Alt 15.05.2006, 17:28
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Standard Jabsco Toilette
bei meiner Toilette ist der Haltring an der Pumpstange abkorridiert, der obere Ring ist noch vorhanden... ich habe jetzt versucht vorort so einen Ring aufzutreiben (Edelstahl) aber leider Fehlanzeige,
wo gibt es so was...
(jetzt bitte keine Antwort wie - Reparatursatz von Jabsco - ich habe letztes Jahr zwei Reparatur/Dichtungssätze gekauft - dieser Ring wäre dann im dritten Satz - bereits für die beiden Sätze hätte ich eine komplette neue Toilette erhalten )
Hits:	632
Größe:	23,4 KB
ID:	24920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	22,2 KB
servus
dieter
Alt 15.05.2006, 17:37
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Dieter
diese Sicherungsringe solltest Du in jedem Metallwarengeschäft in x-Grössen bekommen. (Pfennigartikel)
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
PS: Im Notfall schick ich Dir 3-4 pro ähnliche Grösse
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 15.05.2006, 17:49
..dachte ich auch... aber selbst bei einem Schraubenspezialisten... Fehlanzeige?!!
servus
dieter
Alt 15.05.2006, 18:16
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
von Glumpo anfertigen lassen
oder besser allse 3 Jahre eine neue Toilette kaufen. Kommt wohl wirklich billiger und sauberer.
Gruß Olli
Alt 15.05.2006, 19:04
..nächste mal sicher... habe letztes Jahr den ersten Dichtungssatz mit Oberteil gekauft, und dann festgestellt, dass eine benötigte Dichung im zweiten Satz mit Unterteil ist.... incl. der Versankosten wäre eine komplette neue Toilette damit bezahlt worden.
Segeringe in Edelstahl habe ich hier bekommen... .die sind aber etwas knapper (weiß nicht ob die halten) und sehr dünn, müssen also mit Beilagscheibe drauf, was wieder Platzprobleme verursacht...
servus
dieter
Alt 16.05.2006, 10:17
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Dieter,
wieso sind bei Dir dort Sicherungsringe? Ich habe beide Jabsco-Modelle besessen (eins habe ich immer noch), bei beiden hat die Pumpstange unter ein M8-Gewinde, oben ist einen normale Mutter bis aufs Gewindeende geschraubt und unten sitzt eine Stoppmutter.
Bist Du sicher, dass die Sicherungsringe serienmäßig ist bzw. hast Du wirklich statt des Gewindes zwei Nuten für die Ringe? Mit Sicherungsringen sitzt doch die Dichtung auch gar nicht fest und kann sich drehen und kippelt.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.05.2006, 11:03
..ja zwei Nuten
servus
dieter
Alt 16.05.2006, 11:49
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Gewinde raufschneiden is vielleicht die bessere Lösung
Grüße Andi
Alt 16.05.2006, 12:04
XXXXXXX
HI!
Das sind SICHERUNGSSCHEIBEN DIN 6779RA
a= 6,52mm
d2=8mm
d3=16,3mm
Ausführung Federstahl oder Edelstahl
und gibt es im Karton zu 2000 Stück
Ich hab in Germany den www.paal.de gefunden. Anfragen, wer im Fachhandel diese in Kleinmengen führt.
Ich hatte für einen Kunden Withworthschrauben für ein Raymarine Radargehäuse besorgen sollen.
Raymarine verlangt für 4 Schrauben 25.- Euro.
Bei Caterpillar in der Nähe von mir hab ich 10 Schrauben um 3,20 Euro gekauft.
Geändert von XXXXXXX (11.07.2015 um 17:32 Uhr)
Alt 16.05.2006, 14:36
Federstahl brünniert habe ich inzwischen bekommen.... aber das wird doch mit dem Salzwasser nicht harmonieren....
servus
dieter
Alt 16.05.2006, 18:14
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.400 Danke in 5.914 Beiträgen
Ich hatte vor Jahren auch mal das gleiche Problem. Wegen zeitnot habe ich dann eine komplette Pumpe gekauft - da war dann eine VA - Mutter drauf. Laut Jabsco wurde irgendwann die Produktion auf diese Muttern - Version umgestellt! Kauf ne neue Pumpe, reparier die alte - und du hast immer Ersatz!
Alt 16.05.2006, 18:17
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Das Problem mit diesen Sprengringen hatte ich auch mal. Ich habe ebenfalls nirgendwo das richtige Maß bekommen.
Kann mich aber nicht mehr erinnern was die Orginalteile gekostet haben, aber ärgerlich war es auf jeden Fall.
Wilfried
Alt 27.05.2006, 19:34
Jabsco gibt zur Anwort .. keine Teile mehr, Toilette ist zu alt, neue kaufen ..
der Tipp mit dem Gewinde war Gold wert... funktioniert bestens
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
