Alt 28.07.2015, 19:04
Wellkraft Wellkraft ist offline
Boot: Bayliner 742r
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Hilfe Sea Ray 190 Sport Tiefenmesser macht mich Wahnsinnig
Hallo zusamen,
an meiner Sea Ray 190 Sport ist einTiefenmesser Depth von NorCross Marine Model 1000.14T ab Werk verbaut.
Dort kann man ein Alarm Signal für max. und min. Wassertiefe einstellen.
Leider geht das Ding nur bis 61 meter (was Grundsätzlich ausreicht).
Jetzt in Kroatien ist der Alarm ständig am piepen wenn es Tiefer als 61 meter geht.
Wer kann mir sagen wie ich die Alarmfunktion abstellen kann, im Netz finde ich nur wie man die Einstellung wann er piepen soll ändern kann, aber nicht Alarm aus.
Das Piepen macht mich Wahnsinnig.
Vielen Dank
Alt 28.07.2015, 19:32
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
115 Danke in 60 Beiträgen
Ich habe die erfahrung gemacht, wenn man beim hersteller nach PDF-Datei fragt, man dies bekommt.
http://www.norcrossmarine.com/
Alt 28.07.2015, 19:43
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Findest auch im net
http://support.norcrossmarine.com/hc...1000D-1000-01-
Alt 29.07.2015, 10:19
Boot: Bayliner 742r
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
Die Anleitung habe ich auch gefunden. Hier ist nur beschrieben wie die Tiefen Einstellungen für den Alarm zu ändern ist (also wann es piepen soll)aber nicht das abstellen vom Alarm.
Alt 29.07.2015, 10:25
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Was passiert denn, wenn Du den Tiefwasser Alarm auf "Null" setzt?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 29.07.2015, 10:43
Boot: Bayliner 742r
Das probiere ich gleich mal. Als ich das Boot bekommen habe war die Alarmfunktion nicht aktiviert, also muss man es auch abstellen können.
Alt 29.07.2015, 11:35
Eine Möglichkeit seh ich noch, dass wenn Du im Menü Tiefwasseralarm bist, beide Tasten (up und down) gleichzeitig drückst, um den Alarm generell auszuschalten.
Viel mehr Varianten gibt es bei solchen Systemen ja nicht...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 29.07.2015, 22:36
Boot: Bayliner 742r
Ich habe das mal mit der Null Einstellung probiert. Jetzt piept das ding nur noch kurz
wenn es über 61 meter geht weil da ist an dem ding Ende.
Morgen probiere ich wormdorm seinen Tipp aus.
Besten Dank.
Alt 01.08.2015, 17:19
Boot: Bayliner 742r
Auch das habe ich probiert,ohne Erfolg.
Das Ding ist ständig am piepen und es lässt sich nicht abstellen. der letzte Sch...
Alt 01.08.2015, 17:25
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Im Schlimmsten Fall kurz den piepser Freilegen und das Kabel abknipsen.
Oft ist ja eh schon zu spät wenn er piepst..
Paddy
Alt 01.08.2015, 17:47
Boot: Bayliner 742r
Das hatte ich schon vor. Dazu muss ich das Anzeigegerät zerlegen. Die Tröte ist mit im Gehäuse der Anzeige verbaut.
Mal sehen ob bis Morgen noch jemand eine Lösung hat. Ansonsten konsultiere ich den Seitenschneider.
Alt 01.08.2015, 17:49
Boot: Formula 311
Achso. Ich hab gedacht da ist auch ein Externer Summer Dran.
Früher waren die halt am Kabel dran, damit man diese besser verstecken kann
Paddy
Alt 01.08.2015, 18:21
Boot: Bayliner 742r
Ich habe jetzt den Hersteller in USA angeschrieben. Mal sehen ob da was kommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
