Alt 21.07.2015, 21:54
Lithium500mg Lithium500mg ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson 15 Ps Vergaser einstellen
Hallo Leute,
Wie ist denn die Grundeinstellung bei nen 1981 Johnson 2t 2 Zylinder?
Model J15BACIS.
Man kann ja nur an der Gemischschraube einstellen?
Der Motor springt gut an und läuft gut. Allerdings dreht er recht lahm hoch und qualmt auch ziemlich.
Bis jetzt stand er nach lean voll reingedreht und dann 1,5 nach rich auf.
Ist das korrekt?
Danke!
Gruß Tino
Geändert von Lithium500mg (21.07.2015 um 22:10 Uhr)
Alt 22.07.2015, 11:07
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Grundeinstellung ist 1,75 Umdrehungen auf, plus minus 1/4. Also liegst du nicht so falsch.
LG Martin
Alt 22.07.2015, 13:00
also umdrehungen auf gezählt, wenn ich nach rechts so lange gedreht hab, bis es nicht weiterging?
Alt 22.07.2015, 13:02
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Genau! Das Standgas müsstest du aber auch noch einstellen.
Alt 22.07.2015, 13:09
Vielen Dank!
Alt 26.07.2015, 20:43
Vipi Vipi ist offline
Boot: hoffe bald Lotos
2 Danke in 2 Beiträgen
bei meinem 1,1/4 BJ 85 bzw. etwas über 1 Umdrehung da läuft meiner besser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
