Alt 23.05.2015, 13:19
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
21 Danke in 14 Beiträgen
Standard 70 PS Yamaha - Problem mit Start u. Powertrimm
Hallo Leute,
ich habe bei meinem Yamaha 70 Beto folgendes Problem:
Zunächst funktionierten Powertrimm und Anlasser noch ganz normal.
Bei einem weiteren Versuch den Motor zu starten, gab es dann nur noch ein ratterndes Geräusch, sowohl beim starten als auch beim Powertrimm.
Zwischendurch ging dann der Powertrimm mal wieder. Aber nur ein mal.
Ich habe von beidem mal ein video gemacht. Zwischen den beiden Clips liegen nur 5 min.
https://www.youtube.com/watch?v=Peo3-clkRHU
https://www.youtube.com/watch?v=qPSCZfNn2po
Und noch etwas. Ich habe das ganze mit zwei verschiedenen Batterien versucht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Carsten
Geändert von casi (23.05.2015 um 13:35 Uhr)
Alt 23.05.2015, 13:45
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Hallo Carsten,
schau mal nach den Batterieanschlüssen im Motor am Anlasser und dem Masseanschluß.
Alt 23.05.2015, 14:25
Okay. Hab mal mit dem Multimeter gemessen und es dann fotografiert. Ich hoffe, ich habe die richtigen Leitungen gemessen.
[ATTACH]Bild Yamaha Außenborder[/ATTACH]
Hits:	107
Größe:	199,9 KB
Carsten
Alt 23.05.2015, 14:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Rattern sind die Spulen für Anlasser und Trimm.
D. h. ...Unterspannung ... irgendwo ist ein Anschluss locker.
12,5 V im Ruhezustand bedeutet nichts .. der Fehler kann erst bei
Last auftreten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.05.2015, 17:35
Standard Läuft wieder !
So nun läuft er wieder.
Keine Ahnung was es gewesen ist.
Habe mehrer Kabel gelöst und wieder zusammen geschraubt und plötzlich ging es wieder.
Vielen Dank erstmal.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
