Mercury 115PS Elpto 4Zylinder 2T BJ 91 Vergaser-Reparatursatz
Marcus mein Name, an meinem Mercury 115PS Elpto 4Zylinder 2T BJ 91(der mit der Zylinderabschaltung) sollten wohl dringend die Vergaser gereinigt und überholt werden, neue Dichtungen (da sie trielen) und wenn ich schon dabei bin kann ich auch gleich div. andere Teile tauschen, Schwimmernadel usw. Folgendes Problem: beim beschleunigen um in Gleitfahrt zu kommen kommt er nicht wirklich auf Drehzahl bzw. man hat das Gefühl er verschluckt sich gleich. Des Weiteren, komme ich auch nicht mehr in den max. Drehzahlbereich und bleibe bei 4250U/min stehen, im Standgas schafft er es auf ….jedoch hat der Motor in der letzten Saison die 5500U/min geschafft. Folgendes wurde bis jetzt geprüft: - Kompression 8,0bar geht noch -Auf allen Zündkerzen ist ein Funken deutlich zu sehen OK -mit der Stroboskoplampe/Zündzeitpunkt Pistole quer gecheckt auch OK -bei Vollgas mit dem Pumpball versucht nachzuhelfen, demnach Benzumpumpe „Mechanisch“ auch OK - Stator ist es auch nicht, wurde durchgemessen bzw. dann würde er überhaupt nicht laufen. scheint einer von den neueren zu sein mit nur noch einer Wicklung auch OK -CDI OK -Gleichrichter OK meine Vermuting liegt jetzt bei den Vergasern. Kann mir einer sagen wo ihr eure Rep-Sätze bestellt, bzw. welchen ich da nehmen sollte, da es sich um 2 Verschiedene Vergaser handelt, muss ich da etwas beachten bezüglich der Dichtugen? Danke und einen schönen Wochenstart Grüße Marcus |
