Alt 27.02.2016, 11:55
mtide mtide ist offline
Boot: Grand Soleil 40
Rufzeichen oder MMSI: Giulia
Standard Italienisches Boot in Deutschland zulassen
Grüß gott allerseits,
Ich habe vor einem Jahr ein Segelboot (40 ft) mit italienischer Flagge in Italien erworben, wo ich einen Wohnsitz habe. Nachdem die italienischen Bestimmungen was Kontrollen, Ausstattung, und weiteren behördlichen Firlefanz angeht immer restriktiver werden, wollte ich das Boot nun in Deutschland zulassen.
Das Abmelden in Italien habe ich mittlerweile verstanden, was genau muss ich in Deutschland veranlassen, um es benutzen zu können?
IBS, z. B. beim ADAC machen, habe ich schon erfahren, Lettern der Kennung am Boot anbringen, Flagge kaufen, Mehrwertsteuerbescheinigung mitführen.
Sonst irgendwas, irgendwelche behördlichen Meldungen oder reicht der IBS? Z. B. was passiert mit dem Funkgerät das ich an Bord habe und für Kanal 16 und Anlaufen der Häfen benutze? Muss das irgendwo angemeldet werden?
Hat jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen, damit ich nicht Anfang der Saison ohne Boot dastehe?
Danke im Voraus.
Alt 27.02.2016, 12:59
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Hast du auch einen festen Wohnsitz in Deutschland?
Alt 27.02.2016, 13:08
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo mtide,
herzlich Willkommen im
Es gehört zum guten Ton, den Vornamen anzugeben Kannst du im Benutzerprofil auch in die Signatur eintragen, dann ist er unter jedem Beitrag automatisch
Wenn du dein Boot z. B. per IBS (ADAC, DMYV) angemeldet hast, musst du dir von der Bundesnetzagentur für die Funke noch eine Nummer zuteilen lassen. Habe ich demnächst auch noch vor mir.
Hier mal die offizielle Homepage dazu: http://www.bundesnetzagentur.de/DE/S...funk-node.html
Einfach mal die Su-Fu im benutzen. Da wirst du sicherlich fündig. Gab es schon öfters Themen dazu
Alt 27.02.2016, 13:41
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Abhängig vom Baujahr (bzw. erster Anmeldung in der EU) kann die CE Bescheinigung für die deutschen Papiere unabdingbar sein. Immer wieder mal ein Pferdefuß.
Sollte zwar bei einem italienischen Boot prinzipiell stimmen - aber ich erwähne es mal sicherheitshalber, da dieses Dokument in deiner Auflistung gefehlt hat...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 28.02.2016, 07:32
Dank für die schnellen Antworten. Also erst IBS dann Funk.
Ja, ich habe noch Wohnsitz in Deutschland.
Von der Werft habe ich mir die Kopie der Originalrechnung mit Eintrag der gezahlten MWST und die DOC (declaration of conformity) schicken lassen. Das ist die angesprochene CE Bescheinigung, nehme ich an. Muss die eigentlich übersetzt werden, oder reicht das in italienisch - wer will die eigentlich sehen? Der ADAC bei der Ausstellung des IBS oder nur eventuell jemand bei Kontrollen auf dem Wasser?
Andere Frage: gebe ich in meinem Fall als Heimathafen (Adresse für den IBS) besser den italienischen an, wo das Boot liegt und von wo ich es benutze, oder den deutschen Wohnsitz?
Danke
Mathias
Alt 28.02.2016, 08:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin Mathias!
Eine Kopie der Originalrechnung solltest Du mit den Bootspapieren immer bei Dir führen,
der Zoll möchte die schonmal sehen (auch auf dem Wasser).
Dei CE Bescheinigung muss nicht ins deutsche Übersetzt werden (hab auch eine italienische).
Da das Dockument standardisiert und ich meine auch zweisprachig ist kann z.B. das WSA die benötigten Daten identifizieren.
Die Bescheinigung will eigentlich nur die zulassende Stelle beim ausstellen des IBS, Bootsscheins, ... sehen.
Ob Du einen ausländischen Hafen für ein deutsches Dokument angeben kannst, solltest Du am besten telefonisch klären.
Zumindest beim WSA würde ich auf einen deutschen Hafen tippen.
Gruß Ingo
Alt 28.02.2016, 13:30
Ingo vielen Dank!
Das mit dem WSA hatte mir gefehlt... Dachte schon, dass es soetwas geben muss, habe aber bisher nichts darüber gelesen gehabt und ging davon aus, der IBS würde reichen...
Alt 28.02.2016, 13:35
Moment, ich habe gerade die Seite vom ADAC (https://www.adac.de/_mmm/pdf/Neuantrag_IBS_163488.pdf) geöffnet, da steht:
"Motorisierte Kleinfahrzeuge (Sportboote) mit einer Motorleistung von mehr als 2,21 kW (3 PS) und Segelboote ohne
Motor über 5,50 m Rumpflänge müssen auf allen deutschen Binnenschifffahrtsstraßen, auf denen die
Binnenschifffahrtstraßenordnung gilt, gemäß der „Verordnung über die Kennzeichnung von auf
Binnenschifffahrtsstraßen verkehrenden Kleinfahrzeugen (KIFzKV-BinSch)“, ein amtliches oder amtlich anerkanntes
Kennzeichen führen. Mit dem IBS kommen Sie dieser Verordnung nach. Eine zusätzliche Registrierung beim Wasserund
Schifffahrtsamt ist nicht erforderlich."
