Alt 02.09.2015, 10:41
Benutzerbild von imus
imus imus ist offline
Boot: Flipper 705HT
Standard Schraubverbindungen in GFK
Hallo Zusammen,
habe immer mal wieder Schrauben welche im GFK lose durchdrehen. Kennt jemand einen Trick damit die Schrauben wieder satt angezogen werden können?
Für Tipps bin ich dankbar.
Alt 02.09.2015, 10:54
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Kommt drauf an, was denn wie angeschraubt werden soll.
Vorausgesetzt, dass "Schraube + Mutter + Beilagen" nicht geht oder nicht sinnvoll ist, behelfe ich mir je nach dem mit
  • Blechschraube plus ein Klecks Epoxy aufs Gewinde (zB bei losen Unterteilen von Druckknöpfen)
  • Holzschraube (Spax/Torx) plus hinterlegtes Abfallstück (vorgebohrt) aus Teak-, Iroko- oder sonstigem rottfesten Tropenholz
  • Aufbohren, mit Epoxy verfüllen oder Tropenholzdübel einsetzen
  • Aufbohren und Rampa-Muffe (Niro) mit Epoxy oder Sika (je nach Gegebenheit) setzen
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.09.2015, 11:21
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.237 Danke in 5.984 Beiträgen
Die einfachste Methode, sind die Flex-Muttern
Anhang 652541
Loch aufbohren auf Schaftdurchmesser der Mutter, Mutter reinstecken, Bauteil auflegen und mit VA-Schraube (Gewinde!) anziehen, fertig!
Vorteil, nix spachtel,, Korrosionsfrei, elastisch (gegen Vibrationen) befestigt!
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (12.02.2024 um 06:27 Uhr)
Alt 02.09.2015, 12:03
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
485 Danke in 312 Beiträgen
Dann gibt es ja auch noch Schrauben-Sicherungslack, z.B von LocTide o.A.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 02.09.2015, 12:22
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Thorsten
Loctite
Das hilft aber auch erst weiter, wenn schon Metallgewinde im Gfk gesetzt wurde.
Ich persönlich bohre immer auf und montiere von hinten Scheibe und Stoppmutter, wenn ich denn ran komme...
Gruß Torben
Alt 02.09.2015, 12:26
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
@ jugofahrer
Meine Suchmaschiene zeigt mir bei "Flexmuttern" nur Schwingschleifermuttern an...
Ich kenne diese Teile unter "Einziehmuttern" aber die müssen nach dem Einsetzen erst mit einer Spezialzange angepresst werden .
mfg.Fritz
Alt 02.09.2015, 12:44
Fritz: Was Du meinst, sind genau bezeichnet Blindnietmuttern, dafür benötigt man ein manuelles oder Druckluftbetriebenes Setzgerät, das ist richtig.
Nicht so bei den von mir benannten Flexmuttern.
Die bestehen aus einem PDM-ummantelten Edelstahl-Gewindeeinsatz.
Hier nochmal mit kpl. Beschreibung
Gruß Heinz,
Alt 03.09.2015, 08:45
Boot: Flipper 705HT
Diese RIV TI - Blindmutter scheint eine gute Lösung für mein Problem zu sein Super Tip, danke !
Gruss Markus
Wo ich angle, geht mir keiner über's Wasser !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
