Alt 15.03.2006, 13:50
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Standard Antifouling erneuern die X.
ich muß an meinem Segelboot das Antifouling erneuern.
Leider habe ich überhaupt keine Chance zu ermitteln, welches Antifouling auf dem Boot verwendet wurde. Ich weiß nur, dass es ein "Weich Antifouling" ist.
Ich habe jetzt schon so viel über die Erneuerung von Antifouling gelesen, weiß aber leider immer noch nicht definitiv, ob ich nun das alte Antifouling entfernen muß oder ob ich einfach einen Primer und dann das neue Antifouling drüber streichen kann?
Wenn es sich irgendwie vermeiden läßt, würde ich auf das Abschleifen aus Zeitgründen gerne verzichten.
Hits:	2666
Größe:	198,9 KB
ID:	22778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2679
Größe:	226,0 KB
ID:	22779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2694
Größe:	203,9 KB
Viele Grüße,
Christian
Alt 15.03.2006, 17:36
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Nicht abschleifen sondern abbeizen. Dann Primer und neues AF. Weich-AF ist sowieso Mist, das hält nur von 11 bis Mittag.
Alt 15.03.2006, 17:42
riwerndrei riwerndrei ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Christuian,
so wie ich das auf dem Bild sehe, war das erodierendes, als selbstschleifendes Antifouling, ist auch für Segelboote geeignet, da sich mit der Zeit kein dicker Anstrich aufbauen kann.
Musst halt den Vorbesitzer oder den Maler in der Marina mal fragen,
wenn ja, kannst Du den neuen Anstrich direkt wieder 2 mal aufbringen.
Gut wäre aber auch wenn Du das vorher verwendete Material wüsstest,
z.B. International, Hempel, Veneziano usw.
Richard
Alt 15.03.2006, 18:06
Zitat von riwerndrei
Hallo Christuian,
Das mit dem "dicken Anstrich aufbauen" habe ich mir auch schon gedacht und würde daher auch nicht so gerne ein Hartantifouling verwenden.
Leider habe ich keine Möglichkeit herauszufinden, welcher Hersteller oder wolche Sorte Antifouling vorher verwendet wurde. Das ist genau das Problem.
Wie schnell würde ich eigentlich bemerken, wenn sich das neue Antifouling nicht mit dem alten verträgt?
Viele Grüße,
Christian
Alt 15.03.2006, 18:11
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Spätestens beim Einwintern (also wenn wieder Luft an die Sache kommt), so bin ich auch (unfreiwillig) mein altes AF losgeworden.
Das fällt dann in großen Stücken vom Rumpf, man muß nur noch einsammeln.
Ich würde die lockeren Teile entfernen, Primer drauf und danach das neue AF.
Oscar
Alt 15.03.2006, 18:12
floor floor ist offline
120 Danke in 43 Beiträgen
Im Zweifel erst nach der Saison.
Ich hatte das gleiche Problem letzten Winter. Hab die 28 Fuss Etap mit Schabern vom alten Mist befreit. In 2 Tagen war der Dreck runter. Mit schleifen. Danach Macken gespachtelt, Primer drauf und neues AF. Hat dem Unterwasserschiff nach 16 Jahren sichtlich gut getan. Ist zwar eine Plackerei, aber lohnt sich.
Mit Abbeizer habe ich persönlich eine guten Erfahrungen gemacht, aber das heisst nichts. Und schleifen muss Du eh.
Alt 15.03.2006, 18:32
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
wenn du unbedingt den alten Mist nicht herunterschleifen willst, dann nimm halt einen Fixierer für das alte Antifouling - bieten eigentlich alle grösseren Hersteller an - und darüber dann das neue Antifouling.
Abschleifen wäre aber sicherlich besser!! Obendrein gewinnst du dein Boot viel viel lieber, wenn du am Abend nach getaner Schleifarbeit das blaue Pulver aus deinen Haaren und jeder Ritze deines Körpers wäscht.....
Gruß Peter
Alt 15.03.2006, 19:03
Hallo Christian,
wenn Du mit der Hand über das Antifouling gehst und die wird blau ist es ein selbstschleifendes, anhand des Bildes gehe ich auch fest davon aus, denn Hartantifouling wird nie so stark abgewaschen.
Somit kannst Du dir die Entfernung des alten ersparen, das wäre übrigends
eine giftigen Sache, also nix mit blau im Gesicht, sondern nur mit Brille und Maske.
Du kannst also ohne Props eine Farbe von Hempel oder International
selbstpolierend aufbringen, walzen oder streichen. 2 x
Wenn Du aber ganz sicher sein willst, streiche erst einen Primer, hellgrau darunter.
Richard
Alt 15.03.2006, 19:22
Das habe ich auch gedacht, Folge siehe oben.
Um den Primer wird er nicht drum herum kommen.
Oscar
Alt 15.03.2006, 19:50
Aber dann mit Primer geht es auf jeden Fall?
Es ist sicherlich ein selbstschleifendes Antifouling, da es wirklich start färbt.
Muß ich denn auf jeden Fall wieder ein selbstschleifendes AF verwenden?
Keine Abfärberrei habe ich vermutlich nur bei einem Hartantifouling? Aber dann habe ich wohl richtig Arbeit, wenn es erneuert werden muß.
