Teilen der FP bei Installation Win2000
Hallo miteinander,
ich habe mich entschlossen meinen Rechner mal wieder von Grund auf neu einzurichten und damit auch das Betriebssystem zu wechseln. Die komplette Neuinstallation habe ich deshalb gewählt, damit ich alten Müll, den ich nicht mehr brauche, endlich von der Platte habe. Nachdem ich das Programm "hd-wucht.exe" ausgeführt habe um die Bits der FP wieder zu zentrieren , fragte mich die Win2000 Installation ob ich einen Bereich partitionieren möchte, was ich auch getan habe. Es sollten auf der IDE 1 MASTER jeweils 10 GB sein. Sinniger weise habe ich auch eine neue 20GB FP dafür eingebaut. Nun das Problem: Gehe ich in den Explorer fehlt mir der nicht formatierte Bereich. Wie komm ich da wieder ran. Brauche ich tools ähnlich fdisk oder geht das auch mit dem Win2000? Sonst läuft´s eigentlich ganz gut. Schon einmal vielen Dank im voraus.
Gruß, Thomas |
Guten Morgen,
klick mit der rechten Maustaste auf "mein computer" auswählen "manage" dan unter "Storage" "Sisk Management" auswählen, hier siehst Du die Deine verschiedenen Festplatten und deren Partitionierung. MIt der linken Maustaste kannst Du eine Platte auswählen und mit den Befehlen aus dem Kontext kannst du formatieren und erstellen. Viel Spass mit dem neuen Rechner Michi
Handbreit.... Mit seglerischen Grüßen Michi |
Start - Einstellungen -Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung - Datenspeicher - Datenträgerverwaltung...
und dann kann man mit der rechten Mausstaste alles machen, was FDISK machen würde The short way: Rechtsklick auf Arbeitsplatz - Verwalten - Datenspeicher - Datenträgerverwaltung... ...hm, ich war mal wieder zu langsam mit'm Tippen Michi war schneller... |
Hi Thomas, schau Dir Deinen Festplatte mal unter Systemsteuerung, Computerverwaltung, Datenträgerverwaltung an. Dort kann man gut sehen was mit der FP los ist
handbreit .... Rolf |
Hallo Markus,
Du bist mal wieder schneller
Wow, vielen Dank für die superschnellen Antworten!
Das probier ich gleich mal aus!
Gruß, Thomas |
Aber auch wenn Deine Yerk's* jetzt unten sind... auf keinem Fall Alt-F, F (Feinstaubfilter) vergessen! Das soll schon manche Augen an den HD-Leseköpfen mit Blindheit geschlagen haben...
*) was wären wir ohne Schäferalgorythmus - ich bin diese eiernden HD's schon lange leid - und jetzt? Himmlische Ruhe! |
>zentrieren "zentrieren"? Was soll denn das sein? Meinst Du defrag? *wunder* MfG S. *der die ganzen Fragmentierungsprobleme, etc, schon gar nicht mehr kennt....*
www.yachtseite.de |
