wlan aussenantenne
hallo leute
da wir in den friesland sehr oft ein freies wifi netz haben möchte ich bei meinem laptop einen besseren empfang haben und eine aussenantenne installieren. da computertechnik nicht gerade meine stärke ist möchte ich euch fragen was ich dazu benötige? und wie wird das teil dann mit dem rechner verbunden? gruss otto |
Hallo Otto,
vielfach wird heute nicht mehr eine reine Wlan-Antenne verwendet, sondern einfach ein externer USB-Wlan-Adapter mit entsprechender höherer Reichweite. Möchtest du dieses fest installieren oder nur bei Bedarf verwenden? Für die nicht-permamente Installation kann ich dir sowas hier als preiswerte Lösung empfehlen: http://www.ebay.de/itm/310431991699?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink) Sie wird einfach per USB angeschlossen. Eine Verlängerung mit einem USB-Kabel um bis zu 5m ist problemlos, meistens funktioniert auch 10m. Bei Installation in einem wasserdichten Gehäuse kann sie auch permanent installiert bleiben. Treiber für alle gängigen Betriebssysteme liegen bei. Beste Grüße Alex
hallo alex
zunächst mal danke. ich dachte ich schraube die antenne am besten an meinen mast hin. die höhe über wasser sind ca. 4 meter.deshalb wäre mir eine wasser und wetterdichte lösung lieber. gruss otto |
http://www.jetztfunkts.de/alfa-netwo...t-antenne.html Gruss Edi
Das ist die 100% Lösung Glomex Webboat 4G
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser
danke jungs
da werde ich mich mal umsehen. gruss otto |
So wie die Glomex ist die LunaWLANnet dann auch wieder nicht.
Hallo Otto,
ich verwende die Alfa-Tube auch mit einer Rundstrahlantenne (ca 1.20m) und bin bestens zufrieden. Seit ich diese Kombination aufm Dach hab, bekomme ich in vielen friesischen Häfen plötzlich die 2-3 fache Menge an WLAN Netzen.... die Empfangsqualität und auch die Übertragungsgeschwindigkeit sind im Vergleich zu einer kleinen im Laptop eingebauten WLAN-Antenne um Welten besser. So habe ich beispielsweise in Sneek ein offenenes WLAN-Netz gefunden, was im Schnitt die Geschwindigkeit einer 16000er Leitung hält.... Ohne diese Antenne war eine Verbindung mit diesem Netzwerk fast unmöglich.... Für den Preis ist die Alfa-Tube wohl die beste Lösung. Gruß Guido |
Moin Otto!
Bitte halte auch Du Dich an unsere Forenregeln, indem Du die Groß- und Kleinschreibung beachtest. Nachzulesen hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=34261
Gruß Ingo |
Eine professionelle WLAN Antenne ist die Ubiqiti Bullet 2HP mit Reichweiten über 5 km. Sie wird zwar nicht mehr produziert, aber ein Nachfolgemodell sollte bald verfügbar sein:
https://shop.omg.de/ubiquiti-network...ghz-b2hp/a-62/ Rundstrahl-Antennen haben zwar einen 360° horizontalen Öffnungswinkel aber vertikal nur einige Grad, so daß die gleiche Höhe zum AccessPoint notwendig ist. Besser sind Richtantennen, die einen wesentlich größeren vertikalen Öffnungswinkel haben und zudem eine höhere Leistung. Gerhard
Hallo Otto,
Mit dem Wifi Router wird ein eigenes Bord-WLAN gebildet. Die Antenne funktioniert wie ein Router und wird mit dem normalen WLAN-Router per Ethernetkabel verbunden. Im Browser wird die Adresse des "Antennen-'Routers" angegeben. Der zeigt dann alle gefundenen WLANs an und man kann sich entsprechend verbinden. http://www.sailectron.com/produkt/di...an-empfaenger/ Herzliche Grüsse, Ecki
