Ankerkette verklemmt - Ankerwinde jetzt im "Leerlauf"
Geschätztes Forum,
ein Malheur ist passiert und ich wäre dankbar für einen Rat. Die Ankerkette hat sich beim Hochholen bei der Winde verklemmt (Glied verdreht), nichts ging mehr, weder rauf noch runter. Händisch entflochten, Kette läuft jetzt rauf und runter, so als ob die Winde im Leerlauf ist, keinerlei Widerstand. Auf das Ansteuern per Panel reagiert ebenfalls nichts. Bevor ich jetzt Vorschiff und Winde demontiere, würde ich mich über eine Lagebeurteilung sehr freuen.
Gruss vom Zürichsee Dieter |
Eventuell Scherstift ab
Welche Winde?
Dreht der Motor ? ... Die Winden haben eine Rutschkupplung .. kann man von Hand lösen oder festziehen.
Don P Stan No. 3/Abteilung FW
Für das Fabrikat müsste ich auf dem Boot schauen. Nein, Motor dreht nicht von selbst, ist aber nicht fest.
Also Motor dreht noch elektrisch, nur die Kettennuß nicht mehr ?
Disce pati non querens
Nö, drehen tut sich nur etwas, wenn ich es mit mit der Hand in Rotation bringe.
Wenn nichtmal der Elektrische Antrieb funktioniert, ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Sicherung verdampft.....
Haben die Teile nicht auch eine mechanische Sperre?
Grüße von der Ostsee, Paule |
