Aufarbeitung einer Selco Selsport 15ft
Nach nunmehr 2 Jahren Aufbauarbeit bin ich bei meiner Nussschale beim Kantenschutz angekommen. Die passende Scheuerleiste habe ich gefunden und gekauft. An den Enden und den hinteren Ecken waren jedoch Aluprofile verbaut, die sich offensichtlich nicht ohne weiteres beschaffen lassen. Ich hänge mal Bilder an. Habt ihr einen Tipp? Google hab ich schon einige Stunden gequält, aber nichts auch nur annähernd passendes gefunden. LG Conny
Conny ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurch finden zu den großen Gedanken, die einen stärken. |
Wenn du keinen Ersatz findest, dann polier die mal auf.
Neu wie aus dem Laden werden sie nicht, aber mit etwas Aufwand wirst du überrascht sein. |
Hab ich auch schon überlegt, aber die sind so verschrammt und verbogen, dass da kaum was zu machen sein wird. Die Dinger sind aus Aluminium und habeen reichlich Einschlagstellen, zum Teil richtig tief.
Lieber 5 mal hämmern, als einmal zu fest. Ein Stück Hartholz kann auch zum Treiben genutzt werden. Probier es mal |
Also ich hab am Wochenende mal versucht, die Teile wieder einigermaßen ansehnlich zu bekommen. Irgendwie war die Sache aber nicht wirklich erfolgreich. Die Form stimmt jetzt, aber die Oberfläche ist immer noch eine Kraterlandschaft. Das lässt sich auch nicht auspolieren. Die Löcher für die Schrauben sind auch deutlich größer als vorgesehen. Da muss vor mir schon mal mit rohen Kräften dran gearbeitet haben. Neubeschaffung wäre eindeutig besser. Nur bleibt die Frage: Wo bekomme ich sowas her?
Bezugsquelle kenne ich auch nicht / immer äussert mühsam, die Nachforschungen.
Aber wie wärs stattdessen mit einer Alternative aus schlichtem 3 Kant AluProfil. 2 45 Grad Schnitte, um die heile Seite rumbiegen und du kommst auch auf die ca 90 Grad Eckwinkel. Dann noch polieren und schön... Ist zwar bisschen Gefummel könnte aber auch gehen. Nachtrag: Vielleicht gibts auch gleich passende Eckwinkel :=) Bin immer auf dem Selberbau-Tripp... Gibts die Winkel & Endstücke denn nicht da wo du auch die Scheuerleiste her hast?
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen) Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Hmm, komisch dass es sowas nicht zu kaufen gibt. Ich konnte zum Glück die alten weiter nehmen...
Was anderes zweckentfremden oder selber machen?
Felix I hear the ferryman is half man, half boat
Leider gibt es die Teile nicht dort zu kaufen, wo ich den Rammschutz bestellt habe. Aber sagt doch mal, die Dinger haben doch eigentlich nichts anderes zu tun, als die Schutzleiste da festzuhalten, wo sie hingehört, oder? Wenn man nun einfach gerade U-Profil-Stücke nimmt, die vor und hinter dem Winkel anbringt und die eigentliche Ecke einfach auslässt? Dafür lassen sich erstmal die Originalbohrungen verwenden und wenn der Zufall doch noch mal die Originalteile vorbei bringt, lassen sie sich wieder austauschen.
Im Prinzip brauchst du das an den Ecken nichtmal, wenn du die Scheuerleiste ordentlich warm machst müsste sie von alleine da halten.
Felix I hear the ferryman is half man, half boat |
Ja, das könnte sein. Ich werde es ohne die Ecken probieren und sehen wie es hält. Für die Enden an der Motorwanne findet sich schon noch was. Ich vermute, hier kann ich mir nur mit einem Eigenbau helfen.
