Verwirrung zu Verbrauch Mercruiser 4,3 l MPi V6
Nabend,
Nach längerer Zeit habe auch wieder eine Frage, die mich umtreibt. Ich plane den Umstieg von meiner Fletcher auf eine Sea Ray 195. der passende Motor, ein 4,3 Liter MPi v6 leistet 220 PS. Jetzt die Frage: im Netz finde ich widersprüchliche Angaben zum Verbrauch. Einige sprechen bei Gleitfahrt von 12 - 14 Litern pro Stunde, andere Quellen reden von min. 22 Litern. Was stimmt denn nun, hat jemand belastbare Erfahrungen hierzu? Und wie ist Eure Meinung zur Sea ray, ein gutes Boot, Vielen Dank und viele Grüße Neo |
Rechne mal mit min 20 bis 50 L in Gleitfahrt , je nach wie weit der Hebel auf dem Tisch liegt . In langsamer Verdrängerfahrt 5 bis 10 L , aber dafür sind die Boote nicht gebaut .
Es soll aber auch Leute geben , die was anderes sagen , die haben aber den Sinn von einen Gleiter nicht verstanden . |
Dieser Link wurde bereits mehrmals mit den unterschiedlichsten Meinungen diskutiert.
Aber der gibt in der Klasse bis ca. 24 Fuß schon eine grobe Richtung vor. Bei meiner 22 Fuß kommt das in etwa hin. http://www.boat-fuel-economy.com/mer...-8.2-verbrauch Gruß Alex
Ich wollt garde darauf hinweisen!
Es kommt natürlich auch stark drauf an in welchem Boot der Motor verbaut ist! Grade der 4,3 ,es wird ja ein MPi sein,ist in 18-19 Fuss Booten drin aber auch mit 24 Fuss wird er verbaut! In dem einem boot ist er halt sehr agil,im Anderem muss man ihn Hart rannehmen.Ganz abgesehen vom Fahrstil und Propeller! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Super, danke. Klingt auch logisch.
Gibt es auch Infos zur v/Max für das genannte Boot. Hier liest man im Netz Sachen zwischen 46 und 55 mph Gruß |
Servus Neo
In Gleitfahrt sind 12 - 14 Liter unrealistisch. Wobei sich dann schon wieder die Frage stellt, wie schnell ist Gleitfahrt?? Mit dem Boot kannst Du gemütlich cruisen mit 40 Km/h, dann wird sich der Motor ca. 25 bis 30 Liter die Stunde gönnen. Du kannst aber auch mit 60 Km/H gleiten, dann laufen eher 40 bis 50 Liter pro Stunde durch die Leitung. Die Verbrauchsfrage wird immer wieder diskutiert. Pauschale Aussagen dazu helfen nicht weiter. Es hängt einfach davon ab, wie Du das Boot nutzt...
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot
In der aktuellen Boote ist ein Verbrauchsvergleich.
4.3 TKS Vergaser, 4.3 MPI und der neue 4.5
Ja, die kleine Sea Ray mit dem 6 Zylinder schafft locker 50 Miles oder über 70 KM/H. Wobei da die Propellerwahl nicht ganz unwesentlich ist. Kommt halt darauf an, was Dir wichtig ist, bzw. ob Du eher Wassersport damit machen willst, oder der Fokus auf V-Max liegt.
Pro Stunde kann man mit dem Motor jeden Verbrauch zwischen 5 und knapp 80 l produzieren; das ist sogar bootsunabhängig.
Pro km sieht's anders und aussagekräftiger aus: Unsere 188er Azure war gewichtsmäßig dem von Dir angedachten Boot etwa gleich. Wir haben mit dem 4,3MPI zwischen 0,6 und 0,8 l/km gebraucht. Lediglich im Übergang zum Gleitbereich und bei Dauer-Vollgas ging's drüber.
