Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 15.07.2015, 05:36
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Mini Kühlschrank 220V am Boot betreiben
Guten Morgen
Habe einen Mini Kühlschrank für €99.- entdeckt, und würde gerne wissen ob es möglich ist den am Boot zu betreiben?
Die Daten vom Kühlschrank sind 220V 50 Watt 30 Liter Fassungsvermögen kühlleistung ist von 5 Grad bis -15 Grad, mein Stromumwandler schafft 150 Watt dauerleistung somit könnte ich mit 12 Volt betreiben und hätte wirklich kalte Getränke an Bord.
Meine Kühlbox die ich jetzt habe verbraucht nur viel Batterie und kühlt fast nicht.....
Danke für Info
Hits:	210
Größe:	35,9 KB
Alt 15.07.2015, 10:04
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Michi,
egal wo gekauft und egal ob 12V oder 230V: Es gibt drei Möglichkeiten, einen Kühlschrank/box zu bauen:
  1. Mit einem Kühlkompressor. Die Dinger verbrauchen mit Abstand am wenigsten Strom und kühlen am besten. Sind allerdings auch mit Abstand am teuersten.
  2. Mit einem Absorber. Die Geräte sind zu erkennen daran dass sie mit "lautlos" beworben werden. Die Minibars im Hotel sind solche Geräte. Mobilgeräte sind üblicherweise mit 12V, 230V und Gas zu betreiben. An 12V brauchen die erheblich ( ca. 3-4 mal) mehr Strom als ein Kompressor. Deswegen werden die im Wohnmobil auf dem Campingplatz mit 230V betrieben, wenn man auf einem Parkplatz steht laufen sie mit Gas. Das ist im fahrenden Auto verboten, deswegen schalten die auf 12V um sobald der Motor läuft (und ja Strom genug da ist). Preis ist "so mittel"
  3. Mit einem Peltier-Element. Diese Geräte sind für ganz schmalen Taler zu haben. Allerdings ist die Kühlleistung begrenzt, die euphemistische Angabe lautet dann meist fett "bis zu x Grad" und gaaanz klein "unter Aussentemperatur". Ausserdem ist der Wirkungsgrad unterirdisch, die Dinger saufen Strom ohne Ende. Die mobilen Versionen sind ursprünglich dafür gedacht dass Mutti die Einkäufe gekühlt vom Supermarkt nach Hause schafft - die Steckdose im Auto liefert aus gutem Grund nur bei laufendem Motor Strom.
Jetzt mußt Du überlegen welches Modell Du für den genannten Preis wohl bekommst - und ob Du das dann noch mit einem Wechselrichter betreiben willst, der ja auch noch Strom braucht.
Zu Deiner eigentlichen Frage: Häng einen Sinus-Wechselrichter davor und das Ding wird laufen. Dass Du damit Spaß haben wirst bezweifle ich.
Alt 15.07.2015, 10:12
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Moin Michi,
sehr wahrscheinlich funktioniert dies nicht so direkt. Der Kühlschrank mag nur im Mittel 50Watt verbrauchen, aber der Anlaufstrom des Kompressors ist kurzfristig (unter 1 Sekunde) deutlich höher.
Man sagt etwa das 10fache der Durchschnittsleistung, also würde da kurzfristig 500W anliegen und dein Stromumwandler auf Überlast gehen.
Du könntest natürlich einfach einen größeren Wandler nehmen. Eine einfachen sinusähnlichen Wandler mit 1000W Dauerleistung gibt es etwa für 100€ bei eBay. Jetzt müsste man nur klären ob der Kühlschrank hier einen reinen oder einen ähnlichen Sinus benötigt. Benötigst du einen reinen Sinus-Wandler mit 1000Watt kannst du preislich dir auch gleichen einen 12V Kühlschrank kaufen. Da bist du eher bei 400-500€.
Beste Grüße
Alex
Alt 15.07.2015, 11:16
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.178 Danke in 17.625 Beiträgen
Ich würde es einfach auf dem Trocken versuchen und wenn es klappt, was wahrscheinlich ist und der Wandler nicht allzu heiß wird, alles einbauen.
Akki
Alt 15.07.2015, 12:15
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Mit dem Ding wirst Du nicht glücklich werden...
