Alt 31.08.2015, 09:14
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Standard GFK Formenbau aber wie?
Hallo Sportsfreunde,
der Herbst/Winter kommt und Langeweile steht bevor. Ich möchte mich mal an das Thema GFK Formenbau wagen. Kann mir jemand vielleicht ein Paar Links geben, wo man Recht gute Tips und Erklärungen zu dem Thema findet? Als erstes würde ich mal einen einfachen Tisch für die Plicht herstellen wollen.
Alt 31.08.2015, 09:25
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
GFK Formenbau ist ja ein ziemlich umfassendes Themengebiet. Was genau verstehst Du darunter? Geht es Dir darum, aus einer Negativ- oder Positivform etwas herzustellen (was mir im Falle eines Tisches irgendwie unnötig viel Aufwand erscheint). Oder meinst Du mehr die Technik des Laminierens mit ihren diversen Ausartungen vie Vakuum Infusion, etc...
Schaue Dir mal die Beiträge von Scandthomas an. Hier z.B. ein Cockpit: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229519
Ich denke, irgendwo hat er auch den Bau einer Aussen-Pantry oder so dokumentiert.
Cheers, Ingo
Alt 31.08.2015, 09:35
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Hi Marco,
hier im Forum findest du Beiträge zum Bau einer Badeplattform bis zum Bau der Negativform von Walter.
So zum Einstieg.
Alt 31.08.2015, 09:40
Ja ich hatte an Negativformen gedacht die ich zuvor mir bauen wollte. Wie man Harz und Härter in welchem Mischungsverhältnis anfertigt ist mir bekannt aber mehr auch nicht. Ich lese nur immer was von Trennmittel etc. und da hört es dann auch auf.
Alt 31.08.2015, 10:38
Hier eine gute Einstiegslektüre zum Thema:
http://www.r-g.de/w/images/9/96/Formenbau_mit_GFK.pdf
https://www.phd-24.de/layout/downloa...-Anleitung.pdf
Sollte erst einmal ein paar Fragen beantworten.
Jede Menge ausführliche Projektbeschreibungen gibt's dann noch hier: http://www.suterkunststoffe.ch/scs/doc.asp?p=7&lang=de
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (31.08.2015 um 10:47 Uhr)
Alt 31.08.2015, 22:20
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Ja hier
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Scand+7100
Es gibt einschlägige Bücher darüber mit viel Bilder bei R+G Sutter zu bestellen oder zu downloaden.
Aber aus eigener Erfahrung sind bereits die Materialkosten teurer als etwas zu kaufen. geschweige denn die Arbeit.
Es sei denn Du willst wirklich das ganz spezielle, das es nirgends zu kaufen gibt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 01.09.2015, 10:19
Ich habe dieses hier mittlerweile gefunden! Danke an euch!
Alt 02.09.2015, 16:01
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
806 Danke in 422 Beiträgen
schau mal Hier http://offshoreonly.de/phpbb/viewtopic.php?f=28&t=11227
und da
Ciao Markus
Alt 16.09.2015, 09:32
Mal wieder eine Frage! Ich habe nun reichlich Anleitungen gefunden aber keine wo die Form als erste Schicht das Gelcoat ist! Trägt man nach dem Trennwachs das Gelcoat auf oder erst wenn die Form fertig ist? Ich habe mal diese Anleitung hier als Beispiel gefunden!
Edit:// Kann es sein das es so gemacht wird? Erfolgt dann der Schritt mit dem Glasfasergewebe?
Geändert von welle1501 (16.09.2015 um 09:54 Uhr)
Alt 16.09.2015, 09:59
Hallo Marco,
1. du erstellst das Urpositiv
2. Wenn die Güte der Oberfläche deinen Vorstellungen entspricht, trägst du das Trennwachs auf
3. Auftrag des Gelcoats der Negativform, im Anschluss Harz und Faser. Den Gelcoat eher dunkel wählen, wenn das Positiv später eine helle Farbe haben soll. Das erleichtert den gleichmäßigen Gelcoatauftrag des Positivs.
4. Nach dem Aushärten, entfernen des Urpositivs.
Vor dem Erstellen eines Positivs nun erneut die Form mit Wachs beschichten ggf. vorher Polieren, je nach gewünschter Oberflächengüte.
Ich habe deine Frage zwar nicht genau verstanden, aber ich hoffe dennoch zufriedenstellend beantwortet-
Edit: Ich habe mir das Video angesehen. Ja auf das Gelcoat würde ich jetzt auch die Verstärkung aufbringen. Das Gelcoat schaft ja nur die Oberfläche der Form.
