Alt 13.04.2006, 09:55
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Standard Befestigung der Stangen an der Trailerlichtleiste
Hat jemand von Euch eine Idee, wo ich vernünftige Befestigungen für die Stangen an der Trailerlichtleiste bekomme?
Bei mir sind es zur Zeit welche aus weichem Kunststoff. Sie sind mit der Lichtleiste verschraubt und die Stangen werden daran mit einem Splint gesichert. Eine hat sich jetzt verabschiedet und da ich sowieso ein neues Blech nehme, bin ich für jeden Vorschlag offen.
Meine Stangen sind rund, die Einschubrohre dafür am Trailer sind allerdings eckig.
Stangen werde ich wohl auch neue nehmen, deshalb ist es also momentan auch noch egal ob runde, oder eckige Befestigung.
Norman
Alt 13.04.2006, 09:57
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
da kann ich dir helfen
ich habe mir die neuen schnellverschlüsse von harbeck eingebaut! funktioniert prima!
gruß dirk
Alt 13.04.2006, 10:02
Hallo Dirk,
meinst Du die auf dem Bild?
Die Idee ist nicht schlecht. Merke gerade, dass die Möglichkeiten bei eckigen Rohren ja um Längen einfacher und vielfältiger sind, als bei runden.
Aber 69,- € für zwei kleine Halterungen ist auch nicht gerade umsonst.
Suche eigentlich ein günstigere Lösung.
Norman
Angehängte Grafiken
Alt 13.04.2006, 10:11
Zitat von blaue-elise
Hallo Dirk,
Norman
ja die meine ich.
das sind beide bügel bei, die verschlüsse, schrauben usw.
ist der preis nicht incl. montage ?
gruß dirk
Alt 13.04.2006, 10:14
Sieht nicht so aus.
"Damit Sie auf Ihre Ersatzteile nicht lange warten müssen, senden wir Ihnen Lagerware innerhalb kürzester Zeit mit einem schnellen Paketdienst auch gerne zu."
Aber Du hast mich auf eine Idee gebracht.
Die hier kosten nur 4,60 € das Paar (in der 120mm Ausführung) und haben das gleiche Prinzip.
Müsste dann nur noch zwei kleine Rohrstücke mit etwas größerem Innendurchmesser als bei den Rohren aufs Blech schrauben, für die Führung.
Norman
Hits:	667
Größe:	15,3 KB
Alt 13.04.2006, 11:09
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.733 Danke in 8.683 Beiträgen
bleiben denn die Einschubrohre am Trailer...???
Bei meinem Trailer sind die an der Lichtleiste und werden komplett mit abgezogen...
Hab dann die Verbindung zwischen der Lichtleiste udn den Rohren mit einem normalen Scharnier versehen, damit ich bei abgezogener Lichtleiste die Rohre zusammen klappen kann. So nimmt das Teil dann weniger Platz weg.
An Slipanlagen geht´s ja manchmal recht hektisch zu und schnell ist da sonst mal jemand drüber gestoplpert oder gefahren.....
Gruß - Georg
Alt 13.04.2006, 11:13
Hallo Georg,
ja, die werden komplett bis auf 2 cm in den Trailer geschoben und mit einer Rändelschraube kurz angezogen. Somit sind sie "weg" und es bleibt nur noch die eigentliche Lichtleiste, die ich dann ins Auto lege, damit nicht noch jemand auf dumme Gedanken kommt, wenn sie so mutterseelenallein am einsamen Trailer hängt, während ich unterwegs bin.
Norman
Alt 13.04.2006, 11:15
mach ich auch so, denn jetzt passt sie in den Wagen, weil ich die Rohre einfach an die Leiste anklappe....
Gruß - Georg
Alt 13.04.2006, 11:17
an der Leiset sind ja bei mir nur so Rohrstücke von ca. 60 cm mir den Scharnieren dran.
Das andere Gegenrohr verschwindet im Trailer wie bei Dir....
Gruß - Georg
Alt 13.04.2006, 11:40
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
nu versteh ich Bahnhof....
bei mir ist die Lichtleiste und die Einschubstangen zusammen und die passt nicht ins Auto weil zu breit. Wären das 3 Einzelne - also 2 Einschubstangen und dei Lichtleiste - wäre es schön.
Hab ich das richtig verstanden: da gibt es was für?
Eure Gründe mit stolpern oder leicht weg haben was.
Was ich aber immer wieder vergesse:
Lichtleiste raus, irgendwo weggestellt, boot ins wasser, Auto auf den Parkplatz - da fehlt doch was.... also zu Fus die Leiste holen und montieren (passt ja nicht ins Auto)
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 13.04.2006, 11:47
bei den ami-trailern sind die lampen seitlich fest montiert und stören nicht beim slippen.
ist sowas bei uns nicht eintragungsfähig ???
klar das boot würde hinten über die lichter rausragen, aber mit einer fahne am prob-sack gekennzeichnet...
gruß dirk
Alt 13.04.2006, 11:54
gruß dirk
und gehen die Leuchten dann immer mit unter wasser...
Gruß - Georg
Alt 13.04.2006, 11:56
so hab das bei mir gelöst.... nach dem Abziehen der Leiste vom Trailer einfach die beiden Holme anklappen und schon passt das Teil ins Auto.
Einfache gelbverzinkte Flachscharniere aus dem Baumarkt in entsprecheder Stärke und dem Maß der Holme tun es da völlig und die sind mit Blindnieten am Rohr und an der Leiste angenietet.