Beste Grüße John
Hatte bis vor 2 jahren auch einen 4,3er MPI Bj.2012 in einem vergleichbarem Boot. Auf das ganze Stunden gerechne gebe ich nix, mein Boot hatte bei normaler Gleitfahrt ca. 3500U/min. auf den km. 0,6 Lit. verbraucht.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
liebe Grüße Raimund
Ich habe im Hafen schon einige Leute gesprochen, die fahren mit Ihrem 4.3 MPI über 100 km/h, ...... und zwar locker. Da bleibe ich theoretisch fast nicht dran. Wie gesagt, eine grobe Richtung wird Dir hier vermittelt, .... was unterm Strich rauskommt, bei Deinem Boot, Deinem Motor, Deinem Prop, usw.... das kannst nur Du uns irgendwann erzählen. Ich fahre mit meinem 5.7er bei ca. 30-35 Liter die Stunde, ... das ist fast immer gemütliche Gleitfahrt bei 60 km/h, .... bevor die zweite Stufe vom Versager öffnet. Langsamer sind auch mal 25 Liter in Gleitfahrt drin, allerdings ist mein Vergaser auch anders abgestimmt als Original. Der Wert hilft Dir nicht, allerdings verbrauchen die MPI bei Vollast mindestens das Gleiche, wie ein Vergaser. Mir ist egal, was die Kiste verbraucht, rechne im Schnitt mit 25 Liter/h, wenn Du nicht rast. Gruß Alex
Im freien Fall, den Rheinfall in Schaffhausen runter
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Du weißt es selber, was alles erzählt wird. Ein 4.3er mit 220 PS, in der 18, 19, oder 20 Fuß Klasse, .... sollte so ca. 80 km/h schaffen. Die Einen vllt etwas mehr, ... Andere etwas weniger. Eine gut laufende 18er vllt. sogar 85 - 88 km/h. Die hier angesprochene Sea Ray 195 schätze ich eben auf die 80 +/-. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (22.06.2015 um 21:33 Uhr) |
Hallo Neo,
ich habe letztes Jahr eine 205 Stingray gefahren mit neuem 4,3 Liter MPI Kat 220 PS Den Motor habe ich wegen Bodenseezulassung neu einbauen lassen Allerdings bin ich mit BRAVO 3 DP gefahren, der Verbrauch war sehr gut Über die Saison im Durchschnitt 17 Liter / h Wir fahren i.d.R. bei 2800/Umin und rund 45km/h am Bodensee ( 4 Leute an Bord ) Aber ein guter Mittelwert wäre 20/ Liter / h Dann liegst Du gut, es sei denn Du drückst nur auf den Hebel LG Timo
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise - so langsam ergibt sich ein Gesamtbild des Motors in der besagten Sea Ray.
Bekommt man denn mit dem Motor 8 Leute samt Boot ins gleiten, oder müssen dann alle Mann kurz nach vorne rennen? Ich tausche die Fletcher vor allem aus Platzgründen ein, ich bin zwar nach wie vor angetan vom Leistungsgewicht und dem handling, allerdings ist der Hobel für 4 Personen schon echt eng. Sofern der Kauf klappt muss ich sicher noch die eine oder andere Frage zur Wartung und zur Technik stellen Bis später und danke nochmals Neo |
Bei 8 Leuten wird es eng , die Dicken sollten dann schon nach vorn .
Servus Neo Na natürlich bekommst Du das Boot, egal wieviele Du an Bord hast, immer ins Gleiten. Mit dem 6 Zylinder hast Du sozusagen die Maximalmotorisierung. Das Teil geht ab wie Rakete.... Ich bin letzte Saison öfters mit einem Forumskollegen seiner 185er Sea Ray mit dem 3 Liter Motor unterwegs gewesen. Mit 6 Personen an Bord, einem High 5 Propeller, haben wir alles ganz easy hinter uns hergezogen (Wakeboard, Wasserski, Tube). Das Boot kommt ohne Probleme ins Gleiten (mit dem 3 Liter Motor). Du hast mit dem 6 Zylinder eine enorm spritzige Rakete. Über solche Themen musst Du Dir mit dem Motor keine Gedanken machen..
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
Na, wenn das nicht alle Jumbos von Pro7 sind, wird das gehen, dauert awer a bisje.
Bodo, für 8 Leute ist das Boot offiziell gar nicht zugelassen... Und selbst wenn soviele an Bord sind, müssen aufgrund der Platzproblematik schon mind. 2 Leute im Bow Platz nehmen. Das Boot ist mit dem 4.3 Liter eine Rakete... Performancediskussionen sind da vollkommen überflüssig...
Wir haben 22 Füße und auch da müssten bei 8 Personen mindestens 1 ( besser aber 2) im "Bow" Platz nehmen..... .
Gruß Berni |
Zudem es mit 8 Leuten auch keinen Spaß macht , da geht man sich auf den Senkel weil der Platz zu klein ist im Boot . Bis 4 Leute ist es OK
Der Verbrauch in Liter pro Stunde zu messen ist relativ. Beim PKW gibt es das auch nicht.
Am Ende des Urlaubs, die gefahrenden Kilometer mit dem Verbauch vergleichen, halte ich für genauer. Also ich liege z.B: bei 0,9 bis 1,0 Liter pro gefahrenden Kilometer.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg
Den V6-Motor will ich auch haben !!
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (23.06.2015 um 15:58 Uhr) |
