Laptop mit Touchscreen verbinden
Ich bin am Planen des Navigationsystem mit PC Navico und AIS.
Nun stellen sich mir einige Fragen, da die Leitungslängen Laptop Touchscreen etwa 7m sind. Die USB Verbindung funktioniert bei dieser Länge ohne aktives Kabel vermutlich nicht mehr. Das (der) Laptop hat Displayport oder HDMI Ausgang, und der Touchscreen DVI / VGA zur Wahl Der AIS Transpoder RS 232 oder RS 422 Welche Signale sollte ich nun verwenden, um mit einfachster Hardware, ev. auch Drahtlos die Geräte zu verbinden. Danke, Gruss Edi Geändert von nini (29.04.2015 um 00:23 Uhr) Grund: hdmi |
Da 7 - 10m Kabel kaum zu kriegen sind, nehme am besten zwei. Funktioniert es wider dem Erwarten nicht, kannst du den aktiven USB-HUB dann dazwischen hängen und die Kabel weiter verwenden. Zitat:
Der AIS-Transponder muss ja an das Notebook. Wenn der Transponder nur über eine alte serielle RS-232 (meist SUB-D Stecker) verfügt dann müsst du mit einem USB-Seriell Wandler in das Notebook. Sowas hier z.B. http://www.amazon.de/Manhattan-USB-S...eriell+adapter (PaidLink) Beste Grüße Alex
Danke Alex,
natürlich HDMI dann würde ich noch ein HDMI- VGA oder DVI Wandler benötigen, um den Touchscreen anzuschliessen. Könnte aber auch den Displayport in DVI wandeln, und direkt am Screen anschliessen. Das AiS hat auch noch ein RS 422 Ausgang, sollte ich den verwenden? Auf der Zeichnung habe ich den RS 232 vewendet, da ich schon ein USB Seriell Wandler besitze. Es führen viele Wege nach Rom, aber welcher ist der Beste? Gruss Edi Geändert von nini (29.04.2015 um 00:35 Uhr) |
Ich würde den HDMI vom Notebook in DVI wandeln für den Monitor. Dies ist die beste Bildqualität bei geringsten Aufwand. Zitat:
Beste Grüße Alex
Danke, dann ist fast alles klar.
Soll der HDMI VDI Wandler beim Laptop oder Screen montiert werden, d.h langes HDMI oder VDI Kabel? Edi |
Hier z.b. in 10m für unter 10€, jedoch in HDMI, in deiner Grafik steht Mini-HDMI, da habe ich so schnell kein passendes Kabel gefunden, aber das wird es auch geben. Ansonsten mit einem Mini-HDMI auf HDMI Adapter arbeiten. http://www.amazon.de/deleyCON-Premiu...s=hdmi+dvi+10m (PaidLink) Mit Displayport zu DVI ist es wieder fast das Gleiche nur in einem Bussystem, auch hier gibt es günstige Kabel von DP auf DVI. Sowas gibt es auch für Mini-DP wie Apple ihn oft verbaut. Du musst mal die Buchsen in deinem Notebook vergleichen was da verbaut ist und passt. http://www.amazon.de/CSL-DisplayPort...ayport+dvi+10m (PaidLink) Die Bildqualität ist entsprechend bei HDMI, DVI und DP völlig identisch in deinem Fall. Beste Grüße Alex
Danke , dann geh ich jetzt schlafen.
Ich werde Morgen auf Einkaufstour gehen, und Bescheid geben. Gute Nacht wünscht Edi Geändert von nini (29.04.2015 um 09:02 Uhr) |
Hey Alex,
ich möchte, möglichst noch in dieser Saison, fast das Gleiche installieren. Ein Ungerschied ist, bei mir ist bereits ein Trackball installiert, daher brauch ich keinen Touchscreen. Der Andere ist, dass ich eher kein Notebook, sondern eher nen kleinen, geräuschlosen Hochleistungs-PC nutzen möchte, da PC-Navigo schon Power braucht. Vor allem, wenn ein aktives AIS eingebunden werden soll. Hab da an sowas mit i7 und ca. 3 GHz und entsprechender Grafic-Karte gedacht. Was meinst du?
Gruß, Tom. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° ----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° |
Neben normaler Büro-PC Elektronik gibt es auch (leider teurere) Industrielösung die besser für solche Einsätze geeignet sind. Du kannst mich ja gerne nochmal ansprechen wenn es konkret bei dir wird. Beste Grüße Alex
Nehm ich jetzt Win 7 oder warte ich noch auf Win 10, was scheinbar bald kommt? Je nach Größe und Lautstärke des PC, kann ich den im Ruderhaus unterbringen oder eben nicht. Eigentlich würd ich gern jetzt kaufen, will aber nicht 1000 € oder womöglich mehr für den falschen Rechner ausgeben.
Interessanter Thread, weil auch ich mich mit dem Thema befasse. Mal meine Alternative: Laptop Aspire 5755 G mit 2,5 Ghz, 4 GB Speicher und NVIDIA Geforce 1 GB. Dazu AIS Weatherdock A153 easyTRX2S-IS-N2K und PC Navigo. Lt. Weatherdock und auch SBV reicht die Kapazität des Laptops aus. Verbunden wird das AIS mit Laptop über USB und mittels NMEA 2000 mit dem Raymarine i70. Extra GPS Antenne (auch wenn das FURUNO GP 33 gereicht hätte) und vorhandene Funkantenne via Splitter.
Das Ganze ist letztlich klein und handlich, weshalb ich mich gegen die PC Lösung entschieden hatte. Gruss Peter
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Zudem wirst du auch später bei Wunsch sicherlich günstig ein Upgrade auf Windows 10 bekommen wenn du dies möchtest. Bzgl. der Systemleistung und Hardware kannst du kaum was falsch machen in Sachen Performance, aber wie gesagt ich würde ein System mit guter Kühlungoption bevorzugen. Am besten machen wir ein neues Thema dazu auf, oder? Der perfekte Bord-Rechner oder so . Beachte übrigens das PC-Navigo vorallem für das Binnengebiet gedacht ist. Dachte du wolltest die Küsten entlang? Beste Grüße Alex
Ich habe eine ähnliche Konfiguration mal im 2006 installiert. Allerdings habe ich mich damals (und würde es immer wieder tun) für einen embedded Pc entschieden. Diese gibts mittlerweilen günstig mit dem grossen Vorteil gegenüber Laptop oder normalem PC, dass sie klein bauen und für Fahrzeugeinbau geeignet sind (z.B. mini-box.com). Temperatur, Feuchtigkeit, Lüftergeräusch etc. sind da kein Thema... und natürlich Spannungsversorgung irgendwo um 8..30 VDC.
Geändert von drscubi (29.04.2015 um 12:30 Uhr)
Sorry!
Das wird wohl mehr als ich gedacht hatte und das möchte ich nem TO nicht zumuten. Hab deshalb hier nen neuen Thread erstellt.
Erstmal vielen Dank
Vielleicht sollte ich heut Abend nen Moderator fragen, ob man die bisherigen Antworten in den anderen Thread verschieben kann, oder wollt ihr die Antworten einfach dorthin kopieren?
