Alt 09.10.2015, 07:46
JulianS1983 JulianS1983 ist offline
Boot: SeaRay 175
107 Danke in 24 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 verliert Öl
Guten Morgen,
leider etwas kurzfristig, aber es war anders geplant...
Morgen ist es soweit...das Boot kommt raus und wird eingewintert.
In der Saison ist der Ölstand vom Getriebe von max auf min gesunken.
Wenn ich den Antrieb hoch und runter trimme sieht man einen leichten Ölfilm im Wasser.
Mein Plan war jetzt wenn das Boot draußen ist die undichte Stelle zu finden und dann das Getrieböl abzulassen und für den Winter neues einzufüllen.
Meine Angst ist das Wasser im Öl ist und der Antrieb evtl im Winter einfriert.
Anfang der Saison muss das Öl wieder raus weil ich den Impeller wechseln und die undichte Stellen reparieren will.
Mein Problem jetzt: MarineDiscount24 liefert nicht pünktlich das neue Öl.
Nun zu meiner eigentlich Frage: Sieht man wenn Wasser im Öl ist? Es muss ja schon recht viel sein, damit der Antrieb einfriert und Schaden nimmt oder?
Alt 09.10.2015, 08:02
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.296 Danke in 390 Beiträgen
Wenn Wasser drin ist, wird das Öl milchig
Josef und Charlotte
Alt 09.10.2015, 08:06
Boot: SeaRay 175
also das heißt: Öl ablassen und auffangen. Wenn es nicht milchig ist wieder einfüllen. Im Ausgleichsbehälter war nichts milchig...
Alt 09.10.2015, 08:54
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
also wieder reinfuellen waer schon ... na ... sagen wir mal ganz besonders sparsam ....
lass es ab ... wenn alles raus is passiert da nix ... checken was immer zu checken / reparieren ist ... und wenn du fertig bist (wann auch immer) fuell da neues oel ein
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 09.10.2015, 08:59
Boot: SeaRay 175
reparieren ist erst Anfang der Saison. Also den ganzen Winter den Antrieb ohne Öl lassen? hab ich kein so gutes Gefühl denke ich...
Alt 09.10.2015, 09:06
Boot: Charterer
ich wuesste nicht was passieren soll .... du musst ihn ja nicht mit Verduennung durchspuelen oder in Salzwasser einlegen
Joschka
Alt 09.10.2015, 22:37
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Wenn du jetzt Wasser im Öl hast und das Öl/Wassergemisch bis zum Frühjahr drinlässt,brauchst du kein neues Öl von MarineDiscount24 mehr sondern einen neuen Antrieb.....
Lass die Brühe ab und fülle ganz billiges Motoröl nur zum Korrosionsschutz von Eisenkarl oder OBI ein bis zur Reparatur.
Die paar Euros dürften dich doch wohl nicht umhauen.
Alt 10.10.2015, 00:32
wenn Wasser drin war den Antrieb ist mit Diesel spülen und abdrücken dann siehst du schon mal wo es undicht ist, wenn du der Sache nicht traust füll Motoröl in den Antrieb, kann auch Altöl sein, dann rostet da schon mal nichts mehr
Alt 10.10.2015, 04:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Das Getriebeöl hat so eine niedrige Viskosität deine Rost anfälligen Teile im Antrieb sind komplett benetzt mit dem Öl auch noch nach Jahren.Das fließt nicht vollständig ab.
Bei Wasser im Öl s.o.
Ich mache das sogar seit Jahren so ich lasse das Öl über den ganzen Winter ab. Da kommt nach Wochen immer noch mal ein Schlückchen.
Antrieb kommt immer ab bei mir, dann kann ich ihn über Winter wieder herrichten. etc. Und ein Boot ohne Antrieb wird auch selten geklaut!
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (10.10.2015 um 04:38 Uhr)
Alt 10.10.2015, 09:07
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
[QUOTE=JulianS1983;3982537]Guten Morgen,
wenn außen am Antrieb keine Ölspuren zu sehen sind schau mal nach dem Simmering von der Schaltklaue, das kleine Bauteil kann man schnell bei einem Impellerwechsel mit machen und schau gleich ob die Schaltwelle starke Riefen hat.
Christian
Alt 03.02.2016, 16:03
Boot: SeaRay 175
hast du vielleicht ne Teilenummer von dem Simmering. Weiß nicht genau welcher gemeint ist...Danke!
Alt 03.02.2016, 17:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Wende Dich doch mal an Karsten Exhauster, von dem habe ich eben diesen Simmering gekauft.
Dazu auch gleich die Schaltklaue, wenn schon, denn schon.
Gözt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
