Lenkung undicht
Hallo!
Beim Lenken tritt bei mir leicht Öl ins Wasser aus. Bis jetzt funktioniert die Lenkung noch einwandfrei. Natürlich tritt hierdurch auch Ölverlust im Servogefäß auf. Wo genau sollte ich das Problem angehen? Mercruiser 5,7l mit Bravo 3.
Gruß von der Ostsee... |
ÖL im Wasser ?
Das gesamte System sitzt im Motorraum.
Sehr oft ist der Servoölkühler der Übeltäter!
Ein Röhrchen durchgefault und dann fließt das Öl mit dem Kühlwasser raus. |
Also das Problem tritt auch beim Lenken ohne das der Motor an ist auf.
Man sieht beim Lenken hinten am Z-Antrieb leichten Ölverlust. Aber ausschließlich beim Lenken, nicht beim Trimmen des Z-Antriebes.
Das tritt aber auf ohne zu lenken ..
Ich denke auch, das könnte schon mal ein guter Ansatz sein, da das Lenksystem sonst keine Verbindung mit dem Wasser hat. Da das Problem auch beim Lenken, ohne das der Motor an ist, auftritt, könnte sich so erklären: Beim Lenken wird im System ein Druck aufgebaut, der dann durch das Kühlwasser austritt.
