Haustür in 2k, oder 1k Lack?
ich habe in mühevoller Arbeit unsere alte , massive Holzeingangstür abgeschliffen (man hat ja als Pensionär nichts zu tun, meint zumindest meine Frau). Ich habe nun die Idee, was für das Boot gut ist, kann doch für die Tür nicht schlecht sein. Sie soll nur in Klarlack gesetzt werden. Ich wollte Epifanes nehmen. Nehme ich nun 2K Lack , oder besser 1K Lack? Mit 1K Lack habe ich Erfahrung. Es geht hierbei nicht um die Kosten, sondern mehr um den dauerhaften Erfolg und Schönheit (natürlich auch um die Faulheit!) Wer hat von Euch dazu Erfahrung und kann mir einen Ratschlag geben?
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Machbar ist sicherlich alles, auch deine Haustür in 2K. Ich würde den Aufwand mit einer 2K Lackierung nur betreiben wenn bedingt durch Bewitterungsverhältnisse erforderlich oder eine erhöhte Strapazierfähigkeit gewünscht wird. Epifanes 1K ist schon sehr robust und sollte für die nächsten 10 Jahre reichen.
so long, der Thomas...
wichtig zu wissen ist vor allem, um welche Holzart es sich handelt! Auch ist es wichtig, dass alle Kanten mit mindesten 3mm Kantenradius rund und geschliffen sein müssen. Sollte es sich um ein Nadelholz handeln, wäre Bläueschutz wichtig. Auch ist zu bedenken. Dass wenn der Lack hart ist und das Holz unter dem Lack arbeitet. Wird der Lack aufreissen, in die Risse dringt Feuchtigkeit und die ganze Arbeit ist für die Kat'z. Es gibt auch lasuren in farbloser Form. Wie sehen die Brüstungen der Verbindungen aus? Einfach nur einen 2K Lack zu empfehlen halte ich für fachlich inkorrekt.
Danke, Kalle
Tja, um welche Holzart es sich handelt, kann ich nicht sagen.....
Eiche ist es wohl nicht. (dann ist doch Blauschutz nicht so wichtig , oder?) Die Tür war ca 15 Jahre lang mit einem eingefärbten Klarlack lackiert (Bauhaus ??) Es waren keine Risse, oder Abplatzer! Mit den 3mm Kanten verstehe ich nicht?
Thomas. Moin.
3mm Verrundung der Kanten , dann hält die Farbe dort besser. Aber für außen auf lebendem Holz nur 1 K. Mein Massivholzboot - Aufbau war auch mal mit 2k , die Holz - Ansätze rissen aif und das Wasser ging darunter. Vor 20 Jahren alles runter und mit Benar gepinselt. Seitdem alles bestens. Epifahnes 1 k ist schon okay. Gruss Hermann
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Aussen 2K und innen 1K geht leider nicht - innen ist die absolute Feuchtigkeit meistens höher, die Feuchtigkeit dringt dann von innen ins Holz, kann aussen nicht wegdiffundieren und kondensiert im Holz -> Gammel.
Innen 2K und aussen 1K könnte gehen - aber warum? Richtig trocknen und rundherum mit Epoxy diffusionsdicht einkapseln könnte auch gehen, darauf muß dann aber aussen noch etwas UV Beständiges. Fazit: Am besten 1K oder ein härtendes Holzöl. Bei Holzöl zumindestens aussen jedes Jahr einmal kurz aufrauhen und eine weitere Schicht auftragen.
Warum ist denn ein Bootslack ein Bootslack, und aus welchem Grund wurden Lasuren für Fenster und Türen entwickelt? Geh zum Fachhandel oder Fensterbauenden Tischler und lass dir ein System von Sikkens geben. Da gibt es einkomponentige Systeme auf Wasser und auf Lösemittelbasis welche bestens funktionieren, welches man nimmt ist abhängig von der bestehenden Oberfläche.
Finger weg von Baumarktfarbe!
Gruß Jens Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Weil ich u.a. noch zwei Dosen Bootslack übrig habe.
Huhu Thomas
Je nach dem über welche Art einer Haustüre wir hier sprechen, zum Beispiel einer schönen alten Hartholztüre die ein wenig geschützt steht, würde die die Oberfläche des Holzes nicht unbedingt mit Klarlack verschließen. Eventuell wäre Leinölfirnis eine Möglichkeit, hier mal ein Beispiel: http://www.jo-li.de/Htrest.html
Grüße Richard
Wetterseite mit 2 K Lack ( Außen )
Innnen 1 K mit Öl oder 1 K Lack. Da Holz atmen können soll hier kein Kunstharzlack nehmen, sondern Acryl Lack . Grüße
Wieso, weshalb warum soll man erstens: mit 2 Lacksystemen arbeiten? Und zweitens, warum außen 2- K Lack...?
Holz im Aussenbereich MUSS offenporig behandelt werden. Da gibt es bei den Herstellern der Lasuren, egal ob Dick- oder Dünnschicht- Lasur, sehr viel Informationen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich ein Sperrholz, welches in seiner Arbeitsweise "gesperrt" ist mit einem harten Lack lackiere, oder ein Stück "natürliches" Holz, welches durch die Aufnahme von Feuchtigkeit, quillt und schwindet... Einfach eine Empfehlung zu geben, ohne Ahnung zu haben ist einfach falsch! Was denkst Du denn was mit einer Tür passieren kann, bei der beide Seiten unterschiedlich beschichtet sind?
Danke, Kalle
Hallo Richard,
bei der Tür handelt es sich um eine nur mit einem kleinen Dach geschützte Eingangstür. Stil etwa Biedermeier, mit so halbrunden Säulen und Glasfenster in der Mitte. Kann für meinen Geschmack also schon fett im Hochglanz stehen. Relativ gute Erfahrung habe ich mit le tonkinois auf dem Boot meiner Frau gemacht. (Muß aber auch jedes Jahr neu aufgetragen werde und dazu bin ich eigentlich zu faul. Zwei Boote reichen mir). Es dunkelt doch stark das Holz ein und wird im Laufe des Jahres relativ matt. Auf einem offenen Boot nicht so schlimm, an der Tür möchte ich es nicht haben. P.S. Telefon arbeitet prima (Ich sollte nur Deinen IT Schrott kaufen) Deine neue Disignerwand sieht toll aus. Paßt auch besser zum Gesamtbild (hoffe Du konntest die alte Teile noch gut verkaufen)
Bei uns ist auch alles wie geplant abgelaufen _____________________
Grüße Richard
Also Jungens keinen Streit
Danke für jeden Rat, aber eine Dissertation wollte ich auch nicht daraus machen. Für mich war lediglich die Frage 1 oder 2k Lack, wobei ich wie gesagt noch ein paar Dosen Epi 1 K übrig habe und ich als "Nichtlackel" nur dachte , was auf dem Boot gut funktioniert, sollte doch für eine simple Tür erst recht o.k.sein, oder?
wir streiten ja nicht, wir diskuttieren sachlich...
Danke, Kalle
Historische oder historisierende Haustüren waren mehrheitlich mit deckender Farbe versehen. Eine Haustür egal ob neu oder alt ist ein nicht maßhaltiges Bauteil, daher ist Bootslack der Falsche Ansatz, da wegen 30 Euro zu sparen würde ich mir nicht antun! Am Ende von jemanden vor Ort beraten lassen, alles andere ist in der Glaskugel lesen.
Wie schon gesagt, Sikkens oder Remmers (auch wenn ich pers. Remmers nicht mag) hat da das passende
