Nachträglich eingebauter Generator "Erdung"
Hallo liebe Bootsgemeinde,
Sorry für den neuen Thread.!!hab aber noch keine definitive Antwort gefunden.! Zum Problem.: hab von Kipor einen 2 kW Generator im Boot (Bayliner3055)wohin mit dem PE Ausgang des Generators.??ohne PE , eingesteckt an der Landanschlussdose leuchtet meine Verpolungsanzeige.( egal wie ich den Stecker drehe.) Wer kann mir einen Fachmännischen Rat geben.!! Vielen Dank schon mal.!! |
Der PE gehört an den PE de Landanschlusses und somit an den PE des Schiffes.
Hallo Volker,
Danke erst mal.!!Das mit dem PE ist mir schon klar,da ja am Generator Schukostecker als Ausgang verbaut sind.Sobald ich diese an der Landstromsteckdose am Boot einstecke ist PE ja mit dem Boot verbunden.!wenn ich aber in einer Bucht liege und den Generator laufen lasse habe ich keinen PE als Erdung ( M8 Schraube als PE Ausgang am Generator ).Es gibt Meinungen im Forum die raten den PE des Generators mit der Masse Motor oder Minus Batterie zu verbinden.!Sorry aber das überzeugt mich nicht ganz,da im Falle eines Fehlerstroms und eines Sicherungsdefekt diese Teile ( Motor ) dann unter Spannung stehen würden. Gibt es eine Musterlösung dafür.!!ohne einen Bootselektriker mit nach Kroatien zu nehmen.! Danke |
Übrigens: Deine Ausrufezeichen-Taste klemmt!!!
Ich hoffe nur, dass du keinen Schukostecker am Landanschluss hast.
Natürlich nicht.!!!CEE.!!!
Meine Taste hängt auch nicht.!!!Absicht.!!! Werd dann mal das ganze Forum durchsuchen.!!! Aber trotzdem vielen Dank und einen schönen Sommer.!!! |
HHo Generator Wasserstoff Generator | MrIt | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 08.04.2015 22:08 |
Eingebauter Wassertank - vergeudeter Platz... | pingupingu | Restaurationen | 2 | 01.04.2012 22:12 |
Stützrad mit eingebauter Waage | Raffi1963 | Technik-Talk | 5 | 26.12.2011 22:43 |
Generator am Trenntrafo ohne Erdung | Kutter-Carsten | Technik-Talk | 8 | 17.06.2011 09:52 |
eingebauter Außenborder ?? | Akki | Technik-Talk | 6 | 06.02.2004 12:12 |
