Alt 14.10.2015, 18:53
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Standard Yamaha V4 Daten / Gewicht
ich bräuchte mal ein Datenblatt mit Gewicht etc. vom Yamaha V4, wer hat da noch wissen ?
Bin ich richtig in der Annahme das es diese Motoren von 100 bis 130 PS mit dem mittleren Getrieb ( 100mm ) sind oder gabs die baugleich mit noch mehr oder weniger Leistung ?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152168
Christian
Alt 14.10.2015, 19:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Christian
100/115 und 130 haben haben alle 1730ccm, wiegen alle als L-Schaft 167kg
Den 130er gibt es auch als XL und L/XL.
Übersetzung ist bei alle 2:1
Max. Drehzahl beim 130er 6000 sonst 5500.....
Es gab in den 80ern auch noch einen 140er, darüber hab ich aber nichts.
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2015, 08:44
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich hab noch Infos zum 140er V4:
Die Gewichte unterscheiden sich auch deutlich.
Hits:	1163
Größe:	177,7 KB
ID:	662335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1189
Größe:	178,1 KB
Geändert von Yups (15.10.2015 um 08:51 Uhr)
Alt 15.10.2015, 09:00
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Aber nur, weil die "leichten" Motore kein Autolube haben, falls es diese auf dem europäischen Markt überhaupt gab
Alt 18.11.2015, 11:53
ist der Autolube Tank bei den V4´s nicht mit im Motor integriert ?
Christian
Alt 18.11.2015, 12:02
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Die werden doch in Afrika, Neuseeland und so noch heute neu verkauft, die Angaben schwanken da von 165-171 Kilogramm.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.11.2015, 13:55
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
176 Danke in 134 Beiträgen
Christian
Moin doch der kleine ist Integriert dieser wird aber durch einen externen Tank befüllt....wenn ich das richtig verstanden habe..!?
Alt 18.11.2015, 17:03
So ist es jedenfalls beim V6. Da machen Pumpe, Schläuche, Steuerungselektronik und der kleine Tank bestimmt 5kg aus.
Alt 18.11.2015, 17:42
Also grosser Tank füllt kleinen Tank ?
Warum gehts dann nicht direkt aus dem grossen raus, ist das bei allen V4´s so ?
Hab mal bei Google Bilder ein paar Motoren angeschaut, ist tatsächlich ein sehr kleiner Tank integriert....
Christian
Alt 18.11.2015, 19:00
Weil es aus dem kleinen durch die Schwerkraft blasenfrei zur Pumpe läuft. Das hat Mercury genauso gemacht.
Alt 18.11.2015, 19:35
Jetzt verstehe ich das auch .......
Danke & Gruss
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
