Alt 12.04.2015, 17:40
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Standard Ladestrom Solarpanels zu hoch
Hi. Heute habe ich feststellen müssen das meine Solarpanels die AGM Batterien mit 16,1v läd (Batterien habe normale Temperatur)
Erst habe ich gedacht, das ein Fehler des Voltmeters der Grund ist Ich habe dann an der Batterie direkt mit dem Multi gemessen auch 16,1 v .der Voltmeter ist an der Zuleitung vom Solarregler Zur Batterie. könnte das am Solarregler liegen .Hat jemand einen Tipp.
Gruß Uli
Alt 12.04.2015, 17:55
Durandarte Durandarte ist offline
Boot: Shakespeare Magnum
133 Danke in 70 Beiträgen
Durandarte eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Uli,
die 16,1 V könnten schon fast die Leerlaufspannung des Solarpanels sein, mess doch mal die Spannung vor- und hinter dem Regler - sollte da kein Unterschied sein. wirst Du den Laderegler austauschen müssen. Ich denke an Ladereglern für 12V Batterien sollten ncht mehr als 14V bei angeschlossener Batterie zu messen sein.
Viele Grüße, Wolfgang
Alt 13.04.2015, 06:09
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Bei mir ging die Panelspannung ohne Regler auf fast 22 Volt, mit Regler ist die Spannung 13,8 gemessen an der Batterie.
Tausche den Regler aus und alles funzt bestens
Hits:	170
Größe:	55,4 KB
Alt 14.04.2015, 19:17
Boot: Verdränger
Hallo. Ich habe heute mal gemessen 20,5v Eingang Regler
16,1 v Ausgang Regler bei angeschlossener Batterie
20.5 v Ausgang Regler bei abgeklemmter Batterie
Ich werde Einen neuen Regler einbauen .aber vielleicht hat jemand eine Erklärung.
Gruß Uli
Alt 14.04.2015, 20:21
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Es gibt Laderegler, die ein Programm zum Mischen der Säure beinhalten. Das wird mit absichtlich zu hoher Ladespannung gemacht. Dadurch fängt die Säure an zu Gasen, wodurch die "Schichtung" der Säure beseitigt wird.
Allerdings läuft das nur relativ kurze Zeit und nur bei offenen Flüssigsäure-Batterien.
An Sonsten niemals über 14.4 V.
Helle
M.Y.Franziska
PS: Lass die AGM's auf keien Fall an diesem Regler. Die fangen auch an zu Gasen, blasen das Gas über ein Überdruckventil ins Freie und du kannst das dann fehlende Wasser nicht nachfüllen. Das ist der Anfang vom Ende!!
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (14.04.2015 um 20:30 Uhr)
Alt 14.04.2015, 20:50
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Uli,
mach doch erstmal einen Reset.
Klemm den Regler von allem ab.
Dann zuerst die Batterie anklemmen. Das ist wichtig weil der Regler dann bestimmt ob es ein 12 oder 24 Volt System ist. Dann erst das Panel anschließen und noch einmal messen.
cu
Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Alt 14.04.2015, 21:01
Boot: Verdränger
Ok . wird ich Freitag mal probieren.
Vielleicht Bericht persönlich Oder pinsel Du noch
Gruß Uli
Alt 14.04.2015, 21:03
Ja, aber wir sind auf der Zielgeraden
Wenn alles glatt läuft sind wir ab Sonntag wieder im Hafen
cu
Hoagie
Alt 15.04.2015, 07:40
darkpacer darkpacer ist offline
Boot: suche immer noch...
48 Danke in 24 Beiträgen
[QUOTE=hheck;3825354]Es gibt Laderegler, die ein Programm zum Mischen der Säure beinhalten. Das wird mit absichtlich zu hoher Ladespannung gemacht. Dadurch fängt die Säure an zu Gasen, wodurch die "Schichtung" der Säure beseitigt wird.
so weit ich weiss erfolgt das aber auch mit maximal 14,8 Volt...eine höhere Spannung ist für hekömmliche Batterien genauso tötlich.
Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so trommele nicht Männer zusammen,
um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen,
sondern lehre den Männern die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer
Alt 15.04.2015, 07:43
das würde ich bei AGM Batterien so auch nicht unterstreichen...denn die brauchen ab und zu die höhere Spannung.
Maximal 14,4 gilt nur bei Gelbatterien.
Gruss, Thomas
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Bei 16,1V über Stunden gast die Batterie. Glaube ich nicht.
Alt 15.04.2015, 09:58
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Ich hab das jetzt zweimal gelesen aber ich stelle mir immer noch die Frage wie hoch denn der Ladestrom nun ist.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 15.04.2015, 12:56
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Nun werd mal nicht pingelig. Strom, Spannung, ist doch eh alles dasselbe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
