Mercruiser Alpha Trimmanlagen komplett tot - Fehlersuche?
bei meinen beiden Alpha One Trimmanlagen tut sich gar nichts. Nicht einmal ein Geräusch der Relais. Nun wollte ich wissen wie ich mich am besten auf Fehlersuche gehe bzw. was ich in welcher Reihenfolge prüfe (Pumpe, Relais, Sicherungen, Schalter, Kabel,...) Ich habe die Schalter mit 3 Tasten verbaut, die Pumpen haben 3 Kabel (schwarz, grün, blau) die Transome samt Trimmzylindern sind neu, die Sensoren noch nicht eingestellt. Auffällig ist jedenfalls das sich bei beiden nichts tut. Die Glassicherung an den Ralais habe ich kontrolliert. Ich möchte noch erwähnen dass das Boot ca. 3 Jahre still stand und ich nicht weiß ob es vorher funktioniert hat. Vielen Dank für euren Rat. alex |
Hallo Alex,
an deiner Stelle würde ich den (recht übersichtlichen) Kabelverlauf deiner Hydraulikanlage mal mit einem Multimeter/Stromprüfer abgehen. Anfangen würde ich der Einfachheit halber von der Sicherung aus. Gucken ob an der Sicherung (und vor allem danach) Strom anliegt, dann vor/nach den Relais, Schalter etc. Kann manchmal ein bisschen nervig sein aber damit kann man immer recht gut erkennen wo der Stromfluss unterbrochen ist. Das Theater habe ich am Wochenende selber durch gemacht, nach 4 Stunden hat sich dann gezeigt das ein Kabel am Zündschloss gebrochen war. Gruß Felix
Danke dann werde ich mich da mal durcharbeiten ich denke auch dass ev. ein korridiertes Kabel oder ein Stecker dran Schuld ist vor allem nachdem das Ganze schon so lange steht. Gibt es eigentlich außer der einen Glassicherung an den Relais noch eine zweite?
Gruß Alex |
Da sind 2 Sicherungen an der Trimmanlage.
Gruß Alex
An den Relais an der Pumpe, ist viereckig, sieht nicht nach Sicherung aus. Beim Guggsdu bestimmt 100000 Bilder. Gruß
Ich glaube zu wissen was du meinst, das Ding sitzt am dicken Plus Kabel welches direkt von der Batterie kommt oder? Das gleiche habe ich auch am Anlasser sitzen.
Das ist sie, kannst ja mal messen ob noch Durchgang da ist. Dann alle Stecker und Anschlüsse prüfen. Gruß
