Abschleifen - Abbeizen im Innenbereich
Im Forum habe ich viele Tipps zum Abschleifen, bzw. Abbeizen der Aussenseite gelesen. Wie geht Ihr INNEN vor? Vor allem: womit??
Ich habe eine Holzsegelyacht - Mahagoni auf Eiche geplankt. Nachdem das Schiff nun aussen ausgeleistet und mit Epoxy verklebt wird, muss ich den ges. Innenraum von den Sünden meiner Vorgänger befreien, um die Innenseite dann ölen zu können. Da ich nicht den ges. Innenraum "ausgebeint" habe, komme ich tw. nur unter Schwierigkeiten an die Aussenseite (ca 20 cm Abstand). An der Innenbeschichtung habe ich gestgestellt, dass folgende Produkte verwendet wurden: 2 K Lack, 1 K Lack, Ölfarbe und irgendein Teerprodukt, das schon beim Anschauen klebt. Mit der Heissluftpistole habe ich es schon probiert, aber der Rauch, der sich da im Innenraum entwickelt hat, hat mich das sofort einstellen lassen... Abbeizer benötigen meines Wissens eine Nachbearbeitung mit Wasser und die kann ich mir nicht erlauben - habt Ihr irgendwelche Ideen??? LG Peter
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK |
Hallo Tom,
danke für Deine Antwort und verzeih meine nun sicher blöde Frage: reicht es, wenn ich zu einem Bodenleger gehe und mir dort so eine Ziehklinge hole?? 2. Frage: ich bin beim Schleifen von Werkzeugen eine absolute "O"! ich werde wohl nie begreifen wie man eine Schneide richtig scharf bekommt - also muss ich die Ziehklinge irgendwie speziell nachschleifen und wenn ja womit? Danke vielmals - Peter
lies mal hier einiges zum thema ziehklinge http://www.feinewerkzeuge.de/G10004.htm und dann am ende weiter zur ziehklingen-preisliste ein set von drei klingen für unter 15 euro (+versand) (sehe eben deinen wohnort. such mal bei nem möbeltischler / restaurator vor ort. der kann dir weiterhelfen) hab das soeben meiner einkaufsliste hinzugefügt der laden ist zum glück in Berlin le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen . |
Du bekommst Ziehklingen in verschiedenen Ausführungen und Formen, Kaufe dir erstmal eine von der du meinst das sie für deine Arbeit die Richtige Form und Größe hat. Wenn du ein bisschen damit gearbeitet hast wirst du schon selber feststellen wie die Klinge und der Griff am besten geformt sind, es gibt welche mit langem oder kurzem Griff, gebogene oder gerade Klingen, konvex oder konkav geformte Klingen, eben je nach Anwendung.
Der Begriff "schärfen" einer Ziehklinge ist etwas wiedersprüchlich, eine Ziehklinge wird nicht wie bspw. ein Messer gechärft. Besorg dir eine gute Eisenfeile und damit wird die Klinge nachgeschärft, zum schluß wird mit der Feile ein feiner Grat in die Klinge gemacht, sie wird also eigentlich wieder Stumpf. Das ist nicht ganz einfach den richtigen Winkel herauuszufinden, da hilft nur ausprobieren. och etwas zur Wahl des Werkzeuges: Spare nicht am Werkzeug! das soll nicht heissen das nur das teuerste auch gut ist, aber, um bei der Ziehklinge zu bleiben, diese 3 eckigen Schaber mit Stiel die es im Baumarkt gibt sind für solche Arbeiten nicht geeignet. Schau mal bei www.dick.biz Grüße Jan ziehklingen [/url] |
Da war Le Loup etwas schneller
Danke für den Link, den kannte ich auch noch nicht. Grüße Jan |
Ich kann Euch nur D A N K E sagen für Eure Hilfe! Ihr seid wirklich spitze!!!
Viele liebe Grüsse Peter
... p.s.:
ich habe die Ziehklingen + Zubehör gerade bestellt!!!! Peter
berichte doch mal von deinen anfänger-erfahrungen wird bestimmt viele hier interessieren le loup
das mache ich ganz sicher!
bin selbst schon mehr als neugierig auf meinen "Erstversuch" !! Peter
Ein kleiner Erfahrungsbericht von einem Laien, der das erste Mal Ziehklingen ....
Also ich habe mir das Ziehklingenset bestellt zusammen mit dem Schärfer und einem Schleifstein. Damit also ab zum Boot zum "Ausprobieren". Leider habe ich das Schleiföl vergessen aber zum Glück gab es nette Nachbarn, die mir aushalfen. In der Beschreibung zum Schärfgerät stand: bei Lackabträgen ca 10 - 15 Grad abschrägen. OK! - Dann nachschärfen mit dem Stein. OK! Jetzt kam der grosse Augenblick... Da kam aber nur nach 10 Minuten 1/2 ccm Staub zusammen, trotz mehrmaligem nachschärfen. Mein Marinanachbar, der mein Fluchen hörte, kam mir zu Hilfe und sagte nur: Heissluftpistole! OK also mit der Heissluftpistole. Da kannst du aber die Ziehklingen vergessen, denn sonst schmelzen dir deine Finger weg. Also nur Schaber her - anschleifen und los... (in 10 Minuten 2 ccm!!!) Ich habe dann die Ziehklinge bei dünnen Lackaufträgen auf Holz, bzw auf rohem Holz ausprobiert - funktioniert einwandfrei. Das einzige Problem, das ich sehe, sind nur die scharfen Ecken der Klinge, die, wenn man die Klinge nicht ganz plan auflegt, ganz schöne Riefen in das Holz reissen können. Frage an die Profis im Forum: soll man die leicht abrunden??? Mein Resume: es gibt kein wirkliches Wundermittel zum Lackentfernen ausser: M U S K E L K R A F T und G E D U L D !!!!
