Alt 31.05.2006, 23:26
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe Johnson L450 Duo
habe ja schon so einiges elektrisches gebastelt. Aber mit der o.g. Pumpe komme ich nicht klar... Die Pumpe hat zwei Kabel, der Schwimmschalter drei. Leider habe ich keinen Platz für das original Johnson-Schaltpanel. Daher möchte ich die Pumpe mit einem normalen Schalter schalten können und auch die Automatik-Funktion über den Schwimmschalter aktiviert lassen. Hat jemand von euch einen Tipp?
Besten Dank
Chris
Alt 01.06.2006, 02:48
Standard Re: Bilgenpumpe Johnson L450 Duo
Hallo reppiks,
was genau möchtest du denn mit dem Schalter schalten???
die einfachste Lösung ist die Pumpe nur über den Schwimmerschalter zu betreiben, dann braucht man eigendlich gar keinen weiteren Schalter, oder benutzt den Schalter nur um die Pumpe vom Stromnetz zu trennen damit sie nicht versehentlich anläuft wenn man gerade daran arbeitet
der Schwimmerschalter ist mit Sicherheit ein Umschalter, eine Leitung ist der Mittenkontakt, eine Leitung ist ein Öffner eine Leitung ein Schließer,
für die einfachere Anschlußart brauchst du nur den Mittenkontakt und den Schließer, also ist der Schwimmerschalter oben muß zwischen Mitte und einer anderen Leitung Durchgang zu messen sein,
die andere Leitung brauchst du nur um die Pumpe zu Testzwecken einschalten zu können, obwohl der Schwimmer unten ist
Alt 01.06.2006, 17:41
Hallo Ralf,
möchte gerne
a) die Pumpe über den Schwimmer schalten lassen, falls das Boot mal im Wasser liegt und die Persenning dem Regen nicht Stand halten sollte
b) die Pumpe mauell einschalten können, falls ich im Boot bin, der Schwimmer defekt ist und woher auch immer Wasser einbricht
Das ist es was mich so verwirrt, habe den Schalter auf den Kopf gelegt, man hört, dass sich was bewegt, aber ich bekomme keinen Durchgang unter den verschiedensten Kombinationen... :-(
Christoph
Alt 01.06.2006, 19:18
Benutzerbild von divefreak
Besten Dank
Chris
Das ist die Kombi die auch von VP unter dem QL Label vertrieben wird.
Der Anschluß so wie du ihn wünschst ist absolut easy. Der Schaltplan liegt der Pumpe eigentlich auch immer bei. Und an den Kabeln hängen so Zettelchen dran.
Man nehme das Pluskabel der Pumpe und verbinde dieses mit dem Schwimmerschalter (geschaltete Leitung) und mit der Leitung vom manuellen Schalter. Dann verbindet man die Minusleitung der Pumpe mit der Minusleitung des Schalters und mit der Batterie. Das dritte Kabel vom Schwimmerschalter wird über ne eingespleißte Sicherung geeigneter Größe mit B+ der Batterie verbunden.
Achja tu dir und der Umwelt nen Gefallen und trenn die Pumpe vom Schalter. Der Schwimmerschalter kommt dann auf einen mind 2-3cm hohen Klotz. Und in die Bilge ein Ölabsorber in Schaluchform.
MFG René
MFG René
Alt 02.06.2006, 01:32
Hallo Christoph,
wenn du in keiner Leitungskombination am Schwimmer einen Durchgang messen kannst, ist vermutlich der Schwimmerschalter defekt,
für Dauerhandberieb mach es so wie Divefreak geschrieben hat oder gehe einfach dirkt vom Schalter über eine Sicherung auf die Pumpen + Leitung, ob das Sinnvoll ist muß jeder für sich selbst entscheiden, mir wäre wichtiger daß man die Pumpe sicher abschalten kann, wenn man mal daran arbeiten muß
Alt 02.06.2006, 05:48
Zitat von ralfschmidt
Hallo Christoph,
Das ist ein elektronischer Schalter mit Reedkontakt(?). Da wird er nicht viel messen können.
P.S für ganz faule: http://www.johnson-pump.com/JPMarine...tridge_Duo.pdf
MFG René
MFG René
Alt 04.06.2006, 11:21
besten Dank für die vielen Tipps und den tollen Link. Hatte zwar auch mal gegoogelt... jedoch ohne den Link zu finden. Da mein Schalter im Panel aktuell nur an / aus kennt habe ich dann doch mal nur die einfache Variante, dass lediglich der Schwimmerschalter schaltet gewählt. Sollte ich mal einen Schalter der mehrere Zustände kennt im Panel haben werde ich erweiter. Kabel liegen ja schon im Kabelbaum
Chris
Alt 05.06.2006, 17:54
uli5 uli5 ist offline
19 Danke in 16 Beiträgen
Standard Modifizierte Schaltung für 1pol Schalter
anbei die Schaltung für einen 1pol Schalter.
Hierbei ist die Pumpe im Normalzustand immer auf Automatic.
Ich gehe davon aus das die Pumpe auch dann in Betrieb sein muß wenn man nicht vor Ort ist ! (Ohne Batteriehauptschalter)
Man kann hier die Automatic überbrücken in dem man den Schalter einschaltet, und somit läuft die Pumpe ständig ohne Schwimmer. Schaltet man aus steht es wieder auf Automatic.
Gruß ULI
Hits:	2154
Größe:	17,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
