Alt 31.05.2006, 21:46
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
Standard Gewindeschneiden
Hallo an alle die selbst bohren, drehen, fräsen,
ich suche eine Tabelle aus der ich das jeweilige Drehmaß zum anschließenden Gewindeschneiden entnehmen kann. Optimal wäre als Inhalt die gängisten Größen von M3 bis vielleicht M12 oder 14.
Habe schon danach gegoogelt und auch hier mit der Suchfunktion gesucht. Konnte aber immer nur die Daten für Innengewinde finden.
Danke für eure Bemühungen
Jürgen
Alt 31.05.2006, 22:08
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Mmmhhh...wenn ich mir z.B. einen 8mm Stehbolzen anfertige, dann nehme ich ein Stück 8mm Rundeisen und schneide das Gewinde darauf. Für andere Größen genauso....10mm Bolzen= 10mm Rund usw.
Hoffe, ich habe dich nicht falsch verstanden.
Hank
[x] < Hier bohren für neuen Monitor
Alt 31.05.2006, 22:15
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Ich finds auch nicht mehr wieder. Aber vor einem Jahr (ungefähr) hat Uwe mal eine ganze Liste gepostet...
Grüße Andi
Uwwwäääääää.....hast du die Liste nochmal...
Grüße Andi
Alt 31.05.2006, 22:17
Standard Hallo Hank
soweit ich weiß sollte man je nach Gewinde den Bolzen etwas kleiner drehen als das zu schneidende Gewinde.
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Mal nach gewindenormen im Google suchen, normalerweise kommen einige hundert Informative Seiten wie die hier : http://www.tools-portal.com/de/normen/gewindenormen.asp
Alt 31.05.2006, 22:27
moary moary ist offline
Boot: ilver
24 Danke in 16 Beiträgen
Standard Gewinde..
...nimm einfach die Größe des Gewindes mal 0,8 d.h. du willst wo ein 10er Gewinde reinschneiden x 0,8 = 8mm, ein 6er Gewinde x 0,8 = 4,8 also ein 5er Bohrer, ein 4,5er könnte evtl. abreißen, ein 8er Gewinde x 0,8 = 6,4 also ein 6,5er Bohrer usw. außer du hast die Bohrer mit der genauen Größe.
Dann brauchst du nicht auf oder abrunden bei der Bohrergröße.
Der kürzeste Weg von A nach B führt über´s Wasser und ist meiner.
Alt 31.05.2006, 22:30
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
Standard Re: Gewinde..
das gilt, glaube ich für Innengewinde, es wurde aber Außengewinde gesucht
Gruß Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 31.05.2006, 22:31
Boot: ilver
Standard Gewinde...
Na für einen 10er Bolzen (Außengewinde) nehm ich ein 10er Rundmaterial und schneid das Gewinde drauf. Aber HALLO Gilt auch für alle anderen Größen.
Alt 31.05.2006, 22:33
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Nach dem Text zu urteilen,
möchte Jürgen AUSSENGEWINDE schneiden
Jürgen
Ich würde mal sagen, Nennmass = Aussendurchmesser
War früher so, heutzutage weiss man dat nie so genau
gruß
UWE
Alt 31.05.2006, 22:38
Boot: ilver
Standard Gewinde...
..sollte jemand was anderes rausbekommen geh ich ab morgen Fensterputzen
Alt 01.06.2006, 00:08
pwm22ssv pwm22ssv ist offline
@moary
deine rechnung mit den 0,8 gilt für die Länge des Gewindes Gewindedurchmesser x0,8 =Gewindemindestlänge
der Bohrdurchmesser für ein Innengewinde ist der schraubendurchmesser minus die Steigung des Gewindes
für Aussengewinde
Schraubengewindedurchmesser minus 0.1/2 mm (also zentel)
Grüsse Marco
Alt 01.06.2006, 09:21
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
der Außendurchmesser kann nicht pauschal nach der Gewindenenngröße festgelegt werden. Ein M10 Gewinde darf z.B. nicht auf eine 10mm Stange geschnitten werden. Die Spitzen des Gewindes drängen im Schneideisen, weil das Schneideisen im Grund den gleichen Durchmesser hat wie die Stange. Das führt zum Aufreissen der Flanken, das Gewinde wird unsauber. Mann wählt daher den Außendurchmesser immer etwas Kleiner als die Gewindenenngröße. Die Gänge des Gewindes dürfen nicht spitz sein ( ist irgendwann so vor 40 Jahren in der DIN festgeschrieben worden ) Für ein sauberes Gewinde muss man den Außendurchmesser der Tabelle entnehmen. Ein Dreher hat die Durchmesser im Kopf.
