Schlechter Leerlauf Aussenborder 2-Takt Yamaha F15D BJ 98
habe mich am Wochenende mit meinem Yamaha F15D Aussenborder Zweitakter in den Ijsselmeerwellen richtig ausgetobt. Nach Springen über eine der diversen Wellen nahm er kurz kein Gas mehr an, ging aber nicht ganz aus. Später im Hafen sehr unrunder Leerlauf und Ausgehen, auch wenn man Gas gibt. Dann folgende Prozedur: Choke ziehen, anwerfen, Motor springt für 1,5 Sekunden an und geht dann aus. Dann Choke reindrücken und Motor anlassen, Motor läuft, wenn man etwas erhöhtes Leerlaufgas gibt. NERV!!!! Sprit ist frisch und die vorherigen 2 Wochenenden lief er immer einwandfrei. Zündkerzen sind neu. Kennt jemand solche Mucken?
Gruss, Agamemnon "Erfreulicherweise ist das Glück nicht immer nur mit den Tüchtigen" Geändert von Agamemnon (05.05.2015 um 14:21 Uhr) Grund: Mehr Details |
Die Springerei könnte Schmutz im Bereich der Kraftstoffversorung mobilsiert haben, welcher nun im Vergaser Ärger macht. Hört sich insgesamt nach Spritmangel an.
BON
Gibt es irgendwelche Explosionszeichnungen zum Yamaha Vergaser, aus denen ersichtlich ist, ob irgendwo Siebe oder Filter verbaut sind? Wäre sehr dankbar, denn sowas ist hilfreich und spart Nerven.
Gruss, Agamemnon "Erfreulicherweise ist das Glück nicht immer nur mit den Tüchtigen" |
Hallo!
Hilft das was? http://yamahamc.partsandwarranty.com/SyndicateNav.cfm Musst nur noch das richtige Modell wählen, natürlich. Glaub aber, das der Benzinfilter eher den Vergasern vorgeschaltet ist..
Gruß, Jan Geändert von Moguai (05.05.2015 um 19:35 Uhr)
hier ein kurzes Update: Kurze Reinigung aller von aussen zugänglichen Öffnungen (inkl. Leerlaufluftschraube und Vergaserwanne) mittels Remmenreiniger von Action für 1,99€ und der Yamaha läuft wieder wie am ersten Tag. Hatte sich wohl doch nur an ein bisschen Dreck verschluckt. Danke für alle Tipps!