Hits:	667
Größe:	12,7 KB
Gruß - Georg
Alt 13.04.2006, 12:57
Mir fällt gerade ein, dass vielleicht einige von Euch dieses Teil hier noch nicht kennen.
Ein Freund von mir hat sich gerade des Auto eines Freundes zum Trailern geliehen und mit der Trailerkupplung die lackierte Stoßstange beschädigt.
Ich habe so ein Teil seit 6 Jahren. Kostet zwischern 6 und 9 €, ist aus weichem Gummi und wird einfach auf die vorhandene Kupplung geschoben und bleibt da auch.
Gerade wenn man alleine trailert ist das ein extrem zeitsparendes Hilfsmittel. Einfach mit dem Auto vorsichtig ranfahren, bis man einen Widerstand spürt, dann ein paar Zentimeter zurückrollen lassen und ran mit dem Trailer.
Ich möchte jedenfalls nicht mehr darauf verzichten.
Norman
Hits:	542
Größe:	13,3 KB
Alt 13.04.2006, 20:49
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
Sieht nicht so aus.
Norman
die dinger gefallen mir wo bekomme ich so etwas ?
die habe ich noch in keinem katalog gesehen
gibt es die auch aus V2A
Speed changes you
Ronny
Alt 13.04.2006, 21:07
Hallo Ronny,
z.B. hier :
Haubenhalter
Sogar radikal reduziert, das Paar jetzt 2,49 € vorher 2,50 €
Oder gib mal bei Google "Haubenhalter" ein, da wirst Du zugeworfen damit.
Sicher gibt es die auch irgendwo in VA, danach habe ich aber noch nicht gesucht. Mein ganzer Trailer ist nicht aus VA, da müssen es diese kleinen Teile auch nicht sein.
Die Führung fürs Gestänge kann man auch mit einem kleinen Reststück Rundrohr machen, das in das Vierkantrohr passt. Schraube durch, um es mit dem Lichtleistenblech zu verbinden - fertig.
Norman
Alt 13.04.2006, 21:44
Boot: BAJA Hammer
Danke Norman
das hilft mir weiter ich wusste nicht nach was ich suchen sollte
ich hatte bis jetzt immer die l leiste mit schraubgriffen aus va befestigt aber die dinger waren dann mindstes 2 mal in der seson spurlos verschwunden
mit den gummidingern kann das hoffendlich nicht mehr vorkommen ich hoffe nur das das auch hält sonst schleudert im sommer meine leiste über die autobahn
Speed changes you
Ronny
Alt 13.04.2006, 21:55
Du kannst die Spannung ja selbst bestimmen, je nachdem wie weit Du die beiden Metallteile von einander entfernt anbringst.
Die Aufnahme für das Gummiding mit der Kugel ist halbrund. Das rüttelt Dir keiner mehr los, wenn es genug Spannung hat. Die Teile kenne ich aus dem Rallysport als Motorhaubenhalter. Wenn sie da halten, wirst Du damit Deine 6 Kg-Leiste ganz sicher nicht verlieren.
Norman
Alt 13.04.2006, 23:10
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Ich habe das vor 2 Jahren wie folgt gelöst.
Die Stangen bleiben eigentlich immer so festgeschraubt auch beim
slippen stören die nicht.
Am Ende habe ich ein 10er Loch gebohrt, diese Innenmuttern eingesetzt
und von unten eine entsprechende Schraube eingedreht.
Die Lichtleiste ist aus Alu und wird mit Aluwinkeln auf die Schraube gesetzt, Flügelmutter drauf und fertig.
Die Flügelmutter habe ich noch angebohrt und mit einem Kabel zusätzlich
gegen das Lösen gesichert.
Dem TÜV hats gefallen, die Leiste kann ich problemlos allein anbringen.
Hits:	591
Größe:	37,9 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.04.2006, 23:31
Auch eine gute Idee, Ralf.
Aber mir gefällt die Idee mit den Haubenhaltern mittlerweile echt gut. Kann man alles mit der Popnietenzange befestigen, ist mit einem Griff gelöst, oder wieder befestigt und kostet nur 2,49 € das Paar.
Norman
Alt 13.04.2006, 23:57
Wenn das fertig ist würde mich ein Bild interessieren.
Kann mir das im Moment noch nicht so vorstellen...
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.04.2006, 00:15
Boot: BAJA Hammer
ich habe gerade bestellt
hoffe das ich in einer woche ein bild einstellen kann wens fertig ist
Speed changes you
Ronny
Alt 23.04.2006, 21:40
Boot: BAJA Hammer
so endlich
ich hatte heute ein wenig langeweile und hatte mal eben die halter gebastelt hier kommen die versprochenen bilder
Hits:	256
Größe:	36,6 KB
ID:	24139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	40,9 KB
Speed changes you
Ronny
Alt 24.04.2006, 00:18
Hallo Ronny,
Danke für die Bilder, sieht gut aus!
Ich wollte eigentlich nur einen pro Auszug anbringen. Meinst Du das reicht nicht, oder hattest Du welche über?
Norman
Alt 24.04.2006, 11:20
Boot: BAJA Hammer
sicher ist sicher dachte ich mir 2 pro seite hält besser und bei euro 2,49 brauch mann nicht lange überlegen
aber wie du sehen kannst habe ich die L leiste ja direkt am rahmen des trailers befestigt diese ausziehbaren leisten brauche ich bei meinen trailer nicht
aber das hält auf jeden fall bomben fest war eine super idee mit den gummidingern noch mal vielen dank für den tip
so jetzt warte ich nur noch auf besseres wetter und dann kann die seson starten
Speed changes you
Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
