Alt 15.11.2015, 15:00
Benutzerbild von oktave
oktave oktave ist offline
Boot: MS Oktave - van der Valk
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Elektrotechniker Solaranschluss gefragt
Hallo Elektrofachkräfte, hallo Schifferer,
ich habe eine Batteriebank mit 4x230 AH Batterien und einem Mastervolt Ladegerät (Mastervolt Mass Sine 24/50 amp.).
Nun möchte ich zusätzlich 2 50Watt Solarpannels anschliessen, finde jedoch keinen Eingang für dieses Vorhaben.
Frage:
Kann ich die Solarzellen einfach an eine der 4 Batterien anhängen? Oder wie soll ich vorgehen?
(Mastervolt Ladegerät Anleitung im Anhang)
Besten Dank für eure Bemühungen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mastervolt_Charger_24-50-2.pdf (1,64 MB, 192x aufgerufen)
Fröhliche Schiffergrüsse
Petra + Rolf
Alt 15.11.2015, 15:21
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
297 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Rolf,
laut Anleitung ist das Ladegerät nicht für den Anschluss von Solarzellen gedacht.
Man darf auf keine Fall Solarzellen direkt an die Batterie anschließen.
Dazu braucht man mindestens eine Laderegler dazwischen,
da Solarzellen je nach Sonne (und Typ) unterschiedliche Spannungen erzeugen ( 0V - ca.120V).
Der Laderegler muss zu den verwendeten Solarzellen passen (Max. Stom/Spannung).
Dann sollte man noch beachten das sich das vorhandene Ladegerät und der Solarladern nicht beeinflussen.
So etwas in der Art Link brauchst du um die Solarzellen an die Batterie anschließen zu können.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