"IBS-Nummer als Kennzeichen
Die Nummer des Internationalen Bootsscheins ist zugleich das amtlich anerkannte Kennzeichen. Sie besteht aus einer
Kombination aus Ziffern, gefolgt vom Kennbuchstaben der zuteilenden Organisation („A“ für ADAC). "
Muss ich dann doch ausser dem IBS nichts beantragen? Das Boot wird ausschliesslich im Mittelmeer benutzt werden, also nicht in Binnengewässern oder im Atlantik.
Mathias
Alt 28.02.2016, 14:18
Ich weiss, erst lesen, dann schreiben....
habe mittlerweile einige Threads gefunden, die WSA/IBS behandeln.
Trotzdem Danke.
Also fasse ich zusammen was ich bisher verstanden habe:
- Ich melde das Boot in Italien ab ("nullaosta" der Capitaneria di Porto des Heimathafens)
- Ich schicke die geforderten Dokumente an den ADAC um einen IBS zu bekommen (Erneuerung alle zwei Jahre. dafür eventuell weniger Probleme im Mittelmeer)
- Bekomme eine Kennung die ich auf das Boot übertrage, kaufe eine Flagge
- Beantrage über den gegebenen Link die Funklizenz
- Bin ordnungsgemäß mit Papieren ausgestattet und kann hinsegeln wo ich will.
- Muss alle zwei Jahre einen Antrag an den ADAC schicken und die Gebühr zahlen.
Habe ich irgendwelche Schritte übersprungen, bzw falsch verstanden? Muss physisch irgendein Beamter einen Fuß auf das Boot setzen oder irgendwelche periodischen Kontrollen durchführen? Kommt mir alles so seltsam einfach vor.
Kann ich eigentlich die ganze Geschichte über meine Frau laufen lassen, da ich bei einer italienischen Kontrolle ungern als deutscher Halter mit italienischem Segelschein schlafende Hunde wecken möchte. Die Finanzpolizei ist eh immer so argwöhnisch und wittert hinter jedem Menschen den grossen Steuerbetrüger...
Alt 28.02.2016, 16:55
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
204 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Mathias,
schau doch mal in www.kreuzer-abteilung.org nach.
Oder rufe dort an,sind sehr freundlich und hilfbereit.
Die Nummer vom IBS braucht nicht auf dem Schiff zu sein,es genügt der
Name vorne und am Heck. Am Heck zusätzlich der Heimathafen.
mit freundlichen Grüssen
Kurt
Alt 01.03.2016, 19:04
Danke, werde mich weiter umsehen und wenn ich alle italienischen Dokumente habe, wieder melden.
Mathias
Alt 12.04.2016, 21:20
Hallo, vielen Dank an alle, habe erfolgreich den IBS erhalten, jetzt wird erstmal zur Werft gesegelt um Antifouling zu erneuern, dann die Kennungen ausgetauscht und die deutsche Flagge gehisst zur Rueckfahrt.
Was mir fehlt ist noch eine guenstige Haftpflicht - hat jemand eine guenstige gefunden, die er mir mitteilen kann?
Mathias
Alt 12.04.2016, 21:52
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
der WSA Ausweis ist min so einfach zu beantragen wie ein IBS .
Der IBS ist im Ausland aber nur 2 Jahre gültig und muss dann kostenpflichtig verlängert werden ( wird gerne auch mal vergessen)
Ich würde daher immer die WSA Registrierung bevorzugen...
Gruß Olli
Alt 12.04.2016, 21:54
wende dich mal an Norman / blaue Elise hier im Forum.
Das ist ein freier Vers. Makler der dir das beste/preiswerteste Angebot mit Top Preis Leistung vermittelt und vor allem bei einem Schaden ein kompetenter Partner ist dem man nicht erklären muss was ein Saildrive o.ä. ist.
Gruß Olli
Alt 12.04.2016, 22:42
super, danke. hab ich gemacht.
Mathias
Alt 13.04.2016, 05:40
Boot: Holl.Stahlbau
Ich würde auch über eine Kasko nachdenken nicht nur eine Haftpflicht.
Alt 13.04.2016, 06:50
Kasko habe ich bereits letztes Jahr gemacht, kann auch ohne weiteres auf D weitergeführt werden. Für das was sie kostet (ca 400 bei 2000 Selbstbehalt, Generali-AT) ist auf die Kasko zu verzichten nicht sinvoll. Ein Schaden geht schnell in die zig-tausender, da bin ich lieber abgesichert.
Der Broker der die anbietet sitzt in Wien.
Mathias
Riba Trailer in Deutschland zulassen?? viper64 Technik-Talk 2 13.06.2014 11:39
Holländischen Trailer in Deutschland zulassen Diesel_Wiesel Kein Boot 1 08.10.2009 20:55
US Trailer ( highliner )in Deutschland zulassen? www.sportbootschule-tauwerk.de Kleinkreuzer und Trailerboote 22 28.07.2009 17:09
Boot mit Automotor am Bodensee zulassen Freak Technik-Talk 2 30.08.2007 14:09
Holländischen Trailer in Deutschland zulassen? Grisu1965 Allgemeines zum Boot 8 09.03.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
