Getriebeöl in der Bilge
Hallo Zusammen,
beim Auswintern ist mir aufgefallen, dass in der Bilge eine bläuliche Flüssigkeit steht, welche im Herbst definitiv nicht da war. Zuerst habe ich auf Kühlflüssigkeit aus dem Zweikreiskühler getippt, aber ein Probelauf heute zeigte, dass alles dicht ist. Der Ausgleichsbehälter vom Getriebeöl ist leer. Der Behälter und die Schläuche sind trocken. Kann es sein, dass im Winter das Öl vom Antrieb in die Bilge gelaufen ist? Muss zugeben, dass der Antrieb komplett nach oben getrimmt war im Winterlager. Wer hat schon solche Erfahrungen gemacht? Was ist eure Empfehlung? Probieren und beobachten, oder gleich den Dichtring am Antrieb tauschen? Ach ja, ich muss noch Öl nachfüllen bis der Ausgleichsbehälter wieder das richtige Level hat. Unbedingt von unten am Antrieb Pumpen oder kann dies in den Ausgleichsbehälter direkt eingefüllt werden? Grüße und Danke Patrick |
Kommt darauf an, wieviel Öl noch im Antrieb ist. Wieviel Öl schwappt denn in der Bilge? |
Hi Janus,
Antrieb habe ich letzte Woche frisch von unten befüllt, bis es oben an der Kontrollschraube rauskam. Habe vergessen, weiter zu pumpen in den Behäter. Also eigentlich richtig befüllt. Ich schätze mal, dass 300ml in der Bilge stehen. Beim Ölwechsel letzte Woche kamen auch knapp 1,2 Liter Altöl raus. Grüße Patrick |
Ist dir vielleicht der Schlauch vom Behälter unten an der Transom abgefallen.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Einmal den Z abziehen. Könnte wetten das der Kreuzgelenkbalg Getriebeöl beinhaltet. Gruß Karsten
Eigentlich sind 1,2 Liter etwas wenig sind um die 1,6 Liter die da rauskommen sollten. Ich würde auch auf den Schlauch tippen, vom Antrieb kann es kaum in die Bilge gelangen.
Gruß und Ahoi Martin |
Getriebeöl in der Bilge | Rallepalle | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.06.2020 08:45 |
Getriebeöl in der Bilge | Chanor | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 22.05.2013 09:35 |
Probleme Getriebeöl in der Bilge | werner | Technik-Talk | 3 | 24.05.2004 21:44 |
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.04.2003 09:17 |
REGENWASSER IN DER BILGE | jfalkenstein | Allgemeines zum Boot | 5 | 24.06.2002 07:33 |
