Alt 16.08.2015, 12:46
Benutzerbild von prepress
prepress prepress ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20 Deck
Rufzeichen oder MMSI: DG7852 / 211618610
123 Danke in 29 Beiträgen
Standard Volvo DPS lässt sich nicht schalten
Hallo Gemeinde,
der Urlaub fängt gut an, habe gester mein Boot ins Wasser gelassen und beim Ablegen konnte ich keinen Gang einlegen. Die Schaltung ist wie "angeschweißt" Trottle geht. Im Winterlager wurde der Trimmsender getauscht, kann das im Zusammenhang stehen? Oder ist die Schaltung rein mechanisch aufgebaut? Hat jemand eine Idee?
Grüße aus Schwabach
Rolf
Glaubenskriege sind Konflikte zwischen Menschen, die sich streiten, wer den cooleren Imaginären Freund hat.
Alt 16.08.2015, 12:57
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo prepress,
Hast du die Sperre am Schalthebel gezogen/betätigt die verhindern soll das ungewollt ein Gang eingelegt wird wenn einer daran kommt?!
Hört sich blöd an aber manchmal....
Was auch sein kann ist das der Schaltzug festgegammelt ist...dann einer hinten an dem Schaltzug mit einer Zange/Gripp dran...und einer weiterer vorne an der Fernbedienung und zugleich langsam versuchen den Zug wieder gangbar zu machen /hin und her bewegen aber nicht mit Gewalt sonst...
Ansonsten wenn sich überhaupt nichts hinten an der Schaltgabel/Zug bewegt schauen....ob evtl. an der Fernbedienung der Zug von der Schaltung noch drin ist...kann auch sein das dort der Fehler liegt...herausgedreht oder ein Teil abgebrochen oder...dann kann sich da auch nichts tun
Gruß,Georg
Alt 16.08.2015, 13:08
Hallo Georg,
Trottle geht, dazu muss die Sperre auch gezogen werden. Getriebeöl war nicht milchig, hatten wir auch noch kontrolliert. Wenn es nichts elektrisches ist, kann es ja nur die Zugmechanik sein.
Grüße aus Schwabach
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
