Brummschleife beseitigen
wie es scheint habe ich mir auf meinem Boot eine Brummschleife eingebaut. Ich habe einen Laptop (läuft mit 12V Bordspannung, kein Wandler dazwischen) mit Kopfhörerausgang an den AUX-Eingang meines (Auto-)radios angeschlossen. Beide hängen direkt an der gleichen Batterie. Es brummt, besser gesagt man kann jetzt hören, wenn der Laptop ein Programm startet oder rechnet. Schließt man nur einen Kopfhörer an, gibt es keine Störungen. Weder das Gehäuse des Radios, noch das innere Metallchassis des Laptop sind mit Masse, Minusspol der Batterie oder untereinander direkt verbunden. Ich erwähne das deshalb, da ich auf diversen Webseiten gelesen hatte, genau dieses zu tun um Abhilfe zu schaffen. Da weder Laptop noch Autoradio ausgesprochene Sonderangebote sind, tue ich mich zur Zeit aber noch schwer die Krokodilklemmen rauszuholen. Was meint Ihr denn so dazu...? Viele Grüße, Uli |
Hallo Uli,
bist Du sicher, dass es eine Brummschleife ist? Das Erden der beteiligten Komponeneten führt nach meiner Erfahrung erst zu solchen Brummschleifen. Könnte es evtl. so sein, dass der Prozessor Deines Laptops, der ja heftig HF absondert, direkt in die Zuleitung vom Laptop zum Autoradio einstrahlt? Hast Du eine abgeschirmte Leitung dafür verwendet? In diesem Falle hättest Du ja schon Deine Masseverbindung. Versuchs mal mit einer nicht geschirmten Zuleitung und einem Ringkern zur Dämpfung. Viel Erfolg. Servus Paul |
hallo!
gut abgeschirmt sollten die kabel nat. sein! aber bei anwendungen im audiobereich leigt dies sehr oft an der erdung! mfg |
Hallo !
Wenn es wirklich eine Brummschleife ist, dann schau dir das mal an: http://www.conrad.de Bestellnummer 379234 - 62 (Preis 14,95 €) Habe ich auch im Einsatz (zwischen PC und Verstärker) und bin zufrieden damit. Gruß Steffen |
Hallo Uli,
das Gehäuse des Autoradios liegt über die negative Betriebsspannung auf Masse. Diese Masse ziehst Du Dir über die Signalleitung in Dein Laptop. Die Filter von Conrad sind nicht unbestritten. Das Filter ist ein Hochpass, der die tiefen Frequenzen beschneidet, deshalb hörst Du das Brummen nicht mehr ( auch keine Bässe ). Hast Du die Minusanschlüsse an die Batterie gelegt? Der Minusanschluss der Batterie ist nicht die Fahrzeugmasse. Der Masseanschluss ist der Motorblock. Über das Minuskabel der Batterie fließt der Ladestrom und der Spannungsabfall über diesem Kabel verursacht eine erhebliche Störung. Zu den HF Einstreungen haben Dir ja schon die Anderen Tipps gegeben. Gruß Dietmar |
es muss nicht immer ein Hochpass sein, auch eine galvanische Trennung ist möglich. Diese wird durch einen 1:1 Transformator realisiert. Hier hast du den Vorteil, dass er im optimalen Fall alle Frequenzen überträgt (ausgenommen die ganz ganz tiefen). Gruß MUE |
Hi Leute,
erstmal vielen Dank bis hier. Heute habe ich das mit den Ferittkernen ausprobiert: Hat leider gar nichts gebracht. Morgen werde ich dann mal die Minus-Pole an den Motorblock legen und das mal testen. Das Chassis des Autoradios ist wie gesagt nicht mit Masse verbunden. Interessantes Detail (heute festgestellt): Wenn die Laptopbatterie geladen ist, gibt's keine Störungen - obwohl die Bordversorgung ebenfalls am Laptop angeschlossen ist. Uli |
So, alles ausprobiert: Störungen sind nach wie vor da! Nachdem ich bei dieser Gelegenheit das gesamte Schiff auf links ziehen musste, jetzt mein völlig neuer Lösungsansatz: Ich höre einfach Radio und/oder singe selbst.
In diesem Sinne Uli |
Servus Paul |
[quote="Paul Petersik"]
Kann man sich nicht einen Dummy basteln, der dem Schaltkreis sagt "Akku voll, laden einstellen"? |
