Alt 06.02.2016, 22:50
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Temperatur Anzeige
Hallo. Ich bin gerade dabei das Boot langsam fertig zu machen.
Damit ich diesen Sommer pünklich starten kann. Dabei habe ich gerade mal die Zündung angemacht und gesehen das die Wassertemperaturanzeige total Spinnt. Die springt immer von einen anschlag zum anderen.
Zum Motor es ist ein 3.0 mercruiser innenborder.
Wasser wurde aufm Motor raus gelassen. Stand bis Ende Januar in einer Halle.
Jetzt frag ich mich ob die Anzeige defekt oder oder der Sensor.
Würde mich über eure Hilfe freuen.
lg. Toby
Alt 06.02.2016, 23:49
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
515 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Toby,
für eine Ferndiagnose braucht man schon ein paar mehr Infos.
Analoges oder Digitales Sysstem (NMEA2000)?
Batteriespannung?
Was wurde bereits überprüft?
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 07.02.2016, 00:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Toby,
der einfachste erste Test ist die Leitung am Temperatursensor (vorn am Thermostatgehäuse) abziehen und mit Masse/Minus zu verbinden;
die Anzeige muss dann voll ausschlagen.
Wenn da zwei sind hast Du auch Temperaturalarm, dann piept der bei Verbindung mit Masse.
So kann man zumindest den Geber schonmal abchecken. Passiert nichts Geber tauschen, ändert sich nichts liegt der Fehler in der Verkabelung oder der Anzeige-Uhr.
(uuu)PS: Schwimmer hat natürlich recht, dieser Test dient lediglich dazu, den Geber als Fehler auszuschliessen,
aber falls der Geber doch in Verdacht gerät, einfach mal rausschrauben.
Manchmal sieht man schon, dass dieser vergammelt ist, ausserdem kann man den dann im Wasserbad testen.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (07.02.2016 um 10:31 Uhr) Grund: PS
Alt 07.02.2016, 08:51
Na da sind ja noch einige mögliche Schwachstellen dazwischen.
(David Bowie)
Alt 07.02.2016, 12:28
Ich werde den Sensor mal überprüfen und dann die Kabel verfolgen. Ansonsten muss die Uhr neu.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten
lg. Toby
Alt 07.02.2016, 12:42
--Werte Geber messen…..(Kabel abnehmen..)
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
Vom Gehäuse Geber auf Minus/Masse messen ob da „0“ Ohm…….
Am Instrument: Kabel abnehmen am Sensor-Anschluss; den Anschluss auf Masse: Instrument muss ganz ausschlagen.
Das offene Kabel: messen gegen Masse: (Kabel am Geber dran..)
ob der Widerstandswert ca. passt; wenn nicht: Unterbrechung Kabel; ggf. mit nem anderen prov. Kabel testen.
Noch: 12 Volt am Instrument ok?
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2016, 13:12
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Servus Toby,
wenn der Sensor funktioniert, dann kannst du noch das Anzeigeinstrument testen.
Dazu kannst du einfach x-beliebige Widerstände mit verschiedenen Werten (im Sensorbereich) an die Eingänge des Anzeigelements anschließen und so den Sensor "simulieren".
Chris
Chris24
Never change a running system -->
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Temperatur und Smart Craft Anzeige beim Mercruiser 350 MAG michaela-sonne Motoren und Antriebstechnik 3 05.06.2012 06:01
Einzelne Temperatur-Anzeige für Geber mit TempSensor? Trockensegler Technik-Talk 2 01.02.2011 00:13
minimale temperatur fuer epoxy quaelgeist Technik-Talk 5 13.03.2003 20:38
ÖL Temperatur Schakal Motoren und Antriebstechnik 2 30.01.2003 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
