Alt 07.06.2015, 20:40
Michael544 Michael544 ist offline
Standard Teleflexlenkung lenkt falsch
Habe bei mein Boot eine teleflexlenkung eingebaut in Fahrt Richtung rechts den Bolzen durch und festgemacht bei mir ist alles bestens wenn ich das Lenkrad nach links drehe lenkt es auch nach links und auch anders rum.
Nun habe ich es bei mein Nachbarn auch gemacht genau wie in mein Boot.
Aber leider ist es anders wenn ich da nach links lenke fährt es nach rechts wenn ich nach rechts lenke fährt es nach links.
Gibt es verschiedene Lenkungen oder kann ich da was umstellen bei der Lenkung.würde mich über Hilfe freuen.
Alt 07.06.2015, 20:45
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Hallo, hier könnte zum Beispiel dein Name stehen
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 07.06.2015, 20:54
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Wie wäre es mit Michael...
so long, der Thomas...
Alt 07.06.2015, 21:23
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Moin, bin zwar nicht der absolute Profi darin, aber wenn Du die Lenkstange von der anderen Seite in den AB einschraubst, müsste es seitenverkehrt ablaufen. Wenn das nicht möglich ist, kann man das glaube ich auch in dem Lenkgetriebe umbauen, muss auf jeden Fall gehen, hat mit Verschleiß nix zu tun.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 07.06.2015, 21:32
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist gerade online
6.479 Danke in 1.910 Beiträgen
du hast bestimmt im Lenkgetriebe das
Kabel in die falsche Seite der Schnecke eingeführt ...
Um's nochmal abschrauben und kontrollieren
wirst du nicht drum rumkommen.
Edit:
die beiden Seiten vertauscht ?!
Hits:	209
Größe:	53,3 KB
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (07.06.2015 um 21:42 Uhr)
Alt 07.06.2015, 22:10
Standard Danke
Mein Name ist Michael Danke für die Antwort ich habe sie gebraucht gekauft.
Da muss der Vorgänger es falsch eingesetzt haben.
Also heist es ich muss sie hinten aufschrauben und es umdrehen richtig?
Kann dabei was schief gehen ?
Alt 07.06.2015, 22:16
eigendlich nicht,
die drei Schrauben lösen, den Deckel abnehmen,
den Kabel von der anderen Seite einziehen,
und wieder zusammen schreuben.
beim aufschrauben kann dir höchstens die Schnecke entgegenkommen,
aber das ist selbsterklärend. Etwas Fett ran und wieder reinstecken.
Ist kein Hexenwerk.
schöne Grüße
Tommi
Alt 07.06.2015, 22:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
eigendlich nicht,
Ist kein Hexenwerk.
Um das Lenkkabel für die andere Richtung zu montieren, muß man nur die 6er Schrauben am Ein-und Auslass herausnehmen, das Lenkkabel ausfädeln und in die andere Richtung wieder einfädeln.
Ein Öffnen des Getriebes ist nicht nötig.
Gruß aus Berlin
Alt 07.06.2015, 23:02
du mußt in aller Regel nur die beiden Schrauben rausdrehen wo badmax die Pfeile gemalt hat, durch die Schrauben wird die Hülle des Lenkkabel´s im Lenkgetriebe befestigt
Alt 08.06.2015, 05:57
ich musste die große Schraube in der Mitte auch lösen,
um den Deckel anzuheben.
sonst kann ich nicht die 'Wulst' dort einklemmen.
schöne Grüße
Tommi
Alt 08.06.2015, 20:41
Ich danke euch beiden da du ja auch aus Berlin kommst kann ich ja vorbei kommen ich wohne in Lichtenberg.
Alt 15.06.2015, 00:10
Benutzerbild von 912Speedster
912Speedster 912Speedster ist offline
Boot: Klaasen Super Van Craft 1150
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck!
62 Danke in 18 Beiträgen
War bestimmt nen Engländer, die fahren doch immer andersrum!?
Grüße von der Ostsee,
Paule
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