Viele Grüße,
Christian
Alt 15.03.2006, 20:40
Meines Wissens reicht Primer und Du kannst anderes AF streichen.
Ich bin da aber kein Fachmann.
Ich würde selbsterodierendes AF nehmen (mit seinen Vor- und Nachteilen).
Oscar
Alt 16.03.2006, 14:32
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Frage ist einfach, ob unter den Resten des Antifoulings ein vernüftiger Primer vorhanden ist.
Wenn nicht oder nicht sicher, dann mach ein Neuaufbau Sinn: Abschleifen (Ich bevorzuge Abziehklingen), Primer, Antifouling.
Wenn ein Primer vorhanden ist, reicht nur Antifouling, dann mit den gewünschten neuen Herstellern abstimmen, ob es Problem mir anderen Weichantifoulings geben kann.
Alt 16.03.2006, 18:41
Also, ich empfehle Dir mal folgende Website zu checken:
www.antifouling-shop.com
Selbstabschleifendes und Weich-AF sind zwei verschiedene Schuhe. Das Weich-Zeug holst Du schon runter, wenn Du nur mit der Hand drüber fährst. Ich hab nen PVC-Vinyl-Primer und ein selbstabschleifendes Kupfer-AF genommen. Bei 3 Schichten AF hast Du je nach Nutzungsdauer Deines Bootes 2-5 Jahre Ruhe (Es kommt auf die Fahrzeit und Geschwindigkeit drauf an). Gutes AF gibts aber nicht in blau, da der hohe Kupferanteil nur rotbraun zuläßt. Das ist der einzige Nachteil.
Ansonsten hab ich auch mit International VC-Offshore zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. Ist ein recht strapazierfähiges Dünnschicht-Antifouling. Gibts auch in blau. Nachteil: Farbton ändert sich je nachdem, ob feucht oder trocken; muß jedes Frühjahr erneuert werden; der Primer (Primocon) taugt nicht viel- blättert schnell ab. Bei dem Zeug muß vorher auf jeden Fall angeschliffen werden. Und das ist nicht gut fürs Gelcoat (Falls noch welches vorhanden sein sollte, so hoffe ich jedenfalls).
Nachteil von Hart-AF ist der Schichtaufbau, der mit der Zeit erfolgt- blättert irgendwann ab.
mfg
Markus
Alt 26.03.2006, 23:24
Hallo nochmal,
jetzt muß ich noch was einschieben:
Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich noch ein Osmose Schutzanstrich aufbringen möchte?
Muß ich dann bis auf den Gelcoat das alte Antifouling entfernen oder geht da auch was mit Primer?
Viele Grüße,
Christian
Alt 27.03.2006, 07:41
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... da geht nur komplett abkratzen und anschließend schleifen. Das alles hättest du dann aber im Herbst beginnen müssen. Es sei denn du willst erst im Juli ins Wasser.
Uwe
Uwe
Alt 27.03.2006, 12:56
Prinzipiell hat Uwe Recht, aber probieren kannst Du es trotzdem. Wenn der Untergrund noch strapazierfähig ist, könntest Du Glück haben. Stellt sich am Saisonende raus, wie schon meine Vorredner schrieben. Muß sagen, daß ich für mein (altes) Boot mit 2 Mann 2 Wochen für die Schleif- und Osmoseschutzaktion gebraucht habe- keine 4 Monate. Das Boot war 4,55 lang, wir hatten den Rumpf umgedreht.
Alt 30.03.2006, 00:16
Kann ich ohne Osmoseschutz überhaupt riskieren, dass Boot für ca. 6 Monate ins Wasser zu legen (Binnensee)? Oder ist das Risiko sehr hoch?
Das Boot war jetzt längere Zeit aus dem Wasser raus (ca. 2-3 Jahre).
Ich würde dann einen Osmoseanstrich nach dieser Saison im Herbst vorsehen.
2 Komponenten Epoxi Primer sollte auch nur auf den "nackten" Gelcoad aufgetragen werden?
Viele Grüße,
Christian
Alt 30.03.2006, 19:48
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Ob Osmoseschutzanstrich oder nicht, da gibt es sicherlich geteilte Meinungen.
Ich habe es gemacht, weil ich an meinem neuen Boot die besten Bedingungen hatte, noch keine alten Anstriche.
Ich wollte nie in die Situation kommen, in der ich mich ärgere, daß ich solche Chance verpasst habe.
Dein Boot war 2-3 Jahre nicht im Wasser, der Bootskörper ist also bestens ausgetrocknet.
Ich würde das Boot nicht noch mal zu Wasser lassen, sondern alle alten Anstriche abschleifen und den Rumpf mit Epoxid streichen.
mfg Ralph
Alt 30.03.2006, 20:19
mfg Ralph
Das Dumme daran ist, dass es ja scheinbar sehr zeitintensiv ist und hier wurde ja auch schon gesagt, dass ich dann im Herbst hätte anfangen müssen?
Das zweit ist, dass ich auch ein wenig gesundheitliche Bedenken habe, wenn das alte Antifouling abschleife? Wie sieht es da mit beizen aus?
Viele Grüße,
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
