Alt 28.09.2015, 12:33
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Standard Auspuff "umstecken"?
mein trockener Auspuff - Verdränger mit Kielkühlung - endet über Wasser und er ist mir zu laut. Spricht etwas dagegen, einfach einen 90°-Bogen anzubringen um den Auslass unter Wasser zu haben? Reduziert dass die Geräusche merklich?
Alt 28.09.2015, 12:50
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
sehe da kein Problem, solange du mit dem höchsten Punkt ein ganzes Stück über der Wasserlinie bleibst damit kein Wasser durch die Auspuffrohre in die Brennkammern gelangen kann.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 28.09.2015, 12:55
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
das funktoniert problemlos, das Auspuffgeräusch wird sehr stark gedämpft. Du solltest nur vielleicht im 45° Winkel die Abgase abführen und so nahe wie möglich unter der Wasseroberfläche das Rohr enden lassen, sonst wird der Staudruck für die Abgase durch die Wassersäule im Rohr größer.
Sollte Flutungsgefahr der Brennräume bestehen, kannst du einfach Rückschlagklappen verbauen.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 28.09.2015, 13:01
Gegen Flutungsgefahr ist sowieso ein Bogen nach oben integriert, dann kommen 4 m Rohr und ein dicker Topf. Ein Stück uW muss ich schon gehen, es soll ja auch bei Wellen noch wirken. Ich probiers mal aus, muss sowieso diese Woche in die Werft, Ostseeschäden beheben
Alt 28.09.2015, 13:05
Sicher, nur halt nicht unnötig tief.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 28.09.2015, 13:10
Ich denk dran, danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