Geändert von ferenc (16.09.2015 um 10:18 Uhr)
Alt 16.09.2015, 10:14
Hää? Wie was wo? Positiv Negativ? Ich habe doch eine Negativform woraus ich beispielsweise eine Badeplattform bauen möchte. Dann trage ich doch das Gelcoat auf die Negativform auf oder nicht? Warum sollte ich ein dunkles Gelcoat nehmen? Die daraus enstandene Form ist die Positivform. Da muss man doch nicht mehr Gelcoat auftragen oder habe ich was falsch verstanden?
Alt 16.09.2015, 10:22
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Negativ mit trennwachs... .Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	63,1 KB
Gelcoat...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	61,9 KB
Laminat...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	103,2 KB
Positiv...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	37,3 KB
LG, Alex 😊
Alt 16.09.2015, 10:24
ja eben, dann trage ich doch auf dem Positiv doch kein Gelcoat mehr auf oder?
Alt 16.09.2015, 10:25
Ein verschreiber, wahrscheinlich...
Muss leider weiter...
LG, Alex
Alt 16.09.2015, 10:26
Wenn du bereits eine Negativform hast, wäre es vorteilhaft, wenn diese einen dunklen Gelcoat hat. Denn dann kannst du beim Auftragen des hellen Gelcoats besser beurteilen, ob dieser gleichmäßig - deckend- aufgetragen wurde.
Damit wir nicht durcheinander kommen, versuche ich hier mal die Begriffe zu ordnen.
Du baust ein Muster deiner Badeplattform aus einem Material wie Holz oder Styrodur oder ähnliches, das wäre dann das Urpositiv, wie in der von dir angeführten Anleitung beschrieben.
Wenn du dieses Urpositiv abformst erhälst du deine Negativform
Davon ziehst du deine gewünschte Badeplattform, das ist dann das Postiv
Alt 16.09.2015, 10:27
Hallo Marco
Keiner konnte wissen das Du schon eine ( Negativ)Form hast.
So wie Du die Fragen gestellt hast geht man davon auch , dass noch noch vorhanden ist.
Ciao Markus
Alt 16.09.2015, 10:30
Hast gehört? Jetzt fiel der Groschen Danke!
Alt 16.09.2015, 10:59
Benutzerbild von Obermaat27
Obermaat27 Obermaat27 ist offline
Ort: 21224 Rosengarten, Fahrgebiet Norder- u. Süderelbe
Boot: Scand 7800 tropic
46 Danke in 26 Beiträgen
Danke Frank,
jetzt kann ich auch endlich mal die Begriffe zuordnen.
Mir war das mit der Positiv- und Negativform immer suspekt.
Kann ich denn nicht gleich eine Negativform bauen oder bekomme ich dann Probleme?
Gruß Jörg
Alt 16.09.2015, 11:54
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin Jörg!
Selbstverständlich.
Ich habe bisher immer gleich eine Negativform gebaut, ohne den Umweg über ein (positiv-) Urmodell.
Je nachdem was man für Wünsche und Vorstellungen hat,
kann man so eine Negativform "quick and dirty" herstellen und das dann darin hergestellte (positiv-) Fertig-/Gutteil endbearbeiten und am Schluß lackieren,
oder man gibt sich schon bei der Negativform viel Mühe, lackiert diese sogar hochglänzend, dann bekommt man auch ein hochglänzendes Fertigteil heraus, welches nicht mehr nachbehandelt werden muss.
Die Fotos stammen z.B. von der Plattformverlängerung meiner Maxum.
Hits:	1425
Größe:	54,6 KB
ID:	655557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	77,2 KB
ID:	655558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	84,3 KB
Hits:	326
Größe:	91,9 KB
ID:	655560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	70,2 KB
Gruß Ingo
Alt 16.09.2015, 11:57
Klasse Ingo! Hast du auch vorher Hochglanzlackiert?
Alt 16.09.2015, 15:36
Moin Ingo,
sieht super aus. Aber mal im Ernst, was habt ihr alle für riesige Garagen?
Ich muss da wohl mal mit meiner Gattin verhandeln , aber die ist viel zu sehr mit der "to do Liste" für mich beschäftigt.
Gruß Jörg
Alt 16.09.2015, 16:20
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Jörg!
Selbstverständlich.
Hallo Ingo,
ich mag zwar keine extra Badeplattformen, aber Respekt für das tolle Ergebnis.
Ciao Markus
Alt 16.09.2015, 16:25
Danke!
Ja, das schwarze in der Negativform ist glänzender 2K-Lack.
Beim laminieren pinselst Du ja als erste Lage, des Fertigteils, das Gelcoat in die vorbereitete Negativform.
Das wiederum verhält sich grob gesagt wie eine Farbbeschichtung und nimmt alle Fehler und Kratzer der Oberfläche aus der Negativform an.
Gruß Ingo
Alt 16.09.2015, 16:29
...Aber mal im Ernst, was habt ihr alle für riesige Garagen?
Moin Jörg!
Das ist nicht meine Garage , ich darf nur die Werkstatt am WE benutzen
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
