Welche Eigenschaften benötigt eine Schleppleine?
Hallo Skipper,
zur Sicherheitsausrüstung eines Bootes gehört im Seeschiffahrtstraßenbereich eine Schleppleine. Welche Eigenschaften sind für ein Stahlboot mit einer Verdrängung von 11 to und 11,50 Meter Länge notwendig (Länge, Durchmesser, Bruchlast, Material etc.)?
Gruß Wiek14 |
Bruchlast ca. 1,5-2 to
länge 60-80 m dreikardelige Nylontrosse 20-25 mm Durchmesser das ist so aus dem Gefühl heraus..... wobei der Durchmesser mit 20-25 mm bei Nylon ja schon die Bruchlast gibt, wahrscheinlich ist die da niedriger. Länge brauchst Du in jedem Fall eher 80 ald 60 m, wenn Du wirklich schleppen willst. Nylon, wie die Fischer sie benutzen die Grüne oder rote, die ist elastisch und trotzdem stabil und preiswert. 80 m kannst Du dann auf grosse Fahrt mitnehmen, für den Panamakanal bruachst Du je 4 mal 40 m, dann brauchxt dU nur noch zwei zusätzliche zu leihen... ---scherz |
Die Länge ist aber ok. MFG René
MFG René |