Habe seit drei Jahren die hier
http://www.amazon.de/Mobicool-B40-Hy...5HS6EYT2NZ12PS (PaidLink)
Damit kannst du auch Tiefkühlen...habe einige Vinos zerstört am Anfang weil zu kalt eingestelll.....
Hängt aber im Hafen am Landstrom und wird von mir gar nicht auf 12 V betrieben da sie Stundenlang kühl bleibt und ich nur eine Batterie im Boot habe.
Weiterer Vorteil: Die Kälte bleibt beim Öffnen im Gerät ......
Würde ich jederzeit wieder kaufen,
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 15.07.2015, 13:08
@alexhb:
die gibt es aber auch schon deutlich günstiger...
Alt 15.07.2015, 13:12
Boot: SY Ohlsen "29
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@alexhb:
In der Leistungsklasse? Okay das wäre ja gut für den Threadstarter.
Alt 15.07.2015, 13:13
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Ich hatte 3 Jahre eine 230 Volt box mit einem einfachen Wandler ( kein Sinus ) genutzt und das hat ohne Probleme funktioniert. Er muss nur ausreichend groß sein. Ich hatte 600 Watt Dauer und 1200 Watt Spitze gehabt
Der wandler hat 69 Euro gekostet.
Funktioniert also
Alt 15.07.2015, 13:21
@alexhb:
habe im IN auf Anhieb einen Sinus-Wechselrichter mit 1000W Dauerleistung für 170€ gefunden. Das geht wahrscheinlich auch noch günstiger.
Alt 15.07.2015, 19:48
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
2-3 anständige Wellen und das Ding gibt den Geist auf.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.07.2015, 19:59
billi billi ist offline
34.208 Danke in 20.735 Beiträgen
schon oft hier gepostet
2000/4000W Sinus wechselrichter 280€
https://www.autobatterienbilliger.de...ndler-Inverter
1000/2000W Sinu 170€
allerdings würde ich den Kühlschrank vom TO nicht nehmen.
Eventuell eine Kompressor Kühlbox kaufen. funktionieren direkt mit 12V, kühlen effektiv, brauchen den wenigsten Strom, keine Zusatzgeräte notwendig.
Alt 15.07.2015, 20:02
Boot: SY Ohlsen "29
Das glaube ich eher nicht. Kenne viele die zumindest in LKW normale Kühlschränke einbauen und damit über Strassen brettern - die halten ne Menge aus.
Beste Grüße
Alex
Alt 15.07.2015, 20:11
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Hallo Ich betreibe einen Liebherr 220v Kühlschrank im Verdränger .Ich habe mich vor Einbau bei Liebherr erkundigt. Die hatten bei Verdränger keine Bedenken (einbau möglichst Boot Mittelpunkt)
Bei Gleitern kann durch extreme Bewegung das Kühlmittel schäumen und damit auf Dauer der Kompressor Leiden. Einige Hersteller raten vom Betrieb auf Boten ab.
Uli
Alt 15.07.2015, 20:15
Uli
Genau so sieht es aus, in einem Gleiter kann man die vergessen, gibt aber Leute die kaufen gerne 2x.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.07.2015, 20:19
Einen normalen Hauhaltskühlschrank würde ich auch nciht auf meinem Gleite haben wollen. benötigt einfach zu viel Platz den ich nicht hab.
Allerdings versteh ich nicht was daran kaputt gehen soll.
In den Bootskompressorkühlschränken sind zu 90% Danfoss Kompressoren verbaut. die gleichen die auch in fast allen Haushaltskühlschränken verbaut sind.
Eventuell sind sie in Bootskühlschränken besser gedämpft vor Schlägen eingebaut.
Alt 15.07.2015, 20:32
Hast du dir mal einen normalen Kühlschrank gekauft und dir die Beschreibung mal durch gelesen
Nach einem transport solltest du diese min. 2 Std. stehen lassen, bevor du den Stecker ein stöpselst, die Kompressoren sind nicht für bewegungen gebaut, deshalb halten die von 12 bis Mittag in einem Gleiter.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.07.2015, 20:35
Boot: SY Ohlsen "29
In den Bootskompressorkühlschränken sind zu 90% Danfoss Kompressoren verbaut. die gleichen die auch in fast allen Haushaltskühlschränken verbaut sind. Eventuell sind sie in Bootskühlschränken besser gedämpft vor Schlägen eingebaut.
