Alt 12.10.2015, 09:43
Auefeld Auefeld ist offline
Boot: Regal 2450, 5.0L MPI, Alpha one Gen2, Whipple STAGE 1 Upgrade, Enertia 13 3/4 x 20
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Menge an Frostschutz für 5.0L
weis jemand wie viel Frostschutz in den Mecruiser 5.0L (keine Zweikreis) rein passen. Möchte es oben über die Schläuche am Thermostat einfüllen.
Axel
Alt 12.10.2015, 10:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Misch mal 15-18 Liter an.
Gruß Alex
Alt 12.10.2015, 11:18
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Nur zur Anregung, sicher hast du das alles schon beachtet:
- Reines Frostschutzmittel verträgt weniger Minus-Grade als angemischtes.
- Nur reinschütten würde ich nicht machen, der Kühlkreislauf muss auch übers Thermostat geöffnet haben - also warm sein.
- ich hab ein Fass so ausgeschnitten, das der Antrieb reinpasst, darin wird Frostschutzbrühe angemischt, nochmal mit Frostschutzprüfer die Temperautr geprüft, Motor über dieses Fass laufen gelassen (Auspuff sprüht da wieder rein, ist also ein Kreislauf) und wenn er warm ist, einfach abgestellt. Den Fassinhalt pumpe ich wieder in Kanister fürs nächste Jahr.
Alt 12.10.2015, 13:57
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Bevor du was einfüllen kannst musst du erst was ablassen, ob da überall Frostschutz hinkommt weiß ich nicht, mir wäre die Methode zu unsicher, ich habe mir einen 20 L Kanister gekauft und mit einer Pumpe den Motor damit gespült, die Hälfte ist noch übrig für das nächste Jahr.
SG
Will
Alt 12.10.2015, 14:20
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...90#post1036190
Alt 12.10.2015, 15:51
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall vorher mal das Wasser ausm Motor ablassen!
Dann hast du das Konzentrat,so wie angemischt, direkt im Motor!
Mit den vielen Wasser im Motor muss man da immer aufpassen das man noch ein gutes Verhältniss hat!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 14.10.2015, 10:48
Groovemaster Groovemaster ist offline
Boot: Super Air Nautique 210, davor: Ski Nautique 196, Fiberform 165
64 Danke in 42 Beiträgen
ich habe gestern wasser ins Fass gemacht und durchpumpen lassen. nachdem ein konstanter Level erreicht wurde, habe ich "Überschüssiges" Wasser abgeschöpft und dann Frostschutz hinzugemischt.
Nach und nach immer wieder die Konzentration gemessen, bis es passte... so hatte ich nicht unnötig viel Gemisch angesetzt. - es hat dann genau in einen 20 Liter Kanister gepasst.
Alt 18.10.2015, 16:29
Ich habe einen Zentralablauf....
Also aufdrehen, Wasser rauslaufen lassen und anschließend oben am Thermostat die drei Schläuche ab und mit einer 60/40 Frostschutz/Wasser Mischung die Schläuche solange mit Wasser gefüllt bis es auf der Gegenseite heraus kam. Dann Schläuche wieder auf den thermostatkopf. fertig.
Es sind ca 17L rein gegangen.
Hoffe mal das das okay war!
Axel
Alt 19.10.2015, 00:39
das wirst du im spätestens im Frühjahr merken,
wie passen da nur 17 Liter rein
Alt 19.10.2015, 07:15
Können auch 18 gewesen sein.
Ist das zu wenig?
Axel
Alt 19.10.2015, 08:17
Nein, das ist nicht zu wenig, habe ich ja oben geschrieben.
Der 4te Schlauch unten rechts geht durch den Servokühler, dann zum Transom, ..... den musst Du auch befüllen.
Gruß Alex
Alt 19.10.2015, 09:07
Gruß Alex
Auf dem Thermostat-Kopf waren nur drei Schläuche dran.
Axel
Alt 19.10.2015, 09:59
Foto
Das Gehäuse kenne ich so nicht .
Gruß Alex
Alt 19.10.2015, 10:30
So sieht das bei mir auch aus.
Foto
Gruß Alex
Hits:	104
Größe:	55,4 KB
Axel
Alt 19.10.2015, 11:18
Jau, .... das scheint die neueste Krümmergeneration zu sein.
Gruß Alex
Alt 19.10.2015, 12:21
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Axel,
ich spüle meine Motor immer gleich nachdem ich das Boot aus dem Wasser geholt habe. Dann ist der Motor noch warm, und das Thermostat ist noch offen. Beim VP (Mercruiser???)gibt es extra einen Spülanschluss. Dort kommt über einen Trichter das Gemisch rein (bei laufendem Motor) bis unten am Z Antrieb sich die Farbe vom Wasser ändert. Somit habe ich bis zum Z Antrieb alle Kanäle mit dem Gemisch gespült.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
