Alt 13.12.2015, 17:07
Froschen Froschen ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Standard Mercruiser Trimmsender tauschen ohne Antrieb abzubauen?
Hallo ihr Lieben!
Leider ist an meinem Trimmsender ein Kabel abgerissen, so dass ich nun an meinem Mercruiser Alpha einen neuen Sender montieren muss.
Heute habe ich den halben Tag damit verbracht, mich diesbezüglich schlau zu machen. Auf Youtube gibt es dazu auch zahlreiche Video-Tutorials.
Was aber scheinbar ein Thema ist, dass ist die Diskussion ob man zum Einbau von neuen Trimmsendern den Antrieb abbauen soll oder auch nicht.
In einem Video wurde gezeigt, dass man es wohl auch ohne Ausbau schaffen kann. In einem anderen Video wird kurzerhand ein neues Loch ins Boot gebohrt und die Leitungen der neuen Sender wurden dadurch gelegt.
Kurzum, es gibt wohl drei Alternativen:
1. Antrieb ausbauen um an die Kabeldurchführung zu kommen
2. Quer durch den Antrieb die Kabelöffnungen lösen
3. Ein neues Loch in den Rumpf bohren
(4. den Sender reparieren).
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Auf die Anzeige verzichten will ich nicht, so dass der Austausch definitiv erfolgen wird.
Ich freue mich auf Eure Tipps!
Lieben Gruß
Olli
Alt 13.12.2015, 17:37
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Hallo Oli,
ich bin nicht darum gekommen den Antrieb ab zubauen und die Kabel zu Löten war nicht möglich, da diese voll Grünspan waren. Ein Loch in den Spiegel bohren um die Kabel da durch zu ziehen, ich weiss nicht ob das gut ist.
Alt 13.12.2015, 17:56
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Oli,
Ne da brauchst du nix für abbauen mußte ich auch nicht und auch kein Loch bohren.Schau mal in der Suchfunktion da gibt's ne Anleitung ich glaub vom Bochumer Usernahme.
Alt 13.12.2015, 19:04
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Hallo Olli,
Ich hab das selbe Problem. Werde wahrscheinlich wasserdichte Kabelverbinder nehmen.
Živjeli Rainer
Alt 13.12.2015, 20:03
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Hab ich auch schon gemacht, aber mit Schrumpfschlauch, der sich auch verklebt, das hält super.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.12.2015, 20:08
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Ich frag mich grade:
Warum macht man es nicht direkt vernünftig komplett. Also beide Sender neu inkl. Der Kabel die da dran sind. Ist doch keine arbeit den Antrieb
Abzunehmen.
Alt 13.12.2015, 20:09
Entweder so.. (habe schon einigen sowas geschickt; aber noch nicht selber ausprobiert..
(und leider auch nie ne Rückmeldung erhalten.. )
Oder:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=16mm&page=2
Grüße von Herbert
Alt 13.12.2015, 21:01
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
685 Danke in 366 Beiträgen
Ich habs ohne Antrieb demontage gemacht ... ist zwar etwas fummelig aber geht.
Das hier hat mir geholfen:
https://www.boote-forum.de/showpost....9&postcount=24
Alt 13.12.2015, 21:46
Such nach ManfredBochum
Geht alles ganz einfach.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.12.2015, 22:02
frank_hb00 frank_hb00 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
frank_hb00 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Trimsender
Habe bei meinem Bravo auch beide Sender ohne Antriebsdemontage gewechselt, meine Hände sind nicht besonders klein, und es hat geklappt,
Dauer ca. 1,0 h , Werkzeug : 1/4 " Ratsche, ggf. Zusatzverlängerung, extra langer schlitzschraubendreher 4mm ca. 350mm , Ansonsten das übliche .
Bavaria 31 Sport
Alt 14.12.2015, 14:05
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Da ich eh einen bis dato nicht mehr benutzten Spiegeldurchbruch hatte, habe ich den umfunktioniert und die Trimmkabel nun da durchgelegt. (Ein E-Lot-Heckgeber kam inzwischen dazu).
Austausch der "Ohren" dauert nun nurmehr etwa 20 min.
Einmal musste ich schon wegen der extrem miesen Qualität der Kabel.
Hits:	322
Größe:	50,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
