Fenster erneuern, oben Ecken unten Rundungen
ich überlege 2 Fenster zu erneuern. Oben haben die Fenster jeweils 90 Grad Ecken und unten sind sie rund. Wenn überall 90 Grad Ecken wären könnte man gut mit Profilen arbeiten, wenn oben und unten alles Rundungen wären könnte man Fenstergummis einsetzen. Aber was macht man wenn oben Ecken und unten Rundungen sind? Gruß Robert
Hi Robert,
die Ecken im Profilgummi auf Gehrung schneiden, schön mit Überlänge und möglichst verkleben. Sekundenkleber soll(!) bei Aceton-Vorbehandlung gut funktionieren. Bedingung: Der Rundungsadius ist profilgummitauglich. Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Hallo Michael,
Danke für deine Nachricht. Die Idee ist wirklich gut [emoji106] Gruß Robert Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
... überlappend von aussen draufschrauben. Ist bei vielen Booten serienmäßig.
Beschreibung z.B. hier https://www.marina-team.de/pdf/ze02_fenster_ohne.pdf Die "alten" Fenstergummiprofile mit Keder sind nicht seeschlagfest - und auch nicht immer dicht. |
Wobei ich bei der Methode wenn vermeidbar vom schrauben absehen würde.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Würde ich auch so machen, es gibt Sekundenkleber speziell für Gummi. Hab ich selber schon ausprobiert und der hält echt gut!
