Alt 21.06.2015, 22:23
Benutzerbild von veluwemeer
veluwemeer veluwemeer ist offline
Boot: Ten Brooke
Standard Renault Marine DTR 40, Welcher Simmering an Wasserpumpe ??
Hallo mal wieder,
nachdem mein Vergaserproblem gelöst ist, folgt nun gleich das nächste
Nochmals vielen Dank an den Kollegen Renault Marine!!!!!!!!!!!!!
Meine Seewasserpumpe tropft beim anlassen des Motors! Sobald der Motor läuft, kommt kein Tropfen mehr, aber ich befürchte das bald mehr kommen wird. Würde jetzt gern den Simmering hinter dem Impeller tauschen.
Hoffe es kann jemand anhand der Fotos Tipps bzgl. des Modells und passenden Ersatzteilen geben.
Hits:	372
Größe:	75,6 KB
ID:	634408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	75,3 KB
ID:	634409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	558
Größe:	103,3 KB
Alt 21.06.2015, 23:02
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
211 Danke in 117 Beiträgen
Simmeringe gibt es als Normteile.
Ausbauen, messen (hoffen dass er einem Normmaß entspricht) und im gut sortierten Autoteilehandel einen besorgen.
____________
Gruß der Maik
Alt 21.06.2015, 23:47
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
238 Danke in 125 Beiträgen
Deine Seewasserpumpe ist schon mal gewechselt worden, daher kann ich nicht für die Maße der Wellendichtringe garantieren. Üblich sind die wie hier beschriebenen :
http://www.boote-forum.de/showpost.p...31&postcount=5
Aber achte darauf dass die Wurmfeder zumindest auf der Wasserseite aus nichtrostendem Material besteht.
Falls Du keine passenden WeDis finden solltest melde Dich.
Gruß Ecki
Alt 30.06.2015, 23:14
Boot: Ten Brooke
Standard Renault Marine Wasserpumpe
habe zumindest jetzt mal den vorderen Deckel abgeschraubt um den Impeller mal in Augenschein zu nehmen. Dieser scheint nicht ganz richtig montiert zu sein oder ist zu gross, er steht am Gehäuserand ein wenig über, was am Deckel gut sichtbar ist. Werde versuchen das Problem erstmal mit einer dickeren Dichtung zu lösen.
Fragen: Wie demontiere ich den Impeller ohne ihn zu zerstören?? Geht das mit einem kleinen Abzieher?? Welche Maße sollte der Impeller haben oder weiß jemand eine Teilenummer.
Gruss Dirk
Hits:	148
Größe:	164,7 KB
ID:	636670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	70,7 KB
ID:	636671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	139,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
