Alt 03.02.2016, 21:24
Benutzerbild von Mr Taz
Mr Taz Mr Taz ist offline
Boot: ,Sunseeker Mustang ,Sea Ray230
140 Danke in 79 Beiträgen
Standard VP TRimmpumpe
Hallo Leute ,habe gerade die Trimmpumpe AQ290 DP zerlegt ,die Schleifkohlen sind hin ,gibt es die irgendwo neu ??? Bei Marine Parts Europa gibt es die wohl nur komplett ??
gruß werner
Alt 03.02.2016, 22:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Hast Du es mal bei Andy versucht ?
www.hoffmann-wassersport.de
Gruß 45meilen
Alt 04.02.2016, 10:02
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Kohleürsten
Ich besorg mir Bürsten für E-Motore immer bei <http://kohlebuersten-werkzeuge.de> Da gibt es beinahe alle Typen und Formen. Bilder erleichtern das Bestimmen der richtigen Kohle. Lieferung zuverlässig und prompt, selbst ins Alpenland .
Gruß Hermann
Alt 04.02.2016, 11:36
z.B. eb..
Verkäufer: ersatzteiltresen (PaidLink)
Hat auch ne gute Auswahl, rel. Günstig..
Satz Kohlebürsten (Bronzekohle)
Vergleich: Maße; Anschluss-Art vom Kabel.
Gleichstrom, hohe Ströme: muss zwingend der Typ: „Bronzekohle“ sein.
Löten: muss die Wärme direkthinter der Lötstelle „gestoppt“ werden; da sonst zu viel Kabel vom Lötzinn starr wird.
(ich habe da z.B. ne „Kreutz-Pinzette..)
Grüße von Herbert
Alt 04.02.2016, 11:50
Standard Kohlen??
Danke für die schnellen Antworten ,mit Bildern und Maßen sieht es schlecht aus ,da nur noch Bröckchen von den Kohlen übrig sind ,kann mal die Halterungen ausmessen !
Hat schon mal jemand den Deckel mit den Kohlen in der Hand gehabt, weil irgend wie gehören da ja auch federn dazu ,die die Kohlen an den Kollektor andrückt !Die fehlen rückstandslos ??!
gruß werner
Alt 04.02.2016, 12:27
Frag mal bei dem Anbieter in Beitrag: #2; nach!
Kohlen kann man schon nach den Maßen der Halter bestimmen.
Da ich keine Pumpe von Volvo kenne:
Kohlen müssen fachgerecht auf den Kollektor eingeschliffen werden!
Wenn die Größe nicht erhältlich: kann man auch eine größere Kohle zuschleifen. (z.B. Schleifpapier auf ner Glasplatte festkleben, dann vorsichtig per Hand schleifen: und immer wieder nachmessen! (Maße und rechter Winkel !) das ist dann schon eine Gedulds-Arbeit.
Fehlende Federn? Der Druck auf die Kohlen muss einigermaßen stimmen;
Da würde ich z.B. bei nem Betrieb: „Reparaturwerkstätte für Elektromotoren“ das Teil überholen lassen; (z.B. bei uns am Ort: macht das eine Firma regelmäßig; ggf. muss auch der Kollektor vom Anker überdreht werden ??) Und die haben so ziemlich alle nötigen Kleinteile da.
(Bei div. Pumpen die bei Merc verbaut sind: bekommt man zwar die Kohlenhalter mit den Kohlen komplett: aber zu sehr hohen Preisen..)
Grüße von Herbert
Alt 07.02.2016, 19:54
Sie lebt
Habe mir im Internet kohlen bestellt 6,3 x 6,3 mm 17 mm lang Anschluß in der Mitte ! Musste die Kohlen kürzen ,die Federn habe ich von den Kohlen meiner Schleifmaschine geklaut ,angelötet !!Der größte Trick war, den Deckel mit den Kohlen wieder aufzusetzen mit Hilfe eines Bindfadens um jede Kohlen ,ging es dann! Und siehe da sie brummt wieder!
gruß werner
Alt 08.02.2016, 12:10
Zitat von Mr Taz Beitrag anzeigen
Sie lebt
gruß werner
Ich nehme da immer dünne Kabelbinder (2,5mm) mit meinen Fingern brauch ich beim Bindfaden zu lange.
……….und hoffentlich die Kohlen auf den Kollektor passend eingeschliffen!
(schmales Schleifpapier auf den Kollektor; „Schleif..“ Ri. Kohle..)
Und: geht doch..
Grüße von Herbert
Trimmpumpe Volvo Anschlussproblem mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 30.04.2004 18:54
VP Trimmpumpe Austausch (alte gegen neue Pumpe) Ulf Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2004 15:05
Hilfe meine Z-Antrieb Trimmpumpe Volvo sagt nix mehr ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2004 21:34
Trimmpumpe Flüssigkeit blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2003 08:23
elektr. Anschluß Trimmpumpe Formula272 Technik-Talk 1 27.05.2003 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
