Alt 17.04.2015, 19:28
Benutzerbild von SAM9000
SAM9000 SAM9000 ist offline
Boot: Crescent Gemini
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hille Rodo 16 - Neue Frontscheibe
Hallo zusammen!
Nach drei jämmerlichen und vergeblichen Versuchen die Frontscheibe meiner Hille Roda 16 in Eigenregie zu tauschen. Suche ich nun jemanden der dieses Projekt jetzt erfolgreich zu Ende bringt.
Wer ist dazu in der Lage, hat entsprechendes Know how, Werkzeug und das passende Material?
Willkommen sind auch Tipps / Empfehlungen zu einer kompetente Werkstatt. Die so etwas übernimmt.
Das Boot steht in Achim (nahe Bremen).
Hilfreich wären auch Hinweise zu den entstehenden Kosten.
Herzlichen Dank für eure Unterstützung im voraus!
Viele Grüße & sonniges Wochenende, SAM
Everything will be ok at the end, if it´s not ok, it´s not the end
Alt 19.04.2015, 10:41
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
198 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Sam,
ich kann Dir zwar nicht direkt weiterhelfen habe aber folgende Ideen dazu.
Was hast Du bisher wie gemacht, ist es eine Originalscheibe mit den dazugehörenden Gummis oder ist es ein Nachbau.
Mach mal ein Bild vom Rahmen am Boot und den Querschnitt des Gummis, wenn es so ist wie ich vermute wir die Scheibe unten in den Rahmen eingesetzt, in den Gummi legst Du einen stabilen Faden welchen Du dann von innen langsam herausziehst. Eine zweite Person drückt von außen leicht an die Scheibe immer an den Stellen wo Du den Faden gerade ziehst.
So wurde in alten Fahrzeugen die Scheibe wieder eingesetzt, aber wie gesagt ich kenne das Profil nicht obwohl ich eine Roda habe, vielleicht trifft mich auch mal das Problem.
Weiter würde ich in einer Bootswerkstatt oder KFZ Werkstatt nachfragen, oder direkt bei Hille mal anrufen.
Vielleicht klappt es aber auch mit den Hinweisen oben, achte aber darauf das der Faden nicht am Gummi einschneidet, passiert oft wenn der Gummi porös ist. Es ist auch möglich das an den Bogen und an der Schnittstelle mit Abdichtmittel gearbeitet werden muss damit alles dicht ist.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen.
Gruß Harti
Alt 20.04.2015, 17:48
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
wenn dir der Weg nach Hamburg nicht zu weit ist, mache ich dir das.
Lg. Hans
Alt 20.04.2015, 21:00
Hallo Harti, besten Dank für Deine Tipps. Habe im Vorwege (insbesondere auch hier im Forum) viel recherchiert. Youtube Videos geschaut. Haben dann alles entsprechend umgesetzt, verschiedene Gummi-Varianten von Gistak probiert, es will aber einfach nicht klappen.
Ehrlich gesagt habe ich darauf keine Lust mehr und möchte zumindest diesen Teil meines Bootshobbys in versierte Hände legen...
@Hans, bekommst PN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
