Nur eine Kleinigkeit!
Wenn ich meine Batterie an einen Verteiler anschließe, Plus und Minus getrennt. Und dann einzelne Verbraucher mit eigenem Kabel Anschließe. Das ist doch dann Parallelschaltung? Danke
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
verstehe die Problematik nicht!
Peter ------ Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg) |
Ja.
An eine 12V Batterie werden alle 12V Verbraucher parallel angeschlossen. Gruß Willy |
Ein bekannter von mir meinte das wäre Reihenschaltung.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Reihenschaltung ist vom Plus in einen Verbraucher, aus dem Verbraucher raus in den nächsten Verbraucher und von da raus auf Minus.
Gruß Willy
wie denn sonst???
Dann habe ich alles richtig geplant.
Vielen Dank An Alle!
Da hat dein Bekannter die Parallelschaltung und Reihenschaltung vertauscht,
Nichts für ungut... das gleiche passiert Frauen mit Links und Rechts
Warum schreibst du es ihm dann nicht und gibst mir statt dessen diesen Spruch?
Ist halt nicht jeder in Elektrik so fitt wie du.... Es gibt keine dummen Fragen. Willy |
inzwischen haben wir hier eine handvoll kleine Elektro-Herrgötter, die über alles erhaben sind
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Hallo Alexander,
Fachleute gibt es hier genug, und aus deinem Post entnehme ich das du vorhast Veraenderungen an einem Bordnetz vorzunehmen oder aehnlich (?) ... Ich moechte hier weder Tips geben noch den Moralapostel spielen, aber bevor du das tust, egal wie umfangreich, nutze bitte die Hilfe der Fachleute. Egal woher Auch in einem 12V Netz koennen grosse Stroeme fliessen und diese auch eine grosse Gefahr darstellen !
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Ich habe an Sicherungen gedacht!
Es ist auch nicht viel angeschlossen. Radio, TopLicht, RotGrünlampe,Bilgenpumpe,Hupe. Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Nicht viel angeschlossen?Für die Hauptsicherung kurz nach dem Batterietrennschalter sicher kein Problem,trotzdem sollte jede Verbraucher+Leitung eine eigene dem Strom angepasste Sicherung haben.Die fertigen Schalterpanels von Philippi oder anderen anbietern weisen das incl.eines Kontrolllämpchens(LED)auch meistens auf.Wer mit dem Elektrozeugs einigermassen vertraut ist kann sich aus Bauelementen von Conrad so etwas auch selber stricken weil die einzelnen Schalter,Sicherungsautomaten und LEDs nur ein paar Euro kosten und die Hersteller der wie Philippi und Co sich beim Einkauf der Schalter usw bei den gleichen Quellen bedienen. gruss hein |
Meine Erfahrung sagt etwas anderes (ohne speziell die des TE zu meinen).
An die Sicherungen für die einzeln Stromkreise hab ich gedacht.
Batterie Plus - Hauptsicherung - Verteiler - Kleinsicherung - Verbraucher - Batterie Minus, bilden eine Reihenschaltung
Bei mehreren Verbrauchern bilden mehrere dieser Reihenschaltungen nebeneinander eine Parallelschaltung. Allein die Hauptsicherung und die Batterie selbst bleiben eine Reihenschaltung im Kreis. Verwirrung genug?
Geändert von Akki (14.03.2016 um 07:29 Uhr)
Eine Sicherung parallel zu Batterie anschließen dürfte etwas sinnfrei sein
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Wobei für TopLicht und RotGrünlampe zusammen auch 4A ausreichen. Gruß Lutz
Paraelschaltung!
Ja, die einzelnen Verbraucher sind dann parallel zueinander geschaltet.
Muss ich die Sicherungen vom Schaltpanel auch alle addieren?
der maximale Wert der Hauptsicherung wird durch den Querschnitt der Zuleitung von der Batterie zum Verteiler/Sicherungen bestimmt, wie hier schon beschrieben wurde, egal was die Summer der Absicherungen der einzelnen, parallel geschalteten Verbraucher ergibt.
Also alle Sicherungswerte geteilt durch Anzahl der Verbraucher?
Richtig? So oft habe mir So Was nicht zutun. Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Antifouling nur hält nur 2 Jahre???? | Tim2502 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 70 | 29.03.2020 11:45 |
Die spinnen .... Die Römer ... nur nicht nur die | Franklin99 | Allgemeines zum Boot | 9 | 07.04.2012 08:25 |
Nur heute und nur bei E...bay | maschine006 | Kein Boot | 25 | 20.03.2011 18:38 |
Kaputt... mmmh Kleinigkeit ? | dieter | Kein Boot | 29 | 17.07.2010 10:29 |
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! | Olli-Bow | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.08.2004 19:45 |
