Alt 03.01.2003, 21:20
kutter kutter ist offline
kutter eine Nachricht über AIM schicken
Standard Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung
Hallo alle zusammen und frohes neues Jahr
Habe mir ein Spitzgatter Stahl 7,50 Meter lang zugelegt, der Motor ist mir aber zu schwach. Nun denke ich darüber nach, einen PKW- Diesel von Ford oder Peugeot (ca. 50 PS) mit Zweikreiskühlung (wegen Heizung) einzubauen. Frage: Komme ich mit den Motordrehzahlen (800-3000 !/Min) ohne Getriebe klar, also nur Wendegetriebe, oder ist es Spielerei z.B. ein PKW Getriebe mit Rückwärtsgang einzubauen???????
Danke schon mal im vorraus für Eure Gedankengänge........[/i]
nicht verzagen.....
Alt 03.01.2003, 21:47
Segelwilly
Hi Kutter,
wenn du nicht selber bauen willst, könnte ich dir jemanden empfehlen...aber nur Mercedes Diesel. 3000 U/min sind aber bei PKW Motoren unrealistisch. die drehen alle höher.....
Gruß Willy
Alt 03.01.2003, 22:02
Ich möchte meinen "Kutter" schon selber umbauen, da sehe ich nicht die Probleme, ich habe nur keine Erfahrungen mit Booten bzw. den Drehzahlen der Welle. Vorher war ein kleiner 11 Ps Motor drinn. Mercedes ist meineserachtens zu schwer für das Boot, und mit den Maßen komme ich dann auch nicht klar (220 D hätte ich noch rumliegen)
Danke für die Antwort
nicht verzagen.....
Alt 04.01.2003, 04:17
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Standard Re: Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung
[/i]
Ein PKW Getriebe ist, wie der Name schon sagt, für einen PKW gedacht. Außerdem ist eine manuelle Kupplung nötig (außer Du nimmst ein Automatikgetriebe). Vom Platzbedarf ist es wohl auch ungünstig, ganz zu schweigen vom Wertverlust des Bootes bei einem Wiederverkauf (wer will sowas zusammengebasteltes schon haben??)
Grüße Jan
Alt 04.01.2003, 15:55
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Kutter,
Ist denn ein Wendegetriebe vorhanden und wenn, dann mit welcher Untersetzung??
Wellen laufen normalerweise so bis zu 1000U/min.
Alt 04.01.2003, 21:26
Es ist ein Wendegetriebe von 1:1 vorhanden, und zwei in Aussicht, erfahre aber erst Ende nächster Woche um was für Modelle es sich handelt, mal sehn
bis dann..........
nicht verzagen.....
Alt 06.01.2003, 22:26
Benutzerbild von Erhard
Erhard Erhard ist offline
Boot: MB Oldtimer
Standard Getriebe
Hallo Kutter
Ganz grob überschlagen würde ich mal sagen das du ein Getriebe mit einer Untersetzung von 2:1 oder 1,8: 1 benötigts.
Willst ja nach ja auch bestimmt keinen Flugzeugproppeller anbauen.
Aber das kann dir eine Prop Firma auch genau berechnen.
Gruß Erhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
