K&N Flame Arrestor für 5.0 MPI
Hallo und ein gutes neues Jahr!
ich habe eine kurze Frage, vielleicht hat ja jemand die Maße im Kopf. passt der vom Durchmesser auf einen 5.0 MPI? http://www.knfilters.com/search/prod...x?Prod=59-3370
Gruß Axel |
Je größer, desto besser. Gruß Götz |
Ich bin mir nur unsicher ob 130mm beim MPI ebenfalls passt.
Gruß Axel |
Ich denke eher nicht, aber miss doch mal.
Boot ist leider so weit weg im Winterlager :-(
Ich hab gehofft das jemand das Maß vom MPI im Kopf hat.
Gruß Axel |
Passt nicht. Ich meine der Mpi hat um die 75-90mm so irgendwas
Paddy |
Aber ein genaues Maß hast du nicht oder?
Gruß Axel |
Ein blödes Maß...... eine Airbox von Spectre Performance hab ich schon mal keine gefunden :-(
danke dir !!!!
Gruß Axel |
Meines Wissens hat K&N nur ein luftfilter für da drauf. die fahr ich auf meinen Motoren.. sind so etwas spitze teile.. Wie ein Kegel. Bei genug platz Okay..
Paddy |
Das sieht ...... aus und wird von der höhe sehr eng.
Gruß Axel |
Es würde mich nicht wundern, wenn es Adapter von 95 aud 130 gäbe .....
Das könnte durchaus sein. Aber gefunden hab ich bis jetzt nichts
Gruß Axel |
Das Blöde an der Drosselklappe ist, das der Rand zum fest klemmen sehr schmal ist.
Ich hatte auch schon mal angefangen was zu bauen, aber dann gab es wichtigeres zu tun.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus |
Stimmt, der ist ziemlich schmal.
Das wird dann mit einem Adaper noch mehr zum Wackeltürmchen. Gefällt mir alles nicht so richtig. Das es da aber auch nix vernünftiges gibt. Am besten wäre natürlich eine Airbox, die muss allerdings wegen dem Gewicht und den steifen Luftschläuchen sehr fest sitzen.
Gruß Axel |
Das sieht ja eigentlich schon ganz gut aus, vielleicht wäre ein Umbau von einer Spectre Performance Airbox aber einfacher. Vielleicht kommt ja hier noch der ein oder andere mit einer Idee.
Gruß Axel |
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 10:06 |
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 14:19 |
R&D Dämpferplatte mit Schwungrad Erschwerniss für OM 615 & Velvet Drive Getriebe | Hai2 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.05.2015 11:14 |
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu | Formula | Werbeforum | 0 | 13.11.2012 09:17 |
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends | ottomotor | Technik-Talk | 8 | 01.12.2011 22:39 |
