Perkins Kühlsystem
Moin zusammen,
da ich hier jetzt ganz neu bin, einmal kurz vorgestellt und gleich ein paar Fragen an die Motorexperten unter euch. Mein Name ist Sven, ich komme aus dem Raum Hamburg, bin seit 3 Monaten Eigner einer Polaris 770 AK. Hauptsächlich bin ich auf der Elbe unterwegs. Hoffe das reicht erstmal sonst einfach fragen. Jetzt zu meiner Frage: Musste jetzt zum ersten mal mein Boot "einwintern" . Dabei ist mir aufgefallen das an meinem Motor (Perkins 4.108 Einkreiskühlung) im Kühlkreislauf eine Art Bypass mit Absperrventil verbaut wurde. Habe zum füllen mit Frostschutz den Thermostaten ausgebaut und festgestellt das dieser wohl nicht richtig gearbeitet hat. Der Thermostat war mit Fett und einer dicken Schlammschicht bedeckt. Zum testen habe ich den Thermostaten in einem Topf mit heissem Wasser gelegt um die Funktion zu prüfen. Der Thermostat öffnet wie angegeben bei einer Temperatur von 83°C. Habe jetzt aber gelesen das bei Seewassergekühlten Perkins ein Thermostat mit 75°C Öffnungstemperatur zum einsatz kommt. Der Vorbesitzer hat diesen Thermostaten eingebaut weil der zuvor eingebaute Thermostat gar nicht funktionierte. Am Motorblock kurz vor dem Thermostatengehäuse befindet sich ein Absperrventil in einer separaten Zuleitung was ca. zur Hälfte geöffnet war. Das sieht alles sehr improvisiert aus. Kann es sein das die Kühlung am Thermostaten vorbei über diesen "Bypass" geleitet wurde, der Motor deshalb auch nie richtig Betriebsthemperatur bekommen hat? Oder gibt es so etwas wie eine Notkühlung falls der Thermostat einmal nicht funktioniert? Würd emich freuen wenn mir jemand erklären könnte wie bei meinem Motor die korrekte Versorgung mit Kühlwasser aussehen sollte. Hoffe ich konnte das jetzt verständlich erklären. Gruß Sven |
Willkommen an Bord, Sven!
Sowas wie die von dir angedachte "Notkühlung falls der Thermostat versagt", ist - vorsichtig fomuliert - unüblich. Wenn statt eines üblichen Thermostaten mit 75° einen mit 83° verbaut ist, dann hat sich der Vorbesitzer einfach im Regal vergriffen. Im Boot kommen bei Einkreiskühlungen die "kühleren" Thermostaten zur Anwendung. Fertig. Der "Bypass" könnte allenfalls auch ein Anschluss für einen Warmwasserboiler sein, der an Bord idR vom Motor mitgeheizt wird. Fotos wären uU hilfreich.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Hallo Sven
ein paar Bilder könnten hilfreich sein. Grüße von Power |
Ok,
ist gerade schon dunkel draussen. Bilder werden morgen bei bestem Tageslicht nachgeliefert. Der Ansatz mit dem Warmwasserboiler ist gar nicht so abwägig, da soweit ich informiert bin mal einer verbaut war. Der richtige 75°C Thermostat wird jetzt geliefert, wird aber wohl eine weile dauern, da in UK bestellt. Gruß Sven |
hier nun endlich die versrochenen Bilder. Leider kam ich vorher nicht dazu Auf den Fotos ist dieses Ventil zu sehen dessen Funktion ich nicht nachvollziehen kann. Hat dieses Ventil irgendeinen Einfluss auf den Kühlkreislauf wenn das Thermostat richtig arbeitet? Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Sven |
meines Erachtens hat im Moment dieses Absperrventil keine Funktion und auch nichts mit der Motorkühlung zu tun. Ich halte die beiden Anschlüsse, wo nun dieser "Bypass-Schlauch" verlegt ist, für die Anschlüsse eines Warmwasserbereiters, der mal an Bord war.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
da wird nach meinen dafürhalten der Thermostat gebrückt, heißes Zylinderkopfwasser in die Einspritzleitung Auspuff, sieht noch gut aus das Motörchen.
Gruß Bernd
@ ghaffy,
tut mir echt Leid wenn ich hier in einer Tour doofe Fragen stelle, aber als ich den Thermostaten ausgebaut habe, war eine dicke Sedimentschicht darauf. Wie hat der Motor denn Kühlung bekommen wenn der Thermostat gar nicht geöffnet hat? Meine Temperaturanzeige hat mir auch nie Temperatur angezeigt. Muss das Kühlwasser nicht immer über den Thermostaten um durch den Motor zu laufen? Gruß Sven |
Was der Absperrhahn da tut, ist nicht ganz klar. Denkbar wäre, dass Boiler und Heizschlauch so dimensioniert waren, dass zB im Winter der Motor nicht recht warm wurde und man daher damit den Kühlwasserstrom durch den Boiler reguliert hat.
