Alt 17.03.2016, 12:52
Benutzerbild von Northsight
Northsight Northsight ist offline
Boot: Pilot 460
193 Danke in 62 Beiträgen
Standard Persenning Montage Fitting
Ahoi,
Ich habe ein Boot mit einer recht ramponierten Persenning übernommen.
Die vom Vorbesitzer angedachte Befestigung der Stangen kann nie funktioniert haben. Nun suche ich das nicht mehr vorhandene originale Befestigungsteil - hab das mal kurz mit CAD nachgebaut.. (siehe Bild) Wo bekommt man sowas?
Hits:	136
Größe:	41,4 KB
Danke und Gruß
Florian
My biggest worry is that my wife (when I’m dead) will sell my fishing gear for what I said I paid for it.
Alt 17.03.2016, 13:03
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Was soll das sein?
Mach mal richtige Fotos vom Boot und der Befestigung des alten Gestänges, dann kann man erkennen / sehen, was es für andere Möglichkeiten gibt.
So halte ich das für sinnlos
Alt 17.03.2016, 13:08
Boot: Pilot 460
Nicht so kompliziert..
Platte mit vier Schraublöchern und ein Gewinde zur Aufnahme der stangen in der Mitte..
Danke und Gruß
Florian
Alt 17.03.2016, 13:18
User 46996
selbst bauen aus VA beispielsweise und polieren ?
Grüße Daniel
Alt 17.03.2016, 14:05
Boot: Pilot 460
Ich glaube ich habe etwas gefunden.. Wandbeschlag heissen die Teile..
Danke euch!
Danke und Gruß
Florian
Alt 17.03.2016, 14:59
Boot: Pilot 460
Weil das hier auch noch zur Überschrift passt.
Ich habe gesehen, dass es von Lift the dot auch Windshield clips gibt. Wie werden die befestigt? Bei mir ist die Windschutzscheibe oben mit einem L-Profil vernietet. kann mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft hält? Wenn die nur angeklipst werden, kann es gut sein, dass da original solche clips dran waren, und halt eben verschwunden sind über die Jahre..
Doch besser loch durch Scheibe und Profil bohren und einen Stift mit Gewinde einsetzen?
Danke und Gruß
Florian
Alt 17.03.2016, 19:14
Die Clips halten recht gut, man muss nur wissen, ob man 19 oder 22mm Clips braucht.
Alt 17.03.2016, 20:49
Boot: Pilot 460
Danke Björn!
Wird wahrscheinlich nicht gehen, hab noch mal nachgemessen und es wurden 25mm Profile verwendet.. Da bekomme ich die leider nicht drüber.. Das ist schade, da das echt die einfachste Methode gewesene wäre..
Danke und Gruß
Florian
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
T-Fitting Assembly 22-863786A 1 chris1003 Technik-Talk 4 24.03.2012 21:24
fitting größen Jot.v8.A. Motoren und Antriebstechnik 25 02.04.2009 22:54
Tank Fitting / Fuel Vent ?? cebi Technik-Talk 8 11.04.2006 15:07
Marelon Fitting gesucht Mystic Selbstbauer 17 13.06.2004 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