Da ist nicht wirklich ein Unterschied, außer meist im Preis. Ein Kompressor-Bootskühlschrank ist etwas kompakter kostet aber das Vielfache eines kleinen Haushaltskühlschrank.
Wie hier im Beispiel 99€. Wenn das Ding nach 10 Jahre seinen Geist aufgibt statt nach 15 war er immernoch billiger als ein Bootskühlschrank. Da kann ich rund 3-4 Kühlschränke verschleissen bis ich auf den Wert eines Bootskühlschrankes komme .
Die verwenden das gleiche Kühlmittel und die gleichen Kompressoren da schäumt nichts auf.
Wenn man den Platz hat ich würde es auch so machen!
Manche sogar 6 Stunden oder auch über Nacht. Dabei geht es aber mehr um den "Überkopf-Transport". Man will sicherstellen das das Gerät vorher nicht über Kopf gelagert wurde. Aber auch dann passiert dem Kühlschrank in der Regel nichts.
Wir transportieren, schmeissen und schubsen auf Festivals wie wild normale Kühlschranke durch die Gegend. Da fällt auch einer mal um. Die werden trotzdem sofort angeschlossen und laufen alle noch. Auch Kühltruhen und diese sauschweren Glasstüren-Kühlschränke wie sie hinter Bars stehen. Die stehen sogar manchmal im Regen. Einen haben wir aus versehen sogar über Kopf laufen lassen, war schon dunkel.
Beste Grüße
Alex
Geändert von alexhb (15.07.2015 um 20:41 Uhr)
Alt 15.07.2015, 20:38
bei alten Kühlschränken war sogar 24h gestanden. Ist heute alles nicht mehr nötig.
Neu Kühlschränke: Außpacken einstöpseln läuft.
Alt 15.07.2015, 20:44
Beste Grüße
Alex
Wenn die nur 10 Jahre halten würden , ein Freund von mir, hat sich letztes Jahr im MediaMarkt auch einen normalen Kühlschrank gekauft, Samstag eingebaut, Sonntags kaputt, aber jeder soll seine Erfahrung machen, also, kaufen, kaufen, kaufen, sind ja genug User hier, welche diese Kühlschränke toll finden und denen es ein Rätsel ist, wieso die kaputt gehen sollen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.07.2015, 20:47
zuhause ?
meiner ist jetzt schon 15 Jahre alt.
Alt 15.07.2015, 20:58
Nö, auf dem Boot.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.07.2015, 21:38
Boot: SY Ohlsen "29
Wenn die nur 10 Jahre halten würden , ein Freund von mir, hat sich letztes Jahr im MediaMarkt auch einen normalen Kühlschrank gekauft, Samstag eingebaut, Sonntags kaputt.
Was ja auch generell an diesem einen Kühlschrank gelegen haben könnte. Ich habe mehr Beispiele hier das es geht als andersrum . Ich finde aber bei 99€ kann man es ausprobieren - ich würde es machen und empfehlen.
Alt 16.07.2015, 06:24
Brauche ja nur für Heuer eine schnelle Lösung, da ich in HR keine warmen Getränke haben möchte, und auf die Idee brachte mich ein LKW Fahrer der so ein Ding schon seit 8 Jahren im Wagen hat und noch immer funzt....
Für Engel und Co fehlt mir zur Zeit die Kohle....
Alt 16.07.2015, 06:49
Im LKW ist das klar, aber im Boot wird es Probleme geben, mal was anderes, wie groß ist dein Boot?
Habs gesehen 21 Maxum, bin gespannt, ob er den Urlaub überlebt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.07.2015, 07:09
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Seit Ihr sicher, daß der Kühlschrank wirklichein Kompressorkühlschrank ist?
Ich kann keinen Verdampfer erkennen, dafür aber sieht es so als als ob da ein Lüfter drin ist. Sieht mir mehr nach Peltierelement aus und dann ist es egal ob Sinuswander oder nicht. Abgesehen davon würde der Kühlrschrank bei hohen Außentemperaturen dann auch nur warme Getränke liefern.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