Dietmar
Alt 01.06.2006, 09:26
Dietmar
Dietmar,
kannst du die Tabelle mal einstellen
bzw. die DIN/EN nennen
UWE
Alt 01.06.2006, 21:47
Boot: ilver
Standard Gewinde...
Ich schneid ja keine 50 cm 10er Gewinde und mit meinem Schneidwerkzeug
habe ich es bis heute mit Öl und öfterem Zurückdrehen (Abreißen des Spanes) zu einem ordentlichen Ergebnis gebracht.
Es ist natürlich ein Unterschied ob ich eine feinmechanische Präzisionsarbeit abliefern muß oder ob ich für den Hausgebrauch in paar cm Gewinde irgendwo drauf oder reinschneiden will. Ich bleibe bei der Behauptung:
Faustregel ist Innengewindegröße x 0,8 = Kernbohrung. Basta.
Gruß Moary
Geh zu drei Ärzten und du hast vier Diagnosen
Alt 01.06.2006, 22:06
sailorsoutheast sailorsoutheast ist offline
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Lesbar aus meinem archiv
Anbei eine seite aus meinem "Tabellenbuch Metall"
Ich hoffe, du kannst es lesen.
M10 Gewinde wird immer auf einen 10er Draht geschnitten.
Für Innengewinde ist das Kernlochmaß zuständig.
Das steht auch auf ganz vielen Messschiebern (3mal S?) vom Baumarkt.
Aber KernlochBohrer hab ich dort nicht gefunden
bid geht nicht, kommt später! Server geplatzt?
Grüße aus dem südosten
hamburgs
norbert
Alt 01.06.2006, 22:40
Standard Re: Lesbar aus meinem archiv
Spar dir den Aufwand
schau mal hier
http://www.domnick-elektronik.de/tabelle.htm
oder direkt
http://www.domnick-elektronik.de/tabelle.htm#GewKlSw
dort findest du auch noch andere INFOS
UWE
Alt 02.06.2006, 20:05
Boot: ilver
Standard Gewinde....
..die Sonne geht eben nicht im Süden auf..auch wenn´s so scheint Warum heist "Siegerland" eigentlich "Siegerland"?? Nomen est Omen??
Alt 03.06.2006, 11:01
Benutzerbild von Vantu
Vantu Vantu ist offline
Boot: Bayliner 2052
3 Danke in 2 Beiträgen
Mahlzeit
Beim Schneiden von Innengewinden ist die Faustformel Nenndurchmesser x 0,8 brauchbar, aber nicht wirklich zu empfehlen.
Die fachlich einwandfrei Formel ist Nenndurchmesser - Steigung (D-p).
Sie Steigung ist der Abstand von Gewindegang zu Gewindegang. Zum genaueren Messen den Abstand von 5 Gewindgängen messen und durch 5 teilen.
Nach der Faustformel wäre ein Kernloch für M10 8mm groß, nach der korrekten Formel 10mm - 1,5mm (Steigung) = 8,5 mm.
Da macht man sich das Leben selber schwer beim Schneiden, weil der Gewiindebohrer auch noch das Kernloch vergrößern muss.
Zur eigentlichen Frage:
Ich habs so gelernt, bis 10mm Nenndurchmesser drehe ich den Bolzen 0,1mm unter Nennmaß, darüber 0,2mm unter Nennmaß.
Eine Tabelle darüber hab ich noch nirgends gesehen.
Pierre
Alt 03.06.2006, 11:06
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.917 Danke in 2.689 Beiträgen
Zitat von Vantu
Mahlzeit
Pierre
So isses!!!....aber Einspruch: Es gibt Tabellen
Karsten
Alt 05.06.2006, 20:15
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
Standard Re: Gewindeschneiden
ich suche eine Tabelle . . .
hallo Jürgen, ich habe mir mal eine Universaltabelle gemacht, mit der man für jeden Durchmesser jede Steigung schneiden kann, innen wie aussen. Wenn Du Dich ein bischen hineinvertiefst, wirst Du sie verstehen, etwas Fleiss ist nötig. Am besten nimmt man sich das bekannt Bild (DIN-ISO) zur Hand, um die verschieden Masse zu verstehen. Die Tabelle enthält auch die verschiedenen Längs- und Planzustellungen für die Drehmaschine, weil man ja nicht in einem durch schneidet. - Habe gerade vorhin noch ein M20 x 1,5 innen geschnitten. Passte ohne Probieren sofort auf die Ankerwinde, die ich nicht als Probestück nehmen konnte.
Tabelle kommt bei pn mit Deiner email als Lotus 123 Datei. Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
