Kontrolllampe Lima
Hallo allerseits, ich bitte um Ratschläge
Meine Proficiat 935 GSAK ist bestückt mit einer 90 A Mastervolt Lima und einem Mastervolt Alpha Alternator Regulator. Die Lichtmaschine habe ich im Winter überholen lassen. Die Batterien sind neu und voll. Gestern habe ich nach dem Einbau der Lima erstmals wieder den Motor laufen lassen. Folgendes passiert: Die Ladespannung steigt bei Leerlaufdrehzahl auf ca. 13.8 V, dann leuchtet die Kontrolllampe auf und die Ladespannung sinkt auf ca. 13,4 V und die Kontrolllampe erlischt. Danach steigt die Ladespannung wieder bis auf ca. 13,8 V und die Kontrollampe leuchtet wieder auf. Die Ladespannung sinkt wieder bis auf ca. 13,4 V und die Kontrolllape erlischt. Danach....... usw. usw. . Was kann hier wohl die Ursache sein? |
Hallo Frieshelm 48,
könnte es sein das du den MV Alpha falsch programmiert hast? Habe nur mal ganz schnell einen Blick in die Bed. Anl. geworfen, da steht was von Einstellen der Batterien etc. (LION, Bleisäure etc.). Dann hast du auch noch diverse andere Einstellmöglichkeiten. Nicht zu vergessen die Temperatur. Was auch möglich wäre, würde zumindest zur längeren Standzeit passen, fehlender Magnetismus. Siehe Erregerstrom. Aber dann sollte die Ladekontrollleuchte stetig leuchten. Oder anderer Fehler Lima-seitig. Da die aber nur kurz aufleuchtet, denke ich das du da was übersehen hast, Softwareseitig bzw Hardware. Alles richtig verdrahtet? Kann man ja nicht viel falsch machen, aber vielleicht ein Wackelkontakt? Schönes Wochenende, Gruss Holger
Suzuki DF 15 A Kontrolllampe blinkt | BYBB | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 14.06.2016 07:05 |
Kabelfarbe Generator Kontrolllampe | corvette-gold | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 17.08.2014 18:19 |
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader | Humbug | Technik-Talk | 10 | 14.02.2012 13:13 |
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 | In-Ulm-und-um-Ulm-herum | Technik-Talk | 3 | 15.06.2009 13:57 |
Kontrolllampe/Leuchtende Sicherung gesucht | agapanthus | Allgemeines zum Boot | 17 | 26.09.2008 11:38 |
