Lenzpumpe als Deckwaschanlage für Flexi Schlauch?
ich habe die Tage einen Flexi Wonder Schlauch für den Garten gekauft und bin davon so begeistert, dass ich noch einen kurzen fürs Boot will. Allerdings braucht er wohl um die vier Bar um richtig zu funktionieren. Gibts da eine entsprechende 12v Pumpe mit optimaler Weise Gardena Anschluß? Gruß, Kai |
Moin Kai,
keine Ahnung ob es Varianten im 12v Bereich gibt. Ich betreibe meine Bootswäsche mit einer Tauchpumpe. (230V) Diese hängt permanent unter meinem Steg und wird bei Bedarf nur angekoppelt und unter Strom gesetzt. Die Anschlüsse entsprechen Gardena Standard und ermöglichen auch den Anschluss eines Kärchers. Falls es aber tatsächlich eine 12V Version werden soll, benötigst du eine Bilgen-oder Brauchwasserpumpe mit einem vernünftigen Wasserdurchsatz. Kannst Dir auch ohne weiteres einen Adapter bauen. Kurzes Stück passenden Schlauch mit Schlauchschellen an der Pumpe befestigt und am anderen Ende das passende Gardena Gegenstück. Schon kannst Du deinen Flexi Wonder ankoppeln. Sind die tatsächlich so gut? Hatte auch schon mal überlegt, zumal es die Teile bei uns im Discounter gab....hmmmm....
Grüße von der Ostsee, Paule |