Ok,
glaube mir fehlt auch ein wenig das Grundverständnis über die Kühlung eines Marinemotors. Versuche das mal mit meinen eigenen Worten zu erklären. Sollte ich einen Denkfehler haben, bitte sofort darauf hinweisen. Wenn ich den Motor starte, befindet sich kaltes Seewasser in den Kühlkanälen. Der Motor braucht eine gewisse Temperatur damit das Motoröl seinen Dienst tut. Sobald der Motor läuft dreht die Impellerpumpe und versucht Seewasser zu fördern. Eine Impellerpumpe baut zwar keinen Druck auf, sollte aber auch nicht im eigenen Saft laufen. Also muss doch das geförderte Wasser irgendwo "überströhmen". Der Thermostat ist im kalten Zustand geschlossen, lässt also nichts an Wasser durch den Motor laufen. Lediglich der Abgaskrümmer wird gekühlt. Wenn der Motor zu warm wird, öffnet der Thermostat und lässt kontrolliert kaltes Seewasser durch. Sehe ich das so richtig? Gruß Sven |
@ ghaffy
Thermostat (75°C) und Fühler sind bestellt und werden vor der nächsten Fahr erneuert. Leitungen und Anzeige werde ich auch überprüfen. Wenn ich das alles richtig sehe, kann ich dann getrost das Ventil schließen und die Kühlung sollte dann ordnungsgemäß arbeiten. Wäre ja schade um den alten Diesel, der macht seine Arbeit eigentlich ganz gut. Gruß Sven
Normalerweise gibt es zwei Wasserpumpen, auch bei der Einkreiskühlung: Die motoreneigene WaPu (wie im Auto), zuständig für den motorinternen Kreislauf. Beim Auto ist es ja so, dass das Thermostat zum Kühler hin öffnet. Wenn geschlossen, dann zirkuliert nur das Wasser im Block, wenn offen, dann auch das Wasser im Kühler. Die zweite (Impeller-)Pumpe holt das Seewasser rein, das würde die motoreigene Umwälzpumpe nicht schaffen. Und sie pumpt es in jedem Fall, unabhängig von der Thermostatstellung, Kühlwasser durch Krümmer und Auspuff, weil sonst der Krümmer glühen und der Auspuff verschmoren würde. Der Thermostat öffnet also nicht - wie im Auto - in Richtung Kühler sondern in Richtung Abgassammler.
Moin zusammen,
Habe da gerade etwas in der Bedienungsanleitung gefunden (siehe Anhang) So wie ich es daraus erlese, scheint das Ventil doch eine Funktion zu haben. Oder irgendjemand hat hier einfach zwei Systeme verbunden Gruß Sven
Moinsen Pik
Einkreisgekühlte Motoren werden idR für den Motor eigentlich zu kalt gefahren. Da im Seewasser das Salz bei irgentwas mit 70+ Grad beginnt auszufällen besteht ansonsten die Gefahr das sich Kühlkanäle im Motor zusetzen. Da es keinen motorinternen(zweiten) Kühlkreislauf gibt, gibt es auch keine motorinterne Kühlwasserpumpe,- logisch was nicht da ist kann auch nicht gekühlt werden. Einen "Bypass" am Motorthermostaten hast du auf jeden Fall verbaut. Im Zeitraum indem der Thermostat geschlossen ist (also kein frisches Seewasser in den Kühlkanäle am Motorblock gebraucht wird) hat das duech die Seewasserpumpe geförderte Wasser den Zweck die Auspuffanlage zu kühlen. Da wirds nämlich echt warm drinnen und ohne Kühlwasser würden die Plastikelemente der Auspuffanlage (Wassersammler und Co) recht zügig zu nem undefienierbaren Klumpen Kunsttoff mutieren. Eine Impellerpumpe kann übrigens durchaus Druck aufbauen, man spricht selbst bei unseren kleinen von ner Saug und ner Druckseite. Nebenbei: Der Trockenlauf einer Impellerseewasserpumpe führt in recht kurzer Zeit zur Zerstörung des selben und die abgerissenen Impellerteile blockieren dann gerne mal den Ölkühler. Beim Einwintern hast du zwei Möglichkeiten: entweder das Kühlsystem komplett entleeren oder komplett mit Frostschutz auffüllen. Emphelen würd ich Füllen mit Frostschutz. du hast nämlich einen Öhlkühler. Der ist bei deinem Motor blöderweise so tief angebracht ( ist Einkreistypisch) das der bei ner normalen Entwässerung des Motors noicht komplett mit entleert wird. da du dann wirklich dünne mit Öl gefüllte Kupfe oder Messingröhrchen im Wasser stehen hat , ist hier die Gefahr eines frostschadens schon erheblich bei nicht fachgerechter entleerung.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Ach so:
Dein "merkwürdiges " Handventil" ist nicht das Perkinsteil aus der "Vorthermostatära", das sitzt nahe der Seewasserpumpe und schaut auch anders aus. Andererseits macht nen WWBoiler am einkreismotor so überhaupt keinen Sinn, da wird das Wasser max so 40 Grad warm.Und das dauert. Allerdings scheint das Ventil den Ölkkühler "abzusperren". Ne Möglichkeit wäre, das versucht worden ist die Abwassertemp. nach dem Motor zu erhöhen, wg Boiler oä.
Ok,
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Werde wenn ich den Motor nächste Saison wieder in Betrieb nehme mal ein wenig mit dem "Ventil " experimentieren. Werde dann ggf. berichten. Ebenso wird das 75C Thermostat und auch eine neuer Fühler eingebaut. Betrachte dieses Thema vorerst als geschlossen. Gruß und Danke Sven |
Perkins 4.108 Welches Thermostat
Ich musste bei meinem Perkins 4.108 das Thermostat wechseln das alte hat bei 68° geöffnet mein neues wie oben erwähnt bei 83°. Ist das ok bei zweikreiskühlung oder brauche ich auch das 75° Thermostat? Danke schonmal für eventuelle Tips. Grüße Christian |
bei Zweikreiskühlung ist 83° Richtig
da kommt ja kein Seewasser in den Motorblock, kann sich also auch kein Salz und Kalk Ablagern.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
