Alt 30.04.2015, 19:51
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Standard Welche Zündkerzen Mercruiser 350 Magnum
Kann mir jemand sagen welche Kerzen in meinen 5,7 Liter Vergaser Motor von 1993 rein kommen ? Ich kann gerade leider nicht schauen da ich das Boot nicht hier habe würde aber gerne schon neue bestellen . Danke im Voraus .
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 30.04.2015, 23:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ohne Motornummer ... BR 6FS ...NGK
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 01.05.2015, 18:51
Boot: Nova 202
Die Motornummer lautet OF010587.
Gruß Thorsten
Alt 03.05.2015, 17:28
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Wenn der original Zylinderkopf drauf ist, passt die BR6FS.
Persönlich verwende ich aber nur Iridiumkerzen.
Die exakt gleiche Iridium-Version ist die BR6FIX, allerdings ist die UR6IX besser, die Elektrode ragt etwas weiter in den Brennraum, dadurch ist die Verbrennung besser.
Götz
Alt 04.05.2015, 21:03
Benutzerbild von Steffen69EF
Steffen69EF Steffen69EF ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB - 5,7LX
den selben Motor hab ich auch.... Gleich mal notieren
Hast du die original Zündspule drin oder Hochleistungs?
Alt 04.05.2015, 21:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn Du auf mehr Leistung schielst, ..... es bringt weder die Hochleistungszündspule etwas, ..... noch die Iridiumkerzen.
Gruß Alex
Alt 05.05.2015, 11:32
Gruß Alex
Das stimmt, beides bringt mehr Zündsicherheit, besseres Startverhalten, mehr Reserven, zünden auch nach stundenlanger Tuckerfahrt noch ....
Auch braucht man die Kerzen praktisch nicht mehr zu wechseln.
Bei mir kommt man so schlecht dran, dass ich das einen großen Vorteil finde.
Die Extended-Tip Kerzen sollen aber schon mehr Leistung bringen, aber sowohl in Normal- wie auch in Iridium-Ausführung.
Und ja, bei mir ist eine Hochleistungszündspule verbaut.
Götz
Alt 05.05.2015, 16:53
mehr Leistung brauch ich wahrlich nicht. Die reicht völlig.
Sicheres Zünden sowie eine saubere Verbrennung und Langlebigkeit reich mir völlig...
Alt 05.05.2015, 20:08
Boot: Nova 202
Ich habe auch nur die Standard Zündung drin - mehr Leistung kann nicht schaden aber die Zündung wollte ich erstmal in Ruhe lassen .
Gruß Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
